Právě je 23 říj 2018 12:30
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 7 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: VOLVO S40 nelze nastartovat
PříspěvekNapsal: 17 pro 2017 14:52
Vůz: VOLVO S70 I. 1998 a VOLVO S40 I. 1997
Dobrý den,
jsem novým uživatelem fóra a před cca rokem jsem koupil velmi dobře zachovalé VOLVO S40, obsah 1,8 atmosferický motor 85 kW, dovor z Rakouska. Celou dobu jsem bez problému jezdil a připravoval jsem se na generální rekonstrukci vozu po dokončení rekonstrukce S70. Ve středu minulý týden jsem přijel z cesty, vůz jsem řádně zaparkoval do průjezdu a vypnul klíčem zapalování, zkontroloval jsem světla, blinkry a vše, co by mohlo nějakým způsobem způsobit vybití baterie. Druhý den ráno jsem přišel odemkl dálkovým ovládáním, sedl a snažil se nastartovat. Po otočení klíče v zapalování do pozice II se kontrolky rozsvítily a po otočení klíče na pozici III zhasly. Motor ani startér se nepohnuly, neprotočily, necvakly. O víkendu jsem začal hledat chybu, prošel pojistky, relé, spoje, startér a cívku startéru. Prošel jsem také alternátor. Vše v pořádku. Když jsem napojil diagnostiku, tak po odkontrolování mně vyskočila zpráva konflikt mezi immobilizérem 2 a immobilizérem 3 a vysoký signál na čidle měření teploty chladící kapaliny. Před asi tři čtvrtě rokem jsem si nechal přes autorizovaný servis objednat nové klíče, vzhledem k tomu, že oba původní byly již ve značně zuboženém stavu. Současně s tím jsem nechal i naprogramovat klíče a immobilizér, aby se spárovaly. Moje diagnostika po mně vyžaduje pin immobilizéru a ten já bohužel neznám a nevím, zda je uveden na krabičce immo, nebo je pouze v servisním software VOLVO a má k němu přístup jen autorizovaný dealer. Zkoušel jsem také rady z jiných zahraničních fór, jako například 5x zamknout a odemknout dálkovým ovládačem auto, tím se immobilizér údajně zresetuje a znovu nastaví. Nic z toho však nepomohlo. Dříve, než vůz dám do autorizovaného servisu, prosím o radu, jestli je možné nějakým způsobem tuto závadu odstranit? Nikdy předtím se mi to nestalo. Děkuji moc za rady a příspěvky.
Karel
Karel166
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: VOLVO S40 nelze nastartovat
PříspěvekNapsal: 17 pro 2017 15:36
Zavolej mi na 775148152
Nahoru
PříspěvekNapsal: 17 pro 2017 17:00
Omlouvám se, zapomněl jsem dodat, že se jedná o VOLVO S40 I. řadu model z roku 1997, bez palubního počítače, střešního okna a tažného zařízení, ale jinak v plné výbavě.
Karel166
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 17 pro 2017 17:27
Vůz: 745;764;944;945;V70II;XC90 V8
Kontrolky se rozsvítí a po pokusu o start uplně zhasnou je typická indikace špatnýho kontaktu na baterce. Očistit a dotáhnout kontakty na baterce.
Ohledně immo nevim.
745, D24, M47, 1990, Kája; 945, B230FT, AW71, 1995, Jaruna; V70, D5, M56, 2004, Bertík; 944, B230FT, M46, 1991, Blex; 764, B280F, AW71, 1988, Tomasssovka; XC90 V8, 2005 ex:244, D24, M47, 1990, Blu; XC90 V8, 2005, Mastodont; V40, B4204S, M5P, 1996.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 17 pro 2017 18:09
Děkuji za odpověď, baterie je včera nová, kontakty očištěné a zkoušel jsem na radu martinopel přímé propojení kabelem z - baterie na kostru, protože pravdou je, že se mi už jednou stalo po nástřiku S70, že kostra nekostřila. Bohužel však stav setrvalý. Ještě jsem nevyzkoušel propojení na cívce startéru.
Karel166
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 18 pro 2017 07:43
Vůz: 850,C70,V40...
skus ten starter napriamo, ked ti to blokuje imo, blika ta dioda na repraciku. este moze byt zrada v spinacej skrinke, ale najcastejsie je to starter, ci kable (ten hruby sa dokaze vytrhnut zo svorky)
kwiko 0949 I26 I5I
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 23 pro 2017 13:31
Dobrý den,
tak jsem dnes konečně měl čas se pořádně zaměřit na S40 a všem děkuji za prospěšné rady. Nakonec to byl opravdu startér, vymontoval jsem jej ven a provedl test, ani neťukl. Tak jsem jej rozebral vyčistil a vyměnil cívku a auto běží. Ještě jednou děkuji všem za radu a přeji všem pokojné prožití vánočních svátků :beer: :kuchta: a do nového roku 2018 zdraví, lásku, radost nejen z blízkých, ale i z našich plechových miláčků švédské výroby VOLVO. :roll:
Karel166
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.077s | 22 Queries | GZIP : Off ]
