Tak nějak .. pokud by v tom byl ještě olej co tam nalil výrobce, tak máš velkej trablUrvanej píše:Tak to bys měl řešit s předchozím majitelem, protože specifikace je jedna věc, ale majitelé druhá. Takže bych neváhal a kontaktoval ho, případně se podíval do motorovýho prostoru, bejvá tam nálepka, nebo cedulka.
Jaký olej do motoru....???
- Příspěvků ve vlákně: 14
- x 1
#626 Jaký olej do motoru....???
- Příspěvků ve vlákně: 10
#627 Jaký olej do motoru....???
Osobně bych tam nalil BG109 a nechal 3-5hodin brblat. A pak nalít to co tam patří.
- Administrátor
- Příspěvků ve vlákně: 4
- x 3
- Kontaktovat uživatele:
#628 Jaký olej do motoru....???
Pripadne predtim jeste treba http://www.liqui-moly.cz/prisady/prisady-do-oleje/vyplachovac-olejovych-usazenin-1241.htmlRomulusw píše:Osobně bych tam nalil BG109 a nechal 3-5hodin brblat. A pak nalít to co tam patří.
- Příspěvků ve vlákně: 19
#629 Jaký olej do motoru....???
Ještě bych tam nasral !!Zajsoft píše:Pripadne predtim jeste treba http://www.liqui-moly.cz/prisady/prisady-do-oleje/vyplachovac-olejovych-usazenin-1241.htmlRomulusw píše:Osobně bych tam nalil BG109 a nechal 3-5hodin brblat. A pak nalít to co tam patří.
- Vůz: S80 & S60
#630 Jaký olej do motoru....???
Hlavne aby bol originál Volvo!!
- Administrátor
- x 3
#631 Jaký olej do motoru....???
Staci, ze tam nekteri maji naftu, ze...karelvolvo píše:Ještě bych tam nasral !!Zajsoft píše:Pripadne predtim jeste treba http://www.liqui-moly.cz/prisady/prisady-do-oleje/vyplachovac-olejovych-usazenin-1241.html
- Vůz: Ford Focus ST225 B5254T3
#632 Jaký olej do motoru....???
Ahoj, jaký olej do B5254T3 predelanou na LPG? Ted tam davam Millers Oils Motorsport NANODRIVE CFS 5w40 NT+, Vsude jsem cetl Mobil 1 Peak Life (Rally Formula) 5W-50 ale to mi prijde moc. Bohuzel jsem nenasel Mobil1 5W-40? Je neco takoveho?
- Příspěvků ve vlákně: 21
- x 1
#633 Jaký olej do motoru....???
Co ti přijde moc? Že to má lepší mazací schopnosti při vyšších teplotách?
Jen ho tam dej.
Jen ho tam dej.
#634 Jaký olej do motoru....???
To si piš! a BéGéčko předem by taky neškodilo.
#635 Jaký olej do motoru....???
A ted v zime mu bude trvat dele nez se ohreje a nebude tolik mazat ne? A jaky BG?
#636 Jaký olej do motoru....???
Ohřeje se úplně stejně jako cokoliv jiného a zřejmě to bude mazat stejně jako cokoliv jiného 5W. Jen to bude mazat líp v létě za vyšších teplot.
BG je výplach s dekarbonizací, plus kondicionér nového oleje, k dostání třeba zde https://www.olejacek.cz/aditiva-vyplach/bg/ pro benzin BG 109 výplach, BG 107 a BG 110 do nového oleje.
#637 Jaký olej do motoru....???
Do oleje nic nepatří !!
#638 Jaký olej do motoru....???
A co myslíš, že tam všechno dávají při výrobě?
#639 Jaký olej do motoru....???
Proto tam je co tam má být a nic už tam nedávám !!
- Příspěvků ve vlákně: 11
- Vůz: xc60 D5
#640 Jaký olej do motoru....???
ahoj poradíte? ne a ne se rozhodnout. mám xc60 s D5 s dpf, řeším jestli do toho nalejt mobil 5w-30 esp formula nebo mobil super 3000 (obojí má normu C3 rozdíl mezi oleji mobil nevím), nebo nalejt castrol 5w-40 titanium fst (C3). nulu do toho lejt nebudu má to najeto 130tkm a nula je voda..5w-50 nedává moc smysl ten jsem lil do bmw 540 V8 benzín...co byste radili? všiml jsem si že je tu castrol nenáviděn ale proč?
- x 1
#641 Jaký olej do motoru....???
