Právě je 21 bře 2019 04:22
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 13 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Pravé potkávací světlo nesvítí
PříspěvekNapsal: 02 lis 2012 10:58
Vůz: V40 1.8 r.v.2000
Dobrý den Všem. Mohu poprosit o radu, přestalo mi svítit pravé potkávací světlo - žárovka o.k., pojistky o.k., dráty o.k. Autoelektrikář měl podezření na přerušený drát a dnes mi volal, že dráty jsou o.k. a dostal se až k řídící jednotce, která ty světla řídí. Zkusí ji rozebrat a podívat se jestli půjde opravit. Jinak mě upozornil, že mě čeká nová. Nestalo se to už někomu, nešlo by to vyřešit natažením drátu z levého světla. Jestli mě čeká nákup nové jednotky na co se mám připravit? Vůbec tomu nerozumím, jsem závislý na tom co mi kdo řekne a autoelektikáři mi tím pádem nezbývá než mu věřit. Díky předem za jakékoliv info.
Volvo V40 1783cm 90kW B4184S2 černá metalíza r.v.16.02.2000
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 02 lis 2012 13:38
Jestli si dobře pamatuju, tak světla jsou zapojena na japonský způsob (napájení 12V je trvalé a dle potřeby se ukostřuje tlumené nebo dálkové vlákno) a žádný počítače tam nejsou. Čuchám nějakou čertovinu...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 lis 2012 05:34
Vůz: 850,C70,V40...
od roku 2000 je tam riadiaca jednotka (CEM). a ta sa lisi ak tam su este h4kove reflektory (rok 2000) alebo h7 (po roku 2000) a samozrejme ci auto ma, alebo nema predne hmlovky. Mozes pouzit aj z anglicana len ti nebude sediet origo uchytenie na palubovku. Opravit sa to zvycajne da, odchadzaju suciastky z vykonovej casti Obrázek
kwiko 0949 I26 I5I
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 05 lis 2012 05:55
Díky moc Vám oběma, v pátek jsem se dohodl, že to elekrikář zkusí spravit. Žárovky mám H7 a bez mlhovek. Nevíte někdo když se to nepodaří opravit na kolik přijde nová jednotka, případně jestli se dá někde sehnat starší? Díky za odpověď.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 05 lis 2012 11:24
Vůz: V70 2008 D5 136kW
Teď jsem řešil skoro to samý - až na to, že mám xenony a nesvítil mi ani jeden. Jak jsem se dočetl, je to docela častá chyba u V40 a na vině jsou relé v řídící jednotce, který se časem připečou vinou vysokých proudů, který tam tečou, a pak přestanou spínat.
Pokud jsi trochu schopný v práci s pájkou, dá se to opravit za pár korun - nejtěžší je najít správný relé - já jsem ty, co jsou tam použitý, nesehnal a použil jsem tyhle http://www.tme.eu/cz/details/fbr161sed012-wb/elektromagneticka-rele-miniaturni/fujitsu-takamisawa/. Mají tam sice uvedeno, že jsou jen na 10A, ale mají to špatně, podle datasheetu jsou na 25...
viz http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=67584
PS taky jsem koukal na celý řídící jednotky - na eBayi jsou tak za 120 dolarů, ale nikdo ti nezaručí, že se to za půl roku nebude opakovat - navíc si dej pozor, aby ta jednotka byla z V40 a ne z S40 - prý pak nefunguje zadní stěrač
V70 D5 136kW 2008, seashell metallic
byla V40 1.9D, 75kW 2002 Sport edition, takováhle modrá
http://www.zerohosting.cz
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 05 lis 2012 11:28
A taky předtím než jsem vyměnil ty relé, tak jsem to dočasně vyřešil tím způsobem, že jsem tam přidal extra vypínač, který tam jen tak visel a tím jsem to zapínal :)
Na tý anglický stránce, co je v mém předchozím příspěvku, je i wiring diagram (i když asi ne komplet). Dají se z toho vyčíst barvy drátů, který jdou do tý řídící jednotky a který by se musely vzájemně spojit, pokud bys to chtěl vyřešit extra vypínačem a ne pájením řídící jednotky...
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 lis 2012 07:36
Díky moc všechno možné z těch angl.stránek jsem vytiskl a předám to elektrikáři. Pak napíšu jak to dopadlo :-)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 lis 2012 11:10
Pokud bys potřeboval ten wiring diagram celej (s popiskama a legendou), tak jsem ho uploadnul sem: http://uloz.to/x169fPS/volvo-s40-v40-2002-pdf - je to sice na rok 2002, ale bude to asi podobný
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 22 lis 2012 11:39
Tak závada je snad vyřešena, autoelektrikář vyměnil relé dle zaslaných podkladů od " arvelius ", stejné neměl dal tam nějaké jiné a světlo už svítí. Tak doufám, že bude už klid. Díky moc Všem za pomoc.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 říj 2016 21:11
Vůz: V40 1.9.TD 99´
zdravím. někde jsem tu viděl příspěvek v němž bylo uvedeno že V40 má mít jednotku CEM typu A. a protože mi moje V40 třeba nestírá zadním steračem tak by to mohlo být tím že mám CEMku typu B :D no ale sehnat tuhle CEMku je teda záhul
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 úno 2018 11:35
Vůz: V40 16.16V rv.98
Zdravín , mám V40 rv. 98 . Přestali mi svítit přední světla , prostě se neukostřují. Pojistky v pořádku. Kde je prosím nějaké relé . Nedo řídící jednotka , pokud ji tedy mám. Ale to si nejsem jist. Předem děkuji
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 úno 2018 12:49
Nebo vypalenej přepínač světel.. častá věc
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 úno 2018 12:58
yoby má na 99 procent pravdu :wink:
Volvo 850 T5R,r.v.1995(model 96),manual ,B5234 T5-2319ccm 20V SEDAN - Olivová 421-41 vlastní úprava ECU
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.079s | 20 Queries | GZIP : Off ]
