Právě je 12 pro 2018 15:45
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 55 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
Autor Zpráva
PříspěvekNapsal: 08 srp 2016 16:41
Vůz: V50 2.0D 2009, XC60 D3 2015
Zdravím, po březnové výměně rozvodů se mi občas objevuje hláška "systém motoru doporučen servis". Stalo se to vždy, když bylo auto pod plnou zátěží většinou v kopcích, jednou při jízdě po dálnici při cca 140 km/h. Stává se to nahodile od března tak maximálně 10x. Po té, co hláška vyskočí se auto chová normálně, žádná ztráta výkonu, žádné škubání ani nouzák. Když lehce zvolním nebo vyřadím, hláška do minuty zmizí. Má cenu to řešit a jezdit na diagnostiku? Zůstane případná chyba uložena? Díky za rady.
Volvo V50 2.0D 100kW, MY 2009 Summum
Volvo XC60 D3 100kW, MY 2015 Momentum Business
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 08 srp 2016 16:48
Vůz: V70I 1998 2.5 TDI Silver
Určitě zajeď na diagnostiku.
Teda záleží na povaze človeka....
Je: Škodofka
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 08 srp 2016 17:31
Vůz: S60 D5 120kw 02'
kdy jsi naposledy měnil palivový filtr?
██ Volvo S60 D5 | 2002 120kW/163hp
EX: Volvo V40 1.9TD | 1998 66kW/90hp
K dispozici Volvo DICE diagnostika
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 08 srp 2016 17:44
THOmasoj píše:
Palivový filtr byl měněn loni v květnu, od té doby jsem najel 35 tis. km. Jinak s autem jsem maximálně spokojen, až na tu občasnou hlášku v posledních měsících si zatím nemůžu stěžovat...
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 08 srp 2016 18:33
Vůz: 745;764;944;945;V70II;XC90 V8
Hele fakt to jdi načíst. To že se za normálních podmínek hláška nezjeví neznamená, že tam neni něco špatně.
Z tvý strany práglu máš třeba T6r, za napíchnutí a dobrou radu dáš max litr a budeš mít klidnější spaní. Můžu tě ubezpečit, že závady se samy neopravujou, jen se schovaji. Můžeš mít třeba malinkou dirku v potrubí a ta se jednou zvětší a už ani neodjedeš.
745, D24, M47, 1990, Kája; 945, B230FT, AW71, 1995, Jaruna; V70, D5, M56, 2004, Bertík; 944, B230FT, M46, 1991, Blex; 764, B280F, AW71, 1988, Tomasssovka; XC90 V8, 2005 ex:244, D24, M47, 1990, Blu; XC90 V8, 2005, Mastodont; V40, B4204S, M5P, 1996.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 08 srp 2016 19:02
Urvanej píše:
S diagnostikou počítám. Jen jsem si nebyl jistý, zda to má cenu, když chyba není trvalá. Díky za radu.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 08 srp 2016 19:11
Vůz: Felda pick up 1,6 55 kW
Jj urcite zajed dceri se take obcas rosvitila kontrolka motoru nejprve oranzove a pak uz to bylo cervene. Diagnostika ukazala vadny adm modul. Auto jede normalne nepada do nouzaku ale holt ji ceka vymena.
Volvo V 5O D r.v 06 minulost
S80 T6 r.v 01 minulost
850 TDi r.v. 96 minulost
Felda Pick up 1,6 55 kW
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 10 srp 2016 09:04
Vůz: Volvo V50 2.0D Momentum 08' 6. manual
To skor bude asi prazdna nadrzka na mocovinu. Hlaska sa objavi ked sa spusti regeneracia, pretoze nema odkial sosat mňamku :D a hlaska zmizne ked sa dokonci regeneracia.
Volvo V50 2.0D r.v. 2008
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 10 srp 2016 09:14
Vůz: V50 D4204T 2.0D MMT6
Dzambor píše:
Mňamka sa sosá inokedy :-) Aditívum sa vstrekuje do nádrže hneď po dotankovaní nafty.
http://www.jlmlubricants.com/en/how-diesel-particulate-filters-work
PSA vehicles (Citroën, Peugeot and also some Ford, Volvo) have an active on board additive system with its own tank & pump system that automatically doses the correct amount of additive to the diesel fuel.
The additive is stored in a separate tank and is mixed automatically with the fuel when you fill up.
V50 2.0D MY 2009
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 23 srp 2016 19:44
Vůz: Volvo V50, 2.0D, r.v. 2009
Ahoj mám naprosto totožný problém. Hlášku to vyhodilo při regeneraci a asi 2x po konci regenerace. Na co jsi přišel? Podařilo se problém odstranit?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 24 srp 2016 20:50
švehla píše:
Dzambor píše:
Aby som tomu spravne rozumel...ked natankujem plnku tak sa mi do nadrze este prida ten hnus? Ja v tom ze to ma separatny privod niekde pred DPF alebo do DPF a vstrekuje sa to tam.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 25 srp 2016 08:28
Tak ano byla prázdná nádržka na aditivum doplnilo se to a už je to ok. Jediné co mě mrzí že se to kupovalo od prodejce a servisu volvo a tak bych počítal že takovou tu věc zkontrolují. No nic poučení pro příště.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 31 srp 2016 09:10
Navštívil jsem Volvo Kurtz a problém bude ve FAPu. Dochází k častějším regeneracím a nedokončují se. Je i lehce zvýšená hladina motorového oleje. Auto 2x projeli, načetli. Provedli nucenou regeneraci FAPu. Dál se uvidí. Mám to sledovat. Každopádně je ten FAP zřejmě přicpaný. Nejspíš mě čeká výměna.... A to jezdím dálky - týdně točím v průměru 2x Děčín, což je 600km. Ale při nájezdu 202 tis. km už na to asi může mít FAP nárok.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 31 srp 2016 10:14
Vůz: V70 D5 AWD 2006
John píše:
Kolik km jsi na autě najezdil a kde tankuješ naftu?
