ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
#1 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
Zdravim vsechny nadsence,
rad bych si poridil V40. byl jsem se podivat v nemecku na jeden kousek, krasnej stav, krasna vybava (palubni pocitac, original CD atd.) podle dukladneho prozkoumani nebourane. kdyz jsem si sedl za volant a uz jsem si rikal, ze do toho pujdu, tak se objevila jedna vada. jakmile clovek seslapl spojku a dal nohu z plynu (napriklad na krizovatce nebo kdyz potreboval hodne zpomalit pred zatackou) tak autu razantne klesly otacky az uplne chciplo, podotykam, ze byla spojka uplne na zemi... kdyz se auto nastartovalo, tak drzelo otacky, ale tak kolem 500, coz neni moc... stejna chyba se opakovala i po zahrati. jeste bych rad zminil, ze byla pretim vybita baterie... jednalo se o 1,8 se 125 konmi, jinak pri klasicke jizde se zadne problemy neobjevily (auto reagovalo na pridani plynu bez zpozdeni) pri startovani vsak nestacilo pootocit klickem do pozice starteru, ale musel se pridat i plyn, aby se otacky ustalily na malinkych 500 otackach. olej byl v pohode...
predem moc dekuji
muze mi nekdo poradit, v cem muze byt problem? auto jsem zatim samozrejme nekoupil, ale moc se mi libi, takze stale premyslim co to moholo byt, kdyby to bylo neco malyho, tak do toho hned jdu
predem moc dekuji
V40; 1,8/1999
V40; 1,8/1999
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Kontaktovat uživatele:
#2
Volnoběžný ventil ??? :idea:
#3
jednou za rok vyčistím v benzínu a je klid
- Přílohy
- P9230001.JPG (84.48 KiB) Zobrazeno 15324 x
- PC230086.JPG (63.84 KiB) Zobrazeno 15342 x
- PC230080.JPG (76.54 KiB) Zobrazeno 15342 x
#4
Lachtan: perfektne foto,diik:)
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
- Příspěvků ve vlákně: 3
#5 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
Honza 360 doplnil zkušenost:
Doplňuju, kdyby měl někdo podobný problém: vyřešeno - vadný volnoběžný ventil. Solenoid měl sice správnou impedanci, hýbal s ventilem, ale asi nějak špatně. Diagnostika KTS 500 neukazovala nic. Nakonec mi to vycházelo jako nejpravděpodobnější možnost, že bude chyba ve ventilu ale nechtěl jsem kupovat nový. Naštěstí pomohla výpůjčka od strycef (ještě jednou díky), sice jen na namontování a vymontování v režimu zahřátého motoru, ale měl jsem už větší jistotu. V Lysolajích za něj chtěli celkem slušnou cenu 1 000 Kč a ještě jsem probral pár věcí s mechanikem. Když jsem to druhý den ráno vyzkoušel i za studena a fungovalo to, byl jsem štěstím bez sebe Mám další motivaci vylepšovat.
#6 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
Kluci, jste si jisti, že je to takhle na GDI?
S80 D5 120kW 2003 manual silver
V40 1.8i 92kW B4184SM 6/99 blackmetal
#7 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
Kdesi jsem četl, že existuje jakýsi spray na čištění škrtících klapek atd. Zatím jsem nikde nenašel o jaký by mělo jít. Nevíte někdo?
Jinak dekarbonizace proběhla dost úspěšně (olejem se mohly krémovat vojenské kanady -> 2x výměna s filtrem) a od té doby otáčky za studena kolísají.
- Servisman
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: S80, 2,4
#8 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
Jasně existuje ( ten sprej ), máme ho v práci, sice nefunguje přesně tak jak píše výrobce. používám ho klasicky a to funguje na 100%. Pokud nezapomenu, tak si opíšu označení a výrobce.vcar píše:Kdesi jsem četl, že existuje jakýsi spray na čištění škrtících klapek atd. Zatím jsem nikde nenašel o jaký by mělo jít. Nevíte někdo?
