Právě je 19 kvě 2019 23:21
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 9 ]
Autor Zpráva
PříspěvekNapsal: 18 lis 2017 18:55
Vůz: V50 2.0D 100kw rv2005 (D4204T)
Ahojte,
Stretli ste sa uz s problemom, ze tachometer ukazoval MENEJ ako bola realna rychlost?
Vacsinou (z inych aut) som bol zvyknuty, ze ukazoval o 5-15% VIAC ako bola realna rychlost.
Co som zatial odsledoval:
tachometer ukazuje podla GPS "uplne presne" ak raz za cas auto zastavim = rucicka sa dostane aspon na chvilu na 0 (motor nemusim vypinat), cize napr. idem 100km/h aj podla tachometra, aj GPS
ak auto nezastavim napr. po 50-100km, tak tachometer zlenivie a zacne ukazovat MENSIU rychlost, napr. ukazuje 90km/h a realne idem 100km/h, alebo ukazuje 50km/h a realne idem skoro 60km/h
Pri poslednej jazde ma to stalo 30€, ked mi na 90ke namerali 114 km/h (tachometer ukazoval cca tych 100). Moja prva pokuta za rychlost po 13tich rokoch soferovania :cry: smutne bolo, ze som o hliadke vedel aj z radia, aj mi zablikal sofer oproti... myslel som si, ze idem cca 95km/h
Dakujem za vsetky rady. Ak som prehladol nejaku temu, kde sa to uz riesilo, tak ma prosim navigujte.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 18 lis 2017 20:39
máš správný rozměr pneu?
XC60 r.v. 2014 D5 158kW (s BSR 181kW) AWD Summum+ Obrázek
S40 II r.v. 2007 1,6D 80kW Kinetic+ Obrázek , C70 (Harry jnr.)verze bez motoru
bylo: do 02/2017 V70 r.v. 2005 D5 120kW Momentum Obrázek, do 10/2009 V40 r.v. 2001, 1,9D 75kW
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 18 lis 2017 21:13
Harry píše:
205/55/r16, takze mal by som to mat OK.
...Aj ked to je tema na samotnu diskusiu, lebo v technicaku mam zatial iba jeden rozmer, lebo na policii si to asi nedokazu zistit, tak musim pytat od importera nejaky papier s rozmermi pneu (aspon take som dostal instrukcie zo servisu). Ale na nete som nasiel, ze tento rozmer je pre moje auto a aj take pneu tam boli obute pri dovoze.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 18 lis 2017 23:56
Sponzor fóra
To gumama nebude, problém by byl stále a ne až po ujetí nějaké vzdálenosti. Ale jinak netuším v čem by to mohlo být.
Diagnostika k dispozici.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 20 lis 2017 01:15
Tak som dnes isiel zase dlhsiu trasu Trnava -> Košice (360km) a analyzoval problem (tempomat som nepouzival, aby som ho vyradil z hry).
Nove poznatky:
• vystartoval som z dediny pri trnave a dostal som sa na dialnicu - tachometer ukazoval cca o 5-7 km/h VIAC ako realna rychlost auta (viac menej som isiel konstantne 125 - 135 km/h) po dialnici, cize auto sa spravalo uplne korektne podla toho ako som zvyknuty aj na ine auta.
zastavenie po 100km na cik pauzu bez vypnutia motora a pokracovanie na dialnici - nastava zmena, tachometer ukazuje uz iba o cca 1-3 km/h VIAC ako je rychlost podla GPS.
• nasledne som zisiel na kratky usek z dialnice, nejaka cesta v obci, aj mimo obce (vsetko bez semaforu/zastavenia) a nasledne opat na dialnicu a tam uz som pozoroval, ze mi ukazuje na tachometri MENEJ ako realna rychlost (0-2kmkm/h), cize isiel som 135 tachometrovych a na GPS 137 km/h
• zvysok cesty cca 185km do kosic sa striedali cesty v obci, mimo obce a tam som az zistil, kedy sa problem zacina prejavovat. Prave striedanie rychlosti 90 (rychlejsie pri obiehani) - 50 (resp. pomalsie ak som sa za niekym vliekol) sposoboval zlenivetu rucicku tachometra. Skoncilo to tak, ze pred kosicami som isiel tachometrovych 30km/h a GPS ukazovalo skoro 60 km/h
zastavenie bez vypnutia motora vsetko vratilo viac menej na korektne hodnoty, cize rucicka ukazovala presnu rychlost ako aj GPS
ZAVER: Nie je dolezite kolko KM auto prejde, ale ako casto sa pocas jazdy meni rychlost, teda meni polohu rucicka.
Nejake napady? :unknown:
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 20 lis 2017 01:34
Vůz: XC70-T6/S80-V8/C70-T5/V90CC-T6
Něco velmi podobného tu řešil Haben. Byla špatná palubní deska (DIM), kde se krokový motor (ten co točí ručičkou) jemně zasekával. A přesně jak říkáš - záleželo na tom, kolikrát změnil rychlost. Některé kroky zkrátka vynechal a tak postupně vznikala chyba.
Rychlým řešením byla výměna DIM (s tím, že se tam naklonoval původní SW vč. všech nastavení, km, atp.). Od té doby, tuším, má pokoj.
P.
.::. XC70 T6 2014 .::. S80 V8 2007 .::. C70 T5 2000 Saffron .::. V90CC T6 2018 .::.
D5T5.com - vše pro vaše Volvo - na Valašsku - tuning, jazyky, konfigurace Volv, opravy Volvo elektroniky (dříve Volvocesky.cz)
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 20 lis 2017 08:16
Vůz: C30 2,4i 125 kw MY08 MT Summum
Ano. Potvrzuji. Jen u me zlobil otackomer, ktery postupne ukszoval vic a vic otacek, az volnobeh misto cca 750 ot/min byl 1500. Vymena celych budiku toto vyresila.
"GALERIE"
C30 2,4i 125 kw MY08 Summum MT Obrázek
bylo: V70 II D5 AWD MY05 MT, chip 149 kw, EGR OFF| V70 II 2,4 D 120 kw, MY04 AT|V70 I 2,5 D 103 kw, MY00 MT, KAT OFF, EGR OFF
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 22 lis 2017 11:12
Este by som sa chcel opytat na moznu pricinu tohto problemu.
- V servise (neorigo) naznacili, ze to mohlo vzniknut pri manimulacii s pristrojovkou (nejakou jej castou) - cize stocene kilometre
- V origo servise zas povedali, ze zasah do riadiacej jednotky nebol
- Moze to sposobovat unava materialov?
Vdaka
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 22 lis 2017 11:19
Muzeto byt studeny kontakt, opotrebovany krokovaci motorek atd. Na manipulaci s pristrojovkou ci kilometry bbych to nesvadel
"GALERIE"
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
Založeno na phpBB® Forum Software © phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.043s | 18 Queries | GZIP : On ]
