Jaký olej do motoru....???
- Příspěvků ve vlákně: 32
#1 Jaký olej do motoru....???
Lachtaní edit: Tady máte jeden topik který bude pouze o používaných motorových olejích.
Jinde už o používaných olejích nechci vidět/slyšet.
(něco sem přešoupu z jiných topiků a budu velice rád, když pak budete pokračovat zde)
A opět jako obvykle (a zcela pravděpodobně naprosto zbytečně) - držte se daného tématu a bez zbytečných OT - na ty máte jiné topiky, případně SZ
L.
Ak si donesieš vlastný olej, tak ti dajú záruku na prácu, ale nie na materiál. To je ale nepodstatná vec. Takto to fungovalo v jednom sevise, kde som istý čas pracoval ako prijímací technik.
Do zákazky sa napísalo, že na materiál sa nevzťahuje záruka. Každopádne si zákazník vie ušetriť peniažky, pretože marže na ND sú v servise dosť vysoké
Ak si donesieš olej aj filter, dajú ti to tam a zaplatíš iba za prácu a diagnostiku.
P.S.: Predpísaný olej pre Volvo ( D5, 2.4, 2.4D - nafťáky ) by mal byť:
- Castrol SLX Professional Longtec for Volvo cars 0W 30 alebo
- Shell Helix Ultra X 0W 30
podľa info zo servisu.
L.
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: V50 2.0D MY08
#2 Servis na Slovensku
no ja mam aj na motore nalepene 5W30 ...
(najradsej by som si ho vymenil sam, poznat by to asi ajtak nebolo...)
V50, r.v. 2008, momentum, 2.0D, manual, farba: 446
#3 Servis na Slovensku
Ak tam máš 5W30, tak v tom pokračuj. 0W je predpísaný od výrobcu, ale ak tam bol už olej 5W, tak už 0W nedávaj. Iba ak by si mal najazdené tak do 30-45 tis km. Aj to je na zváženie...ivannavi píše:no ja mam aj na motore nalepene 5W30 ...
Pokiaľ nepotrebuješ pečiatku v serviske a reset servisného intervalu, tak si ho vymeň sám. Žiadny rozdiel
#4 Servis na Slovensku
no mne tam vyrobca dal 5W30, v manuali mam napisane 5W30, a v ztazenych podmienkach 0W30 . Ide oto, ze mam 13 400km, chcel som totiz vymenu pri 5tis ale nestihol som to, teraz mam ale cas. Teda reset nieje potrebny a ani peciatka, kedze predpisany je az pri 20tis...
- Přílohy
- DSCF1476.jpg (21.37 KiB) Zobrazeno 32246 x
#6 Servis na Slovensku
A nemas taku nalepku ako ja? Nachadza sa na tom plechu vedla svetiel... Pripadne v aj v manuali je to uvedene.aj ja mam 5w 30 Castrol Magnatec GTX ? ani nevim
#7 Servis na Slovensku
No tak vymena oleja v TN stala 179€ . Rozpocet v Trnave bol 150€ ale tam by asi dali Castrol Magnatec, v TN dali Castrol SLX Professional 5W-30, ajked nema schvalenie WSS-M2C913-B (ktore Magnatec ma), ale kedze je drahsi, predpokladam ze je lepsi a teda nevadi to... Ale ajtak, nabuduce si kupujem olej vlastny, a pojdem asi do Trnavy...
Rozmyslam ked si nabuduce donesiem vlastny olej, aky kupit... ak by som zobral ten SLX pro, mozu ma poslat do... kedze nema schvalenie M2C913-B. A mozu tam vobec taky dat???
Prikladam zmensenu fakturu:
- Přílohy
- faktura VOLVO.JPG (73.24 KiB) Zobrazeno 32138 x
#8 Servis na Slovensku
Nedali ti tam o jeden liter oleja menej nahodou? do 2.0D motora sa nalieva 5.5 litrov aj s vymenou filtra.
