Právě je 21 dub 2018 22:09
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 3 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: S40 2.0D nejde nastartovat
PříspěvekNapsal: 12 pro 2017 13:07
Vůz: S40 II 2.0D 100kw r.v.2004
Dobry den chci se zeptat jestli jste se s tim nekdo uz nesetkal. Behem jizdy mi auto chciplo vyskocila tam chyba abs a nejde nastartovat. Tak sem promeroval zda jde proud ke spinacce a od spinacky vse jde. Az k relatku startovani u ktereho je vse OK akorat tam jde kabel z ridici jednotky motoru ktery ma rele ukostrovat a to nedela. Nevite zda ta ridici jednotka nedostava treba jeste nejaky signal o nejakeho snimace nez to pusti do toho startovaciho relatka ?
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: S40 2.0D nejde nastartovat
PříspěvekNapsal: 12 pro 2017 16:30
Vůz: XC70-T6/S80-V8/MX5
Přidej ještě více informací, např. jestli palubák něco hlásí (třeba "immobilizér - zkus to znovu").
Jednotka ABS (v názvosloví Volva BCM) je součástí immobilizéru, bez ní nenastartuješ. Ale "během jízdy auto chcíplo" - popiš to nějak lépe. Nejdříve si jednotky popovídají (ještě i s klíčem) a když všechno klapne, teprve pak zapnou šťávu do startéru.
Tak nějak tuším, že diagnostiky se možná nehneš.
P.
.::. XC70 T6 2014 .::. S80 V8 2007 .::. Mazda MX-5 1.8 2002 .::.
VolvoCesky.cz na Valašsku, tuning, jazyky, konfigurace Volv, opravy Volvo elektroniky
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 12 pro 2017 22:31
Hlasi to chybu brzd ABS a ze je imobilizer bezpecne odpojen ale kdyz propojim starter na primo auto vrci.
Jel jsem z kopce bez plynu na 4 a zniceho nic auto chciplo vyskocila chyba abska a napsalo to ze je chyb brzd at bezpecne zastavim a ze j imibilizer bezpecne odpojen
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Uživatelé procházející toto fórum: Petřík a 2 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.085s | 20 Queries | GZIP : Off ]