O kastrólu je známo, že karbonuje motory, proto je zde nenáviděn.
Dej tam 5w30 ESP https://www.autodily-cardo.cz/-3/mobil-1-esp-formula-5w-30-5l-stitek/
- Vůz: XC70
#642 Jaký olej do motoru....???
0W je voda, to mě pobavilo.
- Administrátor
- x 3
#643 Jaký olej do motoru....???
Presneji "olejova voda"python.p píše:0W je voda, to mě pobavilo.
A co se tyce Castrolu, tak problematickej byl pokud vim primarne Magnatec z duvodu, ze zelezny castecky se nabalej na jiny zelezny veci, ktery se tocej/pohubujou v nezeleznejch vecech(napr. hlinik) a odiraj se...
A vtipne jsou nazory, ze pro nezavodniky je Mobil 1 5W-50 skoda, jasne, proc pouzivat olej za rekneme treba 220kc/l, kdyz tam muzete nalejt neco horsiho a drazsiho
- Administrátor
- x 3
#644 Jaký olej do motoru....???
Jen pro poradek, aktualne ne 110, ale 115, aneb uz je nejaky cas nova verze aditivRomulusw píše:Ohřeje se úplně stejně jako cokoliv jiného a zřejmě to bude mazat stejně jako cokoliv jiného 5W. Jen to bude mazat líp v létě za vyšších teplot.
- Vůz: S60 D3 '12
#645 Jaký olej do motoru....???
Jaka voda, prosim?
Tak proc ja tam leju olej za draho?
- Vůz: xc60 D5
#646 Jaký olej do motoru....???
ahojte, jsem tu novej no... ale 0W je prostě voda, ať chcete nebo ne. říkaj mi to i oba mechanici (oba volvisti). o mánii ohledně 5w 50 tady vím, ale já ten olej měl ve V8 a byl dobrej a dával tam smysl (dostávalo to kotel) to ano ale do D5 ho dám případně až pozdějc. nakonec jsem se rozhodl dát millers 5w 40, má to C3 a klasický hths, byt nízké tbn. má to 130tkm no...máte někdo zkušenosti s millers? cena je mi jedno spíš mi jde o to aby motor shell
co mám ještě xc90 D5 tak ta jezdila jen na 0w30 a od 180ti na 5w30 a ten motor na 260tkm sice jede dobře ale byl hlučný a cvakal. nalil jsem nenáviděný castrol fst 5w40 a je to mnohem lepší, i když ne úplně ok, takže proto tam nechci lejt tu "vodu"
#647 Jaký olej do motoru....???
No a já leju do D5-ky od 190tkm 10W40 a od 280 tkm 10W30 mám tam ted najeto 330tkm pohoda všechny mé vozy jezdí na stejný i 32 let stará 340-kaivanvanata píše:ahojte, jsem tu novej no... ale 0W je prostě voda, ať chcete nebo ne. říkaj mi to i oba mechanici (oba volvisti). o mánii ohledně 5w 50 tady vím, ale já ten olej měl ve V8 a byl dobrej a dával tam smysl (dostávalo to kotel) to ano ale do D5 ho dám případně až pozdějc. nakonec jsem se rozhodl dát millers 5w 40, má to C3 a klasický hths, byt nízké tbn. má to 130tkm no...máte někdo zkušenosti s millers? cena je mi jedno spíš mi jde o to aby motor shell
- Příspěvků ve vlákně: 3
#648 Jaký olej do motoru....???
ja zas davam len 0w30 a vobec mi nevadi ze je za studena riedky ked jazdim kratke trasy je to fajn.
- Vůz: xc60 D5
#649 Jaký olej do motoru....???
tak nakonec jsem dal do své D5 136kw millers oil 5w 40 normu C3, nějaký EE longlife, který hodlám měnit stejně po 12tkm. rozdíl oproti původní náplni 5w30 je pro mě dost nečekaný. téměř zcela vymizelo za studena dunění a typické nýtování, po zahřátí je auto neuvěřitelně tichý. rozdíl je z mého hlediska tak výrazný, že jsem to opravdu nečekal...spotřeba furt stejná najeto 900km zatím.
- x 1
#650 Jaký olej do motoru....???
Už to tu asi bylo xkrát a přiznám se že pročítat 28 stran se mi fakt nechce.
Otázka zní: Co nalít do V50 T5 B5254T3? Má to najeto půl mega, dříve to jezdilo zřejmě na kastról 0w30 (teď si nevybavuju servisku) a ke konci tam šla tuším 5w30 snad od Shellu...
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