K tomu kolísání, vyčistit a seřídit klapku.
V S80 , B5244S V 850 B5204
#9 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
Ten sprej je zrejme jak pro benziny tak pro ropaky, jo?? Ta dekarbonizacni ucinna latka bude asi stejna, predpokladam. Co to stoji?jarek.krizan píše:Jasně existuje ( ten sprej ), máme ho v práci, sice nefunguje přesně tak jak píše výrobce. používám ho klasicky a to funguje na 100%. Pokud nezapomenu, tak si opíšu označení a výrobce.vcar píše:Kdesi jsem četl, že existuje jakýsi spray na čištění škrtících klapek atd. Zatím jsem nikde nenašel o jaký by mělo jít. Nevíte někdo?
Dik.
Ex:
Ex:
#10 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
Ja som raz použil ešte na Toyote tento spray od fy WURTH - pomohlo, určite sú aj iní výrobcovia, ale neviem, koľko to stálo, lebo som to dostal darom zo servosu Toyoty......
S40, 1.8 Saloon, benzín + LPG, 85 kW, typ B4184S, r.v. 1999,
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#11 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
Samozřejmě jsem měl v práci klasický páteční blázinec, takže jsem na to zapoměl. Ale na stránkách fa. Berner, nebo Würth se to dá určitě najít, jinak až v pondělí, pokud ovšem opět nezapomenu.
- Vůz: V50 D5, 2008, 132KW, 360Nm
#12 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
Ja bych ten spry ze skusenosti z peugeot clubu nedoporucoval, jelikoz se ty sracky dostanou do motoru a nikdo nevi co mohou dale udelat , ale vim, ze jednomu borcovi to nadelalo neplechu asi cca za 20 000Kc, podivam se tam na ten topic a reknu vice(pokud tam jeste bude) , ja sem u sveho peugeotu , kdyz sem ho mel klapku necistil, ale kamarad to delal jedine tim zpusobem (rozebrat a vicistit) zadny srajdy strikat do sani.
- Vůz: V40 2.0 16V TURBO 1998 black
#13 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
Dneska jsem čistil přesně dle fotodokumentace. Výsledek SUPER Lachtane DÍK.Ještě jsem se chtěl zeptat jestli je možné sundat to plechové víčko na "dně" ventilu, byl by tak lepší přístup k perfektnímu očištění sedel ventilu, ale nevím jestli jsem ho potom schopen utěsnit. Zatím dík a ČAOLachtan píše:Když ho rozebereš (tak jako je na té třetí fotce), tak ho můžeš ráchat v benzínu jak chceš - pořádně očistit štětečkem hlavně dosedací sedla atd.
V40, 2.0 16V TURBO 98´manuál
SUZUKI GSX 1400
už nikdy !!! LAGUNA 2,0 95' TREST BOŽÍ
SUZUKI GSX 1400
#14 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
Bohužel :?MIKA píše:Ještě jsem se chtěl zeptat jestli je možné sundat to plechové víčko na "dně" ventilu, byl by tak lepší přístup k perfektnímu očištění sedel ventilu...
#15 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
já si to myslel :ryma:Lachtan píše:Bohužel :?MIKA píše:Ještě jsem se chtěl zeptat jestli je možné sundat to plechové víčko na "dně" ventilu, byl by tak lepší přístup k perfektnímu očištění sedel ventilu...
SUZUKI GSX 1400
SUZUKI GSX 1400
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: S60 D5 Sport 136 kW MY 09
#16 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
Můžete mi prosím někdo sdělit, kolik by měly být normální volnoběžné otáčky (motor GDI)?. Díky...
S60 D5 SPORT ´09 "Czarny Szerszeń" 136 kW
BMW Z4 E85, 2.5I
ex V40 1,8i 92kW / 125 oslíků, B4184SM, rv´99 "Srebrny
BMW Z4 E85, 2.5I
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#17 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
Myslím že 750 ale 100% to z hlavy nevím.ruprecht píše:Můžete mi prosím někdo sdělit, kolik by měly být normální volnoběžné otáčky (motor GDI)?. Díky...