VOLVO S40 2.0D MOMENTUM 100kw/136bhp 09/2004
#9 Servis na Slovensku
tiez som nato pozeral, ale predpokladam ze ten liter je "skovany" v kanalikoch a pod. Kontroloval som aj mierku, a na horucom motore bola po MAX a mozno aj kusok nad...
#10 Servis na Slovensku
Inak nech sa nehnevaju, ale Castrol SLX P bežne stoji 14€ liter, pozri tu: http://olejposta.sk/r_1752.html, a tebe predali čapovany zo suda za 22.24€ :?
#11 Servis na Slovensku
No malo by to tak byt ! Ja si kupujem 1x4L +2x1L a to este z 30% zlavou a v podstate oproti ich capovanemu oleju ho mam defakto zadara a to co usetrim na oleji dam za pracu ! Alebo nieco podbne napr... pred tyzdnom mi odislo servoriadenie a v autorizaku nove+praca cca 42tis !! a u ineho predajcu za 15tis ale repas a po zlave cca 9tis + ked vratim stare tak mi vratia cca 1,2tis spat to jest celkovo 7,8 tis + 4,5 praca !!! Tak ze sumarum to je 12,3tis a usetril som pekny balik teoreticky a ked ze ho chcem predat tak som prisiel o 12,3 no co uz aj to sa stava !
bolo Astra F.1.6 kombi
aktual Zafira 2.2 dti my.03 Zmena ! musi este vydrzat aspon 2.r
#12 Servis na Slovensku
Ja mám za to, že fa MANN má veľmi kvalitné ND, možno nie úplne všetky, ale nemali by mať šmejdy. Aspoň mi to tvrdil kamarát, ktorý robí v autodieloch a doteraz mal vždy vo všetkom pravdu. Stále ale vychádzam z viacerých názorov, takže netvrdím, že na ten MANN si časom nepoopravím názor. Zatiaľ som nemal negatívne skúsenosti a ani referencie. Stojí 8,5 - 10,5€ .
Ja som kúpil origo olej tiež cez eBay ( anglán mi nechcel olej poslať - písal, že všetky ND, ale olej nie ) od nemca ( veľká firma ) a liter ma vyšiel na 12.5€ vrátane poštovného prerátaného na 7 litrov ( pri väčšom množstve to bude, samozrejme, menej ).
Inak, ja nie som zástanca striktného dodržiavania predpísaných olejov od výrobcu, ale ten origo olej má svoje opodstatnenie, tak som sa nakoniec ( po siahodlhých konzultáciách, odporúčaniach a študovaní všetkých dostupných informácií ) rozhodol pre origo olej.
Len tak pre info o olejoch som sa dopracoval k takému "výcucu", ktorý prikladám
- Přílohy
- Oleje_špecifikácia.doc
- (51.5 KiB) Staženo 1110 x
#13 Servis na Slovensku
Ja som mal dilemu preto, lebo predchádzajúci majiteľ tam lieval TXT softec. Plne súhlasím s A5/B5. Aj keď nemám rád amíkov a tiež nie som nadšený pri priplatení si za značku, jednoznačne Castrol SLX Professional for Volvo cars 0W-30 A5/B5heroo píše:No ja to mam jednoduche, A5/B5 takze bud ten origo Castrol alebo Shell. Pri 15 vymene predsa nebudem menit znacku.
Po konzultácii vo Volve vo Zvolene a v iných servisoch som zavrhol aj Shell Helix Ultra X 0W-30, aj napriek tomu, že spĺňa rovnaké normy a aj napriek tomu, že mi známi predajcovia ND tvrdia, že vraj dnes už je to jedno od akého výrobcu. To si ja ale nemyslím.
Moje auto - môj olej
Pre commony bol vyvinutý jeden konkrétny olej, tak špekulovať treba iba s cenou .
