Právě je 23 črc 2018 11:06
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 95 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Jaký olej do převodovky?????????
PříspěvekNapsal: 04 lis 2014 12:42
Zdravim, funkci hledat jsem použil, ale úplně jsem se nedopídil...Budu měnit olej v převodovce - je špatná vnitřní manžeta na L poloose, auto má 16 let a 300tkm, tak když už... Ale jaký olej? Můžete mi, prosím, napsat někdo konkrétní zkušenost s konkrétním olejem? Německý Skandix doporučuje k mé převodovce M3P jak specifikaci GL4, tak GL5, viskozitu bych viděl na "klasických" 75W-80. Protože jsem před Olafem míval Megana a tam po výměně oleje skoro nešlo řadit, i když se mechoš dušoval, že tam dal co tam patří, a napravit se to podařilo až origo olejem od Renaulta, jsme vůči těmto převodovkám mírně nedůvěřivý. Díky moc za reakce.
V40, 1998, 1.8/85kW - bylo
V40, 2004, B4184S2
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 04 lis 2014 14:07
A co zaject do Civa transu a koupit originál co tam patří? Zas taková darda to snad nebude a duše bude mít klid.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 04 lis 2014 14:52
Vůz: 745;764;944;945;V70II;XC90 V8
Origo (1161681) za 1600 :-(
Osobně jsem měnil olej v M5P a nalil jsem Agip Rotra 75W80. Začlo to řadit výrazně líp a vůbec pohoda. Nicméně po cca 20tkm převodovka umřela. Sice si nemyslim, že to bylo tim olejem, ale dneska už bych dal origo.
745, D24, M47, 1990, Kája; 945, B230FT, AW71, 1995, Jaruna; V70, D5, M56, 2004, Bertík; 944, B230FT, M46, 1991, Blex; 764, B280F, AW71, 1988, Tomasssovka; XC90 V8, 2005 ex:244, D24, M47, 1990, Blu; XC90 V8, 2005, Mastodont; V40, B4204S, M5P, 1996.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 04 lis 2014 15:45
Díky za odpovědi, ale rozpor trvá :( Origo servis doporučuje podle VIN právě tu GL5, stejně jako kolega Urvanej. O dvě stránky zpět v tomhle topiku svou negativní zkušenost s ním popisuje Igor a je tam i kus diskuse z nějakého engliš fóra, kde doporučují spíše tu GL4. A Agip Rotra jsem našel dokonce jen se specifikací GL3. Proto jsem se ptal na ty zkušenosti.... Jarouš
V40, 2004, B4184S2
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 04 lis 2014 15:46
Na pixle je GL-5
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 04 lis 2014 16:43
Vůz: S40 2.0 103kW 97'
Já při výměně lil GL4 .. po pár desítkách km jsem řadil ze 4 na 3 s odporem..
Následně jsem vyměnil za originál GL5, a po pár set km si to sedlo zpět.. :)
Ale možná to s tím nemá absolutně souvislost..
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 04 lis 2014 20:50
Mezi GL4 a GL5 je velký rozdíl ! Ale já třeba osobně v renaulťácké skříni ve 460-ce mám odjakživa ATF Dextron III, to samo ve 340-ce. Ale do D5 jsem koupil origo a je mi jedno jaky je to GL
V70 D5 2002 stříbrná 335tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 615tkm V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 190tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 183tkm
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 09 bře 2015 20:22
Vůz: Volvo V40
Zdravím.
Mám 1,9TD 66kw, kód motora:D4192T... dočítal som sa tu niečo, ale potrebujem sa uistit, aby som objednal správny olej.
Olej do tejto prevodovky originál 3,4 litrová náplň Volvo 75w 80 alebo ako alternatíva ELF 75w 80 ???
Chcel by som poprosiť niekoho, kto má skúsenosť, že či mám dobré informácie, alebo nie.
Vďaka.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 07 dub 2015 20:43
Člen VK
MMG píše:
Zdravím.
Vďaka.
Ano já jsem měnil do francie tento ,jinak při výměně vyteklo -černej marast a litr chyběl ,to jen kdyby si tam skoro nic nenašel ,aby si se nedivil :D
Edit : ELF 75w 80
Volvo 850 T5R,r.v.1995(model 96),manual ,B5234 T5-2319ccm 20V SEDAN - Olivová 421-41 vlastní úprava ECU
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 25 srp 2015 12:22
Vůz: V70
Zdravím pánové, byl mi doporučen tento olej do převodovky http://www.carsshop.cz/nahradni-dily/sp ... itr/75w-80. Máte s ním někdo zkušenosti a můžete mi jej doporučit? :jaj:
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 25 srp 2015 13:44
Za ty prachy máš origo, tak proč to hrotit?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 27 srp 2015 11:06
Vůz: V70
No když se dívám, asi to raději nechám odborníkům. Mám ten shop zarohem, tak jsem myslel, že bych tam rovnou zašel a pustil se do toho, ale nevím, jestli by to dopadlo dobře. Díky za odpověď :-)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 27 srp 2015 12:01
Vůz: C30 2,4i 125 kw MY08 MT Summum
Ja menil u me V70 olej v prevodovce (manualni) letos v kvetnu a kupoval jsem olej od Castrolu. S prevodovkou se subjektivne lepe kvedla a mam dobry pocit. Zvladnout to zvladne i podprumerne technicky a manualne zdatny clovek.