#18 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
Mohl by některý z majitelů GDI popsat způsob vyčištění volnoběžného ventilu? Respektive i kde ho najdu a jaké budu potřebovat nářadí. Do Volva se mi s tím nechce, jestli je to taková prkotina jak se tady píše .
A ještě jeden dotaz: běžně mám volnoběžné otáčky kolem 800, ale v posledním týdnu mi bezdůvodně při stání spadnou někde k 600-700 a musím při rozjezdu přidat krapet víc plynu než normálně. Dělá to zatím jen občas, ale předpokládám že samo se to nezlepší. Pokud zapnu klimu tak mi otáčky kolísají od 500 - 700. Předpokládám tedy, že není něco v pořádku . Dle diskuse výše asi zanesený ventil, ale co s tou klimou? Postačí vyčištění a výměna náplně, nebo to bude chtít i něco víc? Dík za případné odpovědi a rady...
BMW Z4 E85, 2.5I
BMW Z4 E85, 2.5I
- x 1
#19 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
Nechci bejt poslem špatných zpráv, ale GDI ten volnoběžný ventil na čištění nemá. Tam je třeba vyčistit škrtící klapku, což není zas taková prkotina.
#20 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
Aha, tak jsem špatně hledal (a bylo to tady: viewtopic.php?f=28&t=9165&start=25&st=0&sk=t&sd=a). Takže škrtící klapka - do toho se pouštět nebudu. Holt navštívím servis...
BMW Z4 E85, 2.5I
BMW Z4 E85, 2.5I
- x 1
#21 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
Ale můžu se mýlit, nejsem mechanik ani velkej znalec on se nějakej odborník ještě ozve
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#22 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
Nj elektronická škrtící klapka.
#23 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
nevěš hlavu. Pokud je tam obdoba škrtící klapky jako u jinejch aut, ta problém spočívá v tom, že se na stěny difuzéru kolem té klapky usadí nějaké lepkavé zbytky z benzínu. Ty potom zanášej přesně definovanou mezeru mezi klapkou a stěnou, kterou proudí vzduch pro volnoběh. V důsledku toho se musí škrtící klapka furt regulovat a houpou otáčky. Řešení spočívá ve vičištění těch stěn hadříkem, já používal suchý, můžeš použít i nějaký čistič klapek. Po vyčištění by se mohla odpojit baterka, aby se vyresetovala ECU a potom by měl motor zase chodit dobře. Nevím zda mám pravdu, ale za zkoušku to snad stojí.ruprecht píše:Aha, tak jsem špatně hledal (a bylo to tady: viewtopic.php?f=28&t=9165&start=25&st=0&sk=t&sd=a). Takže škrtící klapka - do toho se pouštět nebudu. Holt navštívím servis...
#24 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
O víkendu na to kouknu a zkusím rozebrat. Snad se mi to podaří pak složit Jinak všem díky za rady...
BMW Z4 E85, 2.5I
BMW Z4 E85, 2.5I
- x 1
#25 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
Z jedný strany se dostaneš v pohodě, klapka je mezi motorem a přepážkou před řidičem, když sundáš hadici z airboxu do klapky tak seš v ní. A protože je plyn mechanickej, tak si jí i snadno otevřeš. Ale celou jí vyndat jsem si netroufl. A pak jen čistit a čistit, až se bude lesknout jak psí kulky
- 5 Odpovědi
- 903 Zobrazení
Poslední příspěvek od parnivalec
- 4 Odpovědi
- 1109 Zobrazení
Poslední příspěvek od laci
- 6 Odpovědi
- 410 Zobrazení
Poslední příspěvek od Squixx
- 20 Odpovědi
- 2094 Zobrazení
Poslední příspěvek od kwiko
- 13 Odpovědi
- 1006 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ondra K
