Právě je 24 říj 2018 00:27
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 7 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: ukazatel dojezdu S40II
PříspěvekNapsal: 09 pro 2011 15:58
zdravim vsetkych, chcel by som poradit volvo vlastnim este len kratko ale mam dilemu s ukazovatela dojazdu natankovania, pretoze priklad dojazd mi ukazuje 170KM ale ukazovatel mnozstva paliva v nadrzi je uz v cervenom poli ale kontrolka rezervy mi nesviety, vzdy tankujem tak ked ukazuje dojazd 130 pretoze to uz je rucicka skoro na konci cerveneho pola ale rezerva mi este stale nesvieti, takze neviem ci sa moze spoliehat na ukazovatel dojazdu a ci sa kontrolka rezervy vobec rozsvieti, viemi v tomto niekto poradit jedna sa o volvo S40II 1.6D, pretoze by som bol velmi nerad keby mi niekde vyde nafta. z volswagenu som bol zvykli ze jakmile sa rucicka dostala do cerveneho pola tak sa rozsvietila rezerva
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: ukazatel dojezdu
PříspěvekNapsal: 09 pro 2011 16:15
Tak když třeba přo dojezdu 100 km natankuješ plnou, tak víš, kolik litrů si natankoval. Takže bys měl i vědět, kolik bylo zbytku v nádrži. Jinak, co já mám zkušenost, tak třeba na mé Dé5ětkové 60tce, se uvádí nádrž 70l, ale dnes jsem tankoval 67litrů, a dojezd mě to ukazovalo 140km, je pravda že po tempomatové lehké jízdě, kdy se ta spotřeba mohla motat kolem 4litrů. Ale i tak prostě nevěřím, že nádrž je jen na 70l, je to tak asi u spousty aut. Například do 106, sem do plné natankoval asi o 4litry víc, než se uváděl objem nádrže. Další zkušenost - například 850 TDi nemá opticky začátek na nule, ale na deseti litrech. A dost to klame. Na čtyřicítce mám zase odpozorovaný, že hladový oko začne svítit až když už je fakt celkem pozdě - dojezd tak 30-50km dle PP, jednou mě dokonce sesypal text - FUEL, poté jsem do 60litrové nádrže nalil 61.5 litru. Takže asi tak.
Obrázky Spotřeby
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: ukazatel dojezdu S40II
PříspěvekNapsal: 09 pro 2011 17:36
Vůz: V50 2.0D
buď uplně v poho 8)
máš tam ještě dostatečnou rezervu , ono to začne svítit docela pozdě , nebo spíš i brzo :wink:
mě začne rezerva svitit při dojezdu cca 140,130km a mám zkušenost , že od rožnutí hladového oka ujedu ještě další 90km a natankoval jsem 46L a nadrž je na 55L a to i u Tebe je stejně velká
a jak píše mr1 nejlepší je natankovat a spočítat si to :wink:
Volvo V50 2.0D ( D4204T ) , r.v.2005 , manual Q6 { foto }
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 09 pro 2011 18:37
ide mi len o to ze ten ukazatel mnozstva paliva je uz skoro na konci toho cerveneho pola, a rezerva stale nesvieti a dojast je 120km takze ci sa nemusim bat ze ma to niekde necha :) , kedy ti zacne bezne svietit rezerva okolo 120KM?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 09 pro 2011 19:40
Vůz: V50 2.0D
jjj , je to skoro na konci červenýho :roll:
rožne se dle toho jakou mám pruměrnou , když se to ted zvedlo (zimou) tak už se rožíná při 140,130 , ale v letě to bylo 130,120 jak kdy :wink:
a kolik jsi tankoval ?? změř si to i podle toho a budeš mít 100% jistotu !!
jo a kontrolka nádrže Ti sviti před startem ?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 09 pro 2011 22:04
kontrolka zasvieti jasne ked dam kluc do polohy 2, prave preto ma zarazalo ze preco som ju nevidel svietit este :D , lebo viem ze u niektorich aut to bolo tak ze nemali komtrolku rezervi len proste rucicka presla do cerveneho a ked si nenatankoval hotovo :) , snad to bude dobre a nikde ma to nenecha niekedy :)
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: ukazatel dojezdu S40II / V50
PříspěvekNapsal: 18 lis 2017 17:01
Vůz: V50 2.0D 100kw rv2005 (D4204T)
Ahojte,
nadviazem na tuto temu, lebo mam podobny problem, ktory podla predoslych prispevkov az takym problemom asi nebude :)
Foto rucicky nadrze:
https://drive.google.com/file/d/1ksbz8wWK-X4eDWBSa3XalfDRkjnr4i0-/view?usp=sharing
Je to normalne, ze prakticky cele rozpatie ukazovatela nadrze je 40 litrov (pri spotrebe 6,5-7,0l dojazd nejakych 600km), aj ked volvo v50 2.0d (my06) by malo mat objem nadrze 55 litrov? Cize ako keby od posledneho cerveneho dielika tam bolo este zbytkove palivo cca 10 litrov.
Je mozne, ze pri tankovani to realne nedam do plnej (aj ked mi to palivomer potom ukazuje) a este by tam napr. 5 litrov voslo? Tankujem sposobom, ze nechavam vypnut pistol samostatne cez tu zaklapku.
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.081s | 19 Queries | GZIP : Off ]
