Jaký olej do motoru....???
#601 Jaký olej do motoru....???
Mobil 1 5W50
Nic jinýho mi do Volva nesmí.
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: Volvo V60 D5 AWD R-Design
#602 Jaký olej do motoru....???
A nejaky aditiva do oleje? Pouziva nekdo?
Je: Volvo V60 D5 AWD R-Design TF-80SCAWD
- Příspěvků ve vlákně: 10
#603 Jaký olej do motoru....???
BG107 a BG110
#604 Jaký olej do motoru....???
Tak jsem koupil 7 litru Masteroilu, filtr Mann a přípravek na výplach od značky Cyclo.
#605 Jaký olej do motoru....???
Šetření na nepravým místě.Tarkin píše:Tak jsem koupil 7 litru Masteroilu, filtr Mann a přípravek na výplach od značky Cyclo.
Nechápu proč se ptáš a pak koupíš něco jinýho...
#606 Jaký olej do motoru....???
Přesně.Basstl píše:Šetření na nepravým místě.Tarkin píše:Tak jsem koupil 7 litru Masteroilu, filtr Mann a přípravek na výplach od značky Cyclo.
#607 Jaký olej do motoru....???
Spis me zajimalo jestli 5W40 nebo 10W40.
#608 Jaký olej do motoru....???
Já kupuju 8 litrů (litr na dolití) Mobil 1 Peak Life 5W-50 za necelejch 1500,-.
V podstatě nic lepšího do Volva neexistuje. Dolejvám 0,5 litru až litr od výměny k výměně.
Jestli ti stojí za to ušetřit pár stovek jednou za rok je tvoje věc, ale následný problémy bejvaj mnohem dražší...
#609 Jaký olej do motoru....???
Ten masteroil je na doporuceni kamarada, ze na to delali rozborku a vysel jim dobre.
- Příspěvků ve vlákně: 25
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#610 Jaký olej do motoru....???
Já bych řekl, že u toho TDI to nebude tak zásadní. Hlavně měnit v rozumných intervalech.
- Vůz: Volvo V50 1.8 MY2005
#611 Jaký olej do motoru....???
Bavil jsem se o tom ted se Jeanem a podle nej ta viskozita neni az tak dulezita, pokud to nejak extra nenamahate. Dulezitejsi je certifikace pro dany typ motoru/vyrobce. Mam V50 1.8 coz je Fordovsky motor a podle toho mi Jean doporucil volit olej. Skoncil jsem u Mobil 3000 5W30, protoze se rychleji zahreje (nizsi vyskozita, lip to lita ) a motor tim padem tolik netrpi po startu. Kdybych lital dlouhe vzdalenosti v lete ve 40tkach nebo v zime pri -20, asi bych podle toho upravil viskozitu oleje.
Volvo V50 MY2005, 1.8 92KW, černá metalíza
#612 Jaký olej do motoru....???
Tak jsem se kouknul na štítek v auto u V50 2,0D. Doporučeno A3/B3/B4 0W/30, Castrol. Na Oleje.cz doporučeno B5...,MObil 5W/30 u Castrolu to samé.... Pak má člověk něčemu věřit
je: Volvo V50 Summum s Audiem*:0), Volvo 850 T5 f kombíku a automatu, MG TF Trophy 160 Edition 85 let, poř. číslo 273
bylo: bylo: 850 T-5R (nejemocionálnější Volvo všech dob),Volvo 480 Turbo, 1992, Ďáblík (zůstane navždy nejkrásnější), 850 T-5, 155 kW, Blue Lady, Volvo 340 DL, Chrochtík, Fiat 128A, služební - Octavia III 110 kW TDi, Škoda Yeti 1,8 TSi, Octavia II 1,8 TSi, Superb Combi 125 kW TDi, Rapid a Spacebeack 1,6 TDi,
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: 850,C70,V40...
#613 Jaký olej do motoru....???
vsetci vedia ze 0w30 si ten motor nezasluzi... http://www.olejcentrum.sk/Ford-Formula-F-5W-30-1L-d87.htm
- Kontaktovat uživatele:
#614 Jaký olej do motoru....???
To je PSA motor - Tam Patří 5w30 Ford F a nebo 5w30 Millers pro Ford ředy XF / EE
Volvo 480 1.7i r.1988 černá
ex Volvo 480 2.0i S r.1995 červená cihlová
ex Volvo S40 1.8 r.2000 silver
Praha 8 - Čimice
Praha 8 - Čimice
#615 Jaký olej do motoru....???
Ahojte, v prirucke mam k mojmu motoru napisane ACEA A5/B5, viskozita SAE 0W-30.
