Právě je 18 led 2019 14:37
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 13 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: denní svícení u V50
PříspěvekNapsal: 13 kvě 2017 19:34
Vůz: Volvo V50
Ahoj, zkoušel někdo toto nějak přidělat místo mlhovek u V50 :https://www.autoteimer.cz/osram-ledfog101-sada-mlhovych-svetel-sada-mlhovych-svetel?zc=1796862 .Když jsem to dneska zkoumal u auta tak bude asi problém že originál mlhovky jsou šikmo tak by tyhle osram asi svítili do krajnice.To by se dalo možná vyřešit tímhle https://shop.einparts.cz/Svetla-Pro-Den ... -d4182.htm a najít nějaké auto s podobným úhlem. Chtěl bych nějak vyřešit denní svícení at přes den nelikviduju xenony a ta kombinace ze zachováním mlhovky se mi libí, ale při nejhorším se nebráním i zrušení mlhovky.
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: denní svícení u V50
PříspěvekNapsal: 30 říj 2017 16:50
Vůz: Volvo V50
Jak je originálně řešené denní svícení u V50?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 30 říj 2017 23:32
Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
V miste, kde driv byvaly mlhovky, jsou ledky stejnyho tvaru.
Příloha:
DSC_0723b.jpg [ 725.46 KiB | Zobrazeno 1123 krát ]
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 31 říj 2017 10:37
Člen VK
Vůz: Padík
Vzhledem k ceně výbojek se můžu na celé dodělávané denní svícení vyp..nout. :P
Padík - V50 T5 AWD + BSR + IPD HD TCV
Již jsem se rozloučil s V40 2.0T E85
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 31 říj 2017 12:12
Vůz: V50
Taky o DRL přemýšlím, ale nějaká vhodná na V50 nejsou k dispozici a hlavně nejdou pořádně nikam dát aby to splňovalo vyhlášku (do 450 mm od obrysu vozu).A přijít o mlhovky rozhodně nechci. Koukal jsem třeba na tohle, ale aby to nebyl "kolotoč" a hlavně ještě díry do plastového nárazníku a zatím za mne ne. Doteď jsem nic ale lepšího nenašel, na 60 a 80 jsou toho mraky.
https://www.aliexpress.com/item/2Pcs-Se ... 0.0.yp1ZYi
V50 D2/84 kW MY2011 Summum Titanium Grey Pearl a V50 T5 AWD/169 kW MY2009 Summum Matt Gold Pearl
viewtopic.php?f=96&t=56997
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 31 říj 2017 14:54
Vůz: Volvo V50
Já to právě teď hodně zkoumal a nic vhodného nenašel.Když už bych to nějak předělával, tak bych chtěl mlhovky a denní svícení v jednom jenže to se nedělá přímo na v50 takže jedině nějak po domácku přidělal.Do toho se mi teda vůbec nechce.Další možnost co jsem našel je tohle: http://accessories.volvocars.com/en-ph/ ... 49628/2012 origo denní svícení od volva jenže cena bude hrůzná a asi to jde použít až od roku 2011.Chtěl bych denní svícení hlavně abych neničil xenony přes den,ale asi nic takovýho co by nestálo víc jak nový světla a i trošku vypadalo pro v50 není.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 31 říj 2017 15:40
Vůz: Volvo V50
Ted jsem narazil na jeden nápad. Koupit něco takového https://www.kanaco.cz/zbozi/3395/led-ml ... -77mm-ece/ a využít nápad od Ekky viz.viewtopic.php?f=96&t=44030&start=50
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 31 říj 2017 19:09
Vůz: V50
Cudlx píše:
A kam toto chceš umístit? Varianta výměnou místo mlhovek je pro mne nepřijatelná. To už je lepší se na DRL vykašlat a mlhovku vybavit pořádnou LED žárovkou a svítit s ní i během dne jen společně s parkovačka.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 31 říj 2017 20:11
Vůz: Volvo V50
Koukni na to vlákno, on to denní svícení zabudoval do origo mlhovky.A kdyby jsi použil denní svícení co má v sobě i mlhovku je to vyřešeno. Jde jen o to jak a jestli to tam půjde nějak napáchat :D Ted jsi nejsem úplně jistej, ale mlhovku podle mě s obrysovkama nezapneš, musíš mít zaplí potkávačky.Z mě to asi dopadne že to nechám tak jak to jdea budu hold svítit xenonem.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 31 říj 2017 20:35
Vůz: V70I 1998 2.5 TDI Silver
A co použít ahd? Svítit tlumeným dálkovým, jednoduše řečeno.
http://www.cybertronic-labs.cz/denni-sv ... rem-i16c52
Je: Škodofka
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 31 říj 2017 21:13
Vůz: V50
Myslel jsem něco na tenhle způsob, ale fakt si neumím představit jak by to vypadalo v reálu. Aby to nebylo nakonec jak od kolotoče. Tak se do toho zatím nepouštím.
Jinak mlhovka jde zapnout i jen s parkovačkama.
Variantu s páráním hlavních světlometů zavrhuji předem.
https://www.aliexpress.com/item/For-Vol ... aaf57dfa24
Přílohy:
1.jpg [ 159.48 KiB | Zobrazeno 1016 krát ]
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 31 říj 2017 21:42
Mám na V70-ce a poslední rok i na V40-co AHD a nemůžu si stěžovat http://svedsketanky.cz/diskuse/viewtopic.php?f=23&t=960
V70 D5 2002 stříbrná 340tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 625tkm V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 193tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 183tkm
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 01 lis 2017 18:10
Vůz: Volvo V50
To AHD se mi moc nelíbí a hlavně to nemá žádnou homologaci.Sice se v tom asi žádná policajt štourat nebude ale člověk nikdy neví. Víc se mi líbí řešení se zabudováním https://www.levnealarmy.cz/eshop/osvetl ... &id_page=1 do origo mlhovky (parabolu s mlhovky vyhodím a do mlhovky nasunu nové světlo a nějak dotěsním) Ale ted jsi nejsem jistý jestli když připojím vypínání mlhovek na origo ovladač nebude auto házet chybu prasklé žárovky v mlhovce nebo něco takového?
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.082s | 22 Queries | GZIP : Off ]