"GALERIE"
C30 2,4i 125 kw MY08 Summum MT Obrázek
bylo: V70 II D5 AWD MY05 MT, chip 149 kw, EGR OFF| V70 II 2,4 D 120 kw, MY04 AT|V70 I 2,5 D 103 kw, MY00 MT, KAT OFF, EGR OFF
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 11 kvě 2016 11:00
Vůz: Volvo V50 2.0D 100kW r.v.2004
Zdravím chtěl bych vyměnit olej v man. převodovce M56 V50 2.0D najeto 245 XXX. Chci se jen ujistit. V servisní knížce jsem zmínku o výměně oleje v převodovce nenašel. Bude problém pokud by výměna oleje proběhla poprvé ? Koupil bych normálně origo olej ve Volvu.
Díky
Jarda
Škoda Rapid 136 1.3 46kW r.v. 1989
Škoda Rapid 130 1.3 43kW r.v. 1986
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 11 kvě 2016 14:19
Sponzor fóra
Nejvyšší čas.
Jestli to budeš dělat sám, zkus změřit, kolik tam toho maziva bylo a kolik ho tam naleješ po měrku. A dej prosím vědět.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2016 06:37
Vůz: 850,C70,V40...
prevodovka asi nie M56 ale skor MMT6
kwiko 0949 I26 I5I
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2016 09:48
Takovejch zkur... převodovek na dnešní supermoderní oleje,plnejch detrgentních srágor s malou viskozitou, hlavně ale s vysačkou gl apodob.
Chci jen říct, že před pár lety sem taky kupoval origo olej, ale od té doby, co je na pikslách volvo značenej rozsah oleje, tak je v plechovkách jinej olej!!!
Je to tak i s jinými oleji, (řekl známej co dělá rozbory olejů) a ty se mění jak na běžícím pásu-stejná piksla před 5lety-dnes jiný olej a já to taky vidím, když nalevám 10let furt jeden olej a najednou má i jinou barvu atd.
Do novej sraček je potřeba novější olej, ale ty stejně umřou brzo, ale my jedinci sedlající starý piksly s namotanejma půl mega už máme taky problém-kde vzít ňákej dobrej olej co byl před 20lety...
Tak jezdím už skoro 300tkm v kvrdlačce na PP80 řízlou trochou petroleje a deckou PP44 a ne jen já a ne jen ve volvech.
Je lepší do padesáti tkm olej za sto korun vyměnit, než tam lejt super modernu za tisíce a s menší viskozní třídou, to samý platí o starých motorech a těch hlavně a ne jako nadšenci lející 5w-30 do tdi chrochtu, motoru pocházejíc na přelomu let osmdesátých:-)
V70 2.5D 2000, D5252T-správně hranatej uhlák
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2016 10:44
Aha takze ve V50 2.0D je MMT6 ? A jaky doporucite olej ? Origo ? popřípadě nevíte kolik ho tam ma byt ? Diky.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 31 led 2017 15:48
Vůz: V40 1.9.TD 99´
tak jsem se taky pustil do výměny oleje ve špajzce. olej jsem zvolil ELF TRANSELF NFJ 75W-80, někteří tady psali že to je přímo origo renaultáckej olej, vešlo se tam teda jenom 3 litry místo slibovaných 3,4L :shock: . nejdřív jsem si řikal že na to kašlu protože u tátovo xantie vytekl úplně čistej olej. ovšem pak jsem si pročetl tenhle topik a byl zvědavý co na mě vyteče. a vytekl humááč :bad: nevím proč a jak může degradovat olej v přovodovce ale prostě je to tak. takže neveřte "věčným náplním" a vyměntě to. stejně tak jsem se divil když jsem v příručce viděl napsáno že za normálních okolností není výměna chladicí kapaliny nutná.. jak to soudruzi ze švédska mysleli? :fool: a buďme rádi že vůbec máme na vypuštěcí šroub na špajzce protože nový auta už to nemaj a olej je opravdu "na věky".
Přílohy:
Poznámka: co jsem vypustil
WP_20170131_14_15_21_Pro (Kopírovat).jpg [ 180.38 KiB | Zobrazeno 2937 krát ]
Poznámka: porovnání starého a nového oleje
WP_20170131_13_45_01_Pro (Kopírovat).jpg [ 149.76 KiB | Zobrazeno 2937 krát ]
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 dub 2017 20:19
Vůz: V40 1,9Di 85kW r.v 2001 D4192T3
pěkný svinstvo... taky jsem ho nechal po koupi vyměnit, ale dělal to mechanik, takže nevím, co z toho teklo... :)
Peugeot 307 Brake 1,6Hdi 66kW 2005
Suzuki Bandit 600 ( Prodáno )
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.095s | 23 Queries | GZIP : Off ]