Doteraz som tam lial Mobil 1 0W-30. Motor ide v pohode, ma najazdene 290 tis. Mechanici mi povedali, ze mozem kludne aj 5W-..
Pozeram, ze tu silno odporucate MOBIL 1 PEAK LIFE 5W-50. Ten vsak nema specifikaciu ACEA A5/B5, ale A3/B3.
To nevadi? Odporucate mi to pri dalsej vymene aj tak tam naliat a zmenit?
Diky moc
Diky moc
Volvo V70, MY2006, 2.5T, AWD, automat, strieborna, LPG
Bolo: Volvo S80, r.v. 2000, 2.9l, 150 kW, manual, tmava modra metaliza, LPG
- Vůz: xc90 2008 3.2
#616 Jaký olej do motoru....???
ntkwiko píše:vsetci vedia ze 0w30 si ten motor nezasluzi... http://www.olejcentrum.sk/Ford-Formula-F-5W-30-1L-d87.htm
Sranda je, ze Mobil 1 0w-30 ma vyssi vyskozitu jako tento Ford olej:
mobil https://www.mobil.com/english-us/passenger-vehicle-lube/pds/glxxmobil-1-0w30
ford
Viscosity Kinematic: 53.1 mm2
/s (53.1 cSt) at 40°C
Kinematic: 9.46 mm2
/s (9.46 cSt) at 100°C
#617 Jaký olej do motoru....???
Nekonecna diskusia, jeden odporuci to a druhy to co predpisuje vyrobca.Koki píše:Ahojte, v prirucke mam k mojmu motoru napisane ACEA A5/B5, viskozita SAE 0W-30.
Diky moc
Ziadny relevantny test robeny odbornikmi som nikdy nikde nenasiel.
Podla mna pre neagresivnych jazdcov je 5w-50 zbytocne, porovnaj si viskozitu https://www.mobil.com/english-au/passenger-vehicle-lube/pds/glxxmobil-1-5w50 s linkom v prechadzajucom prispevku.
Pri dovolenke autom v juzanskych krajinach v 40stupnoch sa film u 0w-30 asi uz bude obcas v kopcoch trhat, v nasich podmienkach je ok.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V50 T5 AWD
#618 Jaký olej do motoru....???
Pro PSA motor a filtr DPF je v manuálu i na štítcích ve voze doporučován syntetický SAE 5W30 ACEA A5/B5faust54 píše:To je PSA motor - Tam Patří 5w30 Ford F a nebo 5w30 Millers pro Ford ředy XF / EE
- Vůz: bylo V70
#619 Jaký olej do motoru....???
nemůžu to nikde najít...tak se zeptám
mám ve V70 II 2001 2.5 TDI olej 10W40 a koukal jsem, že po ujetí 6000km je na spodku rysky, kolik je tak "běžná" spotřeba oleje pro motor se 340 000km?
#620 Jaký olej do motoru....???
Mám pocit, že tento nájezd u turba je spotřeba asi normální. Nalil bych tam 0,7l a asi to do 10tis vydrží. Myslím, že by mě to nestresovalo.
- Vůz: Volvo 850 TDi
#621 Jaký olej do motoru....???
Prosím Vás jakou viskozitu do 850 TDi? Najeto hodně . Můžu tam nechat dát 10W-40, doporučili to ve Volvu, ale raději se ptám. Děkuji.
Volvo 850 TDi, 103 kW, 1996
- Příspěvků ve vlákně: 27
#622 Jaký olej do motoru....???
Sice mimo sekci, ale co už. Nech to tam. TDi sežere všechno, hlavně měnit.
#623 Jaký olej do motoru....???
Mimo sekci? Aha, pardon. Jinak jasně, interval je po 10.000 km, mám to u všech aut - benzín/diesel. Díky!Urvanej píše:Sice mimo sekci, ale co už. Nech to tam. TDi sežere všechno, hlavně měnit.
- Vůz: Momentálně žádné
#624 Jaký olej do motoru....???
Ahoj, když se podíváš do příručky, tak zjistíš, že tam je jenom norma a viskozita podle teplot. A taky myslim, že doporučení na oleje Castrol, ovšem bez konkrétního typu. Nicméně Castrol bych tam nedával, ale dal bych osvědčený Mobil, případně cokoliv ve specifikaci Acea A3/B3 5W40 nebo 5W50.
Mám stejný motor a dávám Mobil 1 5W50
#625 Jaký olej do motoru....???
Tak to bys měl řešit s předchozím majitelem, protože specifikace je jedna věc, ale majitelé druhá. Takže bych neváhal a kontaktoval ho, případně se podíval do motorovýho prostoru, bejvá tam nálepka, nebo cedulka.
