ABS nefunguje as svietia kontrolky ABS a brzd
- Příspěvků ve vlákně: 3
#1 ABS nefunguje as svietia kontrolky ABS a brzd
neviete niekto poradit, nefunguje mi ABS a svietia mi kontrolky ABS a brzdy, na diagnostike mi to vypisuje chybu 441-Valve power supply signal missing, premeral som napätie na konektore ABS a na pine 14 riadiaca jednotka nedostava stavu t.j. +12V ani po nastartovani, proste chyba tam napajanie riad. jednotky ABS, skontroloval som uz aj poistky ale nic, nieje tam v ceste este nejake rele alebo nieco take? jeden manik na UK fore pisal zeby to mohli byt skorodovane kable pod radiatorom :?: tak netusim co mam este skontrolovat??? diky za rady
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
#2
takze uz mam problem s ABS vyrieseny, su vadne alebo skorodovane hlavne napajacie kable ABS ktore vedu do konektoru ABS (dve cervene hrube kable), ked som pripojil napätie cez nahradny kabel vsetko nabehlo a zhasli aj kontrolky ABS a brzdy.
#4
Cafa: diky moc:)