V70 D5 AWD 136kW, 2005, M66, +300tis km
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 31 srp 2016 10:39
hajnej píše:
Mám s tím najeto zhruba 60 tis. km. Naftu beru pravidelně od Eurooilu, jinak tak jednou za jeden až dva měsíce točím plnou Maxxmotion nebo Vervu.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 31 srp 2016 11:11
John píše:
hajnej píše:
Takže v tomto směru jsi to nepodcenil.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 31 srp 2016 11:48
hajnej píše:
To určitě ne. Na naftu si dávám velký pozor...
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 02 zář 2016 17:27
Tak já dnes také absolvoval návštěvu diagnostiky - Volvo Cardion. Problém bude prý taky ve FAPu, že tam byly 2 nedokončené regenerace. Podotýkám, že nikdy nekončím cestu, když auto regeneruje. E.olysu je tam ještě 1/3 a filtr nebyl přicpaný a nebylo nutné vyvolávat regeneraci. Po cestě domů již nic. Prý by tam mohla být nějaká netěsnot, čidlo atd. Objednaný jsem na 12.9., kdy to podrobí podrobnému testu. Tak uvidíme. Nafta vždy Verva.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 02 zář 2016 19:24
Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Sedli píše:
A to prosimte zjistis jak, ze ti auto regeneruje?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 zář 2016 22:49
Řešilo se to.tu mockrát. Auto má zvýšenou spotřebu a při zařazené rychlosti a neseslapnutym plynu není nulová spotřeba...
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 zář 2016 22:51
No to ja vim. Ale na 1.6D s additivem sem si toho prave nikdy nevsiml, tam sem proste o vypalovani nevedel. A to ani zadnym poklesem vykonu.
Zato bez additiva, kde se to dela ciste naftou, to je neco jinyho, tam sem si to vsiml hned.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 04 zář 2016 08:20
Teflon_490 píše:
Já mám 2.0D s aditivem a jde to poznat poměrně spolehlivě, přesně tak jak píše Sedli.
Jinak mě zřejmě čeká v dohledné době výměna nebo renovace FAPu. Máte někdo zkušenost s tou renovací? Na netu jsem našel několik firem, co to provádí. Ale nevím, zda to skutečně dlouhodobě pomůže, vzhledem k nájezdu auta 203 tis. km. A jelikož potřebuju jezdit a mít auto v cajku a neřešit každou chvíli nějaký problém, tak nevím zda nebude lepší si nechat dát FAP nový - i přes vyšší náklady.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 04 zář 2016 10:13
Vůz: V50
U nás to dělá Šeda,už jsme mu dávali několik filtrů na vyčištění a výsledek super,dává 100tis km záruku,tušim že chce 7tis kč bez daně,není to málo,ale prý je lepší vyčistit starý origo než kupovat novou náhradu která je z materiálu na pí...
Volvo V50 2.0D 100Kw 2004 Na prodej
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 19 zář 2016 18:08
Blackie píše:
Tak jsem dnes zajel do Liberce na vyčištění FAPu. Návštěva Volvo servisu nepomohla, tak to bylo poslední možné řešení před výměnou. A musím řící, že je FAP po vyčištění a testování zase jak nový. Navíc auto jakoby chytlo druhý dech, cestou domů dokonce klesla průměrná spotřeba. Takže Blackie, díky za tip!
A ještě jedno doporučení, které jsem dnes dostal. Nedávejte do aut s funkčním FAPem žádná aditiva do nafty, tzn. ani VIF !!! Spalováním aditiv se FAP více zanáší a dříve odejde. Kompromisem je tankovat kvalitní naftu (Verva, MaxxMotion). Palivový systém bude dostatečně chráněn a FAP se nebude tak zanášet.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 19 zář 2016 18:44
Člen VK
Vůz: XC70 D5 136kW + Volvo 960 3.0 + V70 XC
John píše:
To je zajímavá informace, o tom ještě popátrám. Já leju VIF vždy, když zrovna netankuju u Benziny vervu.
Je: XC70 D5 MY 2007 automat 136kW - chip od VolvoCesky Stage2 158kW/470Nm, EGR OFF +Volvo 960 1994 150kW B6304FS + Volvo V70 XC 142kW B5254T
Bylo: Land Rover Discovery 2 Td5, V70 D5 2,4 rv2003, škoda octavia super 1221 rv 1964
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.103s | 21 Queries | GZIP : Off ]
