Právě je 19 led 2018 20:51
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 4 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Přední pružiny
PříspěvekNapsal: 24 lis 2017 21:39
Vůz: V50 2,0D summum 2005
Tak tu mám další problém. Už jsem to tu řešil a stále nevyřešil auto pořád Jako by houpe. Je to jako takové houpání těžkou váhou ne jako když třese nevyvážené kolo ale spíš jako by to byl celej motor nebo nápravnice. Už jsem měnil silentbloky na motoru i převodovce trochu se to zmírnilo, nova ramena bezezmeny, nova dvouhmota luk mám najeto 270000km lamela byla na nejtech také bezezmeny, nové poloosy také bezezmeny, nové tlumiče bilstein také bezezmeny, horní uložení tlumičů je ok ložiska namazány krásné se točí. Ale když jsem měnil tlumiče tak je na levé straně nova pružina tu jsem měnil asi před dvěma lety protože stará praskla koupil jsem Monroe SP 3565 ale asi to není ta co tam má být protože o sebe dře v prvním závitem nad miskou v tlumici v délce asi 10cm. Dotaz zní může to dělat tyhle potíže když je na každé straně jinak tvrdá pružina? Mám ten zasranej podvozek s Nivomatama nevíte někdo jakou pružinu mám koupit protože podle vin jim v obchodě nabízí tři varianty. Měnit ji budu určitě protože při zatočení jak o sebe přeskočí tak lupne.
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: Přední pružiny
PříspěvekNapsal: 25 lis 2017 00:27
Jestli ti lupe pružina při zatáčení, tak bude špatné ložisko horního uložení.
Nivomaty máš jenom vzadu, předek je stejný.
Co se týče přesného určení pružiny tak je potřeba foto štítku s vin. Měl by na něm být kód, podle kterého se pružina určí.
Diagnostika k dispozici.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 25 lis 2017 06:51
Tahle Monroe je koupená podle vin spíš jsem měl zvolit sachs než tuhle někde jsem četl že nestojí že nic.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 28 lis 2017 01:00
Vůz: S40
Pjužinky měnit raději v páru.
S40 2003 2.0T 120kW (kdysi dávno) 380 000km
Nahoru
 Profil
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
BSR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.082s | 20 Queries | GZIP : Off ]
