Já nový těsnění nedávám, to starý mam napevno k části, která zůstává na autě a problémy s tím nejsou... čistil jsem to tušim 2x, prvně z nouze a pak jen z prevencePepino33 píše:Zdravím
Kde seženu to těsnění pod volnoběžný ventil?Nebo stačí z papíru?
Začalo mi to chcípat za studena na BA.Na LPG to jede normálně.Po zahřátí to jede normálně.A po přidání plynu se jakoby přidusí,ale pak zas jede normálně.Klapka,svíčky,volnoběžný ventil?
Díky za rady.
Takže budu čistit.
ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
#76 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
- Vůz: V40 2.0 T
#78 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
ahoj volvaci. Vyjel jsem nádrž víc než jsem chtěl, nicméně na benzínku jsem v poho dojel. ale po dotankovani motor nedrží otáčky na volnoběh Vyčistil jsem klapku i ventil volnoběhu, ale furt stejný. za jízdy se to ještě dá, ale jak zastavuji otáčky klesají až do nuly... Někdo nějaký nápad? díky
V40 2.0T 120kW 2001
V40 2.0T 120kW 2001
#79 ztrata otacek pri volnobehu - čištění volnoběž. ventilu
Ahoj volvaci. tak ja mam opacny problem s otackama. Me naopak vyleti vzhuru k 1600 a pak kolisaji na volnobeh. 700 az 1600. Motor se neustale houpe. Kdyz je studeny tak ok. Ale ja se zahreje tak se houpe. ale furt. Myslite ze je to take volnobezny ventil? Cistil jsem ho a nic. Furt stejny. Mam V40 2.0T 118kw. Co by to mohlo byt jeste kdyz ne ventil? Diky za rady.....
Volvo S40II r.v 2009 1,6d
SAAB 9-5 r.v.99 3.0v6t
- 5 Odpovědi
- 981 Zobrazení
Poslední příspěvek od parnivalec
- 4 Odpovědi
- 1176 Zobrazení
Poslední příspěvek od laci
- 6 Odpovědi
- 464 Zobrazení
Poslední příspěvek od Squixx
- 20 Odpovědi
- 2157 Zobrazení
Poslední příspěvek od kwiko
- 13 Odpovědi
- 1063 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ondra K
