V50 v horku nestartuje
#1 V50 v horku nestartuje
Zdravím. Mám volvo v 50 2 0 diesel a při ranním startu v garáži na naskočí ihned ale jakmile vyrazím v horku nebo se motor zahřeje tak už nechytne. Kontrolky se rozsvítí při zapnutí klíčku ale nic jiného se nestane. Musím počkat někdy i několik hodin než motor znova naskočí. Nevíte prosím co s tím děkuji
- x 1
#2 V50 v horku nestartuje
To může být spousta věcí.
Není slyšet ani cvaknutí od motoru?
Zkoušel jsi otáčet klíčkem pomalu a když by to začalo startovat, tak v té poloze klíček podržet?
Zkoušel jsi napojit na malý kabel od startéru kabel a nastartovat na přímo napojením na plus?
Spínačka už byla měněná?
Oxidace v CEM není?
Oxidace v CEM není?
#3 V50 v horku nestartuje
Někdy jsem poslouchal v a mírné cvaknutí tam bylo, jindy jsem zase nic nezaslechl. Startovat přes kablík přímo na baterku jsem nezkoušel ale zkusím to. Jestli byla měněna spínačka to nevím ale spíš ne. Na oxidaci se zkusím podívat zítra a vyzkouším i ten start přes kablík na baterku.
#4 V50 v horku nestartuje
Těch příčin může být mnoho. Jedna z těch, které umí pěkně potrápit a projevy tomu odpovídají (za chladna funguje a po ohřátí zlobí) je popraskaný pájený spoj (ROHS) bezolovnatou pájkou.
- Přílohy
- a5af519dbef2dd0c1ce1962931b67082.jpg (90.28 KiB) Zobrazeno 336 x
#5 V50 v horku nestartuje
A ten ROHS prosím najdu kde?
#6 V50 v horku nestartuje
RoHS je zkratka pro ekokurvítko ve formě bezolovnaté pájky, která je křehká a tudíš časem a vibracemi praská.
Nevím, jestli se to používá i v kosmickém programu (určitě na LUNA25) nebo v letectví, ale pak končím s létáním