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
#14 Servis na Slovensku
Skutocny olej je Mobil 1 Hoshi - Castrol je o marketingu a maju ho aj v Tescu pri rožkochBoss píše: jednoznačne Castrol SLX Professional for Volvo cars 0W-30 A5/B5
#15 Servis na Slovensku
Ja nejako nepreferujem Castrol, ani som ho nemal v láske, ale ak Volvo predpisuje konkrétny typ pre commony 120kW a 5-valce, tak na tom niečo bude. Aj keď Volvo ešte stále vlastní američan, tak je logické, že na vývoji oleja pre ten konkrétny typ motora bude spolupracovať s američanom.
Do V70 TDI som dal Mobil, pretože nebola informácia, čo tam bolo predtým. Mobil uznávam.
Zastávam ale názor, že pravda bude niekde uprostred a nie som zástanca chválenia jedného výrobcu a zatracovania druhého.
P.S. : Castrol SLX Professional for Volvo cars 0W-30 A5/B5 v Tescu nekúpiš.....
- Vůz: V40, 2.0i B4204S2, r.v.99, manuál
#16 Servis na Slovensku
Předtím než Ford koupil Volvo, se používal Mobil, po změně vlastnictví se přešlo na Castrol.
Je: Volvo V40 - 2,0i 100kW (B4204S2) - r.v.99, model 2000 - manuál M56H1 (od 6.2006) - info -
Bylo: Škoda 105L - 33kW - r.v.85 (od 7.1997 do 12.2006) ..... Bude: Volvo V70 II (nejdříve od 2013)
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Kontaktovat uživatele:
#17 Jaký olej do motoru....???
jsem koukal, že jsem to při tom moderování nějak překombinoval, takže ještě jedna oprava a snad to už bude správně
L.
L.
- Vůz: Volvo V60 2.0 D3 Drive-E Momentum Automa
#18 Jaký olej do motoru....???
Mi v servisu dávají BP Visco 5000 5W-40. Už se mi olej z motoru ztrácí a tak jsem si nechal dát 1 litr na dolívání. Cena 278,- Kč BEZ DPH/Litr.
Současné vozítko - Volvo V60 2.0 D Momentum Automat, 2.0 110 kW D3, r.v. 2018 Šedá metalíza
- Příspěvků ve vlákně: 25
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#19 Jaký olej do motoru....???
chci tuto diskuzi znovu otevřít....
moje volvo s D5 má od poslední výměny oleje Castrol Formula SLX Long Tec 0W 30.
Mám olej Mobil LL Special 5W 30, kterej splňuje normy dle příručky volvo (A4/B4). přemejšlim, jestli ho tam nalejt. Ten olej mám zadara, tak proto, ale původ je zaručenej.
díky za rady
s názorem Bosse jsem obeznámen....prostě bych potřeboval od někoho posvětit, že se motoru nemůže nic stát
díky za rady
- Vůz: Karkulka
#20 Jaký olej do motoru....???
Motoru se nic nestane.
Jestlize zmenis olej z 0W neco na 5W30, tak uz tam zpet nemuzes dat 0W neco.
Duvod? 0W neco je ridsi nez 5W30. Mohlo by se ti tedy stat, ze by jsi pozoroval unik oleje.
Resume: klidne jej tam za ty prachy nalej.
#21 Jaký olej do motoru....???
ok. jdu do toho. za ty prachy je to super. jen ho budu třeba měnit po 15 tis. at mám klid v duši
- Vůz: Karkulka
#22 Jaký olej do motoru....???
Ja menim olej po deseti a je klid :trunk:hayney píše:ok. jdu do toho. za ty prachy je to super. jen ho budu třeba měnit po 15 tis. at mám klid v duši
#23 Jaký olej do motoru....???
to je úplná blbost, kdes to vzal člověče?ttoommaasseekk píše:Motoru se nic nestane.
měl jsem: 740 2,4D
nyní: 940 2,0T bílá, V40 1.6 violet
měl jsem: 740 2,4D
- Vůz: Karkulka
#24 Jaký olej do motoru....???
Co se ti na me odpovedi nezda? :?:
