Právě je 21 úno 2019 06:40
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Motor nutnost opravy
PříspěvekNapsal: 06 pro 2018 08:14
Vůz: C70II 2,4benzin, V70II d5
Ahoj kluci potřeboval bych poradit, mám C70II 2,4benzin man.2006 rok, sem tam mi naskočí porucha motoru nutná oprava (červeně)né oranžově,zastavím vypnu klíček porucha zmizí, když napojím na originální diagnostiku porucha není ani v historii nikde se mi nezobrazí, nevíte někdo co by to mohlo být,auto jede normálně bez nějaké změny, když naskočí porucha a i když zmizí, ještě jsem nenačítal s poruchou! Dík za informace
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: Motor nutnost opravy
PříspěvekNapsal: 06 pro 2018 08:17
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Jestli to opravdu není na diagnostice od Volva ( Což dost pochybuju ale stat se může ), tak bych pořídit ODB2 do Bluetooth: https://www.alza.cz/auto/mobilly-obd-ii-bt-d4624328.htm ( Z číny jde pořídit levněji ale asi nechceš měsíc čekat ) a program do mobilu Torque. Ono to sice v tom programu napíše pouze číslo chyby a ccca co by to mohlo byt, ale aspoň tě to navede.
Volvo V70 2,5T 154kW AT AWD, Spotřeba 10l/100km
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 pro 2018 09:31
Vůz: Volvo S60 T5, 2002
sice by to si psalo na přístrojovce, ale nemáš málo chladící kapaliny (nebo špatné čidlo)? tohle svítí taky červeně. jen mi to na s80 rovnou píše, že mám zastavit motor a dolít. když se dolije a zmizí to, tak v logu to taky není.
Mám. Volvo S80 V8, 2008
.:::. Volvo S60 T5, 2002, Bluetooth PHM
Měl. Renault Laguna II, Liftback II, Privilege, 2001, V6 24V
.:::. Renault Laguna I, Liftback, RXT, 1999, 1.8 16V
.:::. Renault 19, Hatchback, Storia, 1993, 1.4 8V
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 pro 2018 09:56
Vody dost vše vypadá dobře motor je tichý klidný oleje je taky dost , vypadá to na nějaké čidlo? ,jen je divné že to není v historii diagnostiky ?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 pro 2018 10:47
Zkus, až ta chyba vyskočí, před vypnutím klíčku kouknout na tu vodu. Taky může zlobit hladinové čidlo.
Diagnostika k dispozici.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 pro 2018 10:50
To by psalo že není voda nebo olej ale píše jen motor nutná oprava (německy) a jede úplně normálně prostě naskočí porucha a pak zmizí když párkrát otočím klíčkem
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 pro 2018 11:09
Je divný, že by chyba nebyla uložená. Chyby, pokud to nejsou jenom hlášky o provozních kapalinách se ukládají.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 pro 2018 11:15
Vůz: S80 | S60
Na TDI sa občas stáva, že sporadicky blikne chyba motora ale v diagnostike nič.
| S80 TDI | 1999 | CHIP 100-160km/h 12,10 s | Webasto | S60 2.4i | 2001 | VIDA-DiCE |
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 pro 2018 11:16
Já doufám že až přijdu z práce tak tam ta hláška bude abych si ji mohl načíst , já mám diagnostiku originální ale opravdu tam nic není, je tam všechno možné ale o motoru nic a vše je jen sporadické
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 pro 2018 11:18
Jenže já mám benzín bez turba obyč. Atmosféra 5 válec
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 pro 2018 11:22
Vůz: S80 | S60
Ale máš Volvo. Písal som o princípe nie o motorizácii, ako reakciu Raolsovi.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 pro 2018 11:26
Mě se teď taky rozsvítila ponorka, ale pro změnu bez hlášky na palubáku. Byla rozštelovaná směs, páč jsem moc zmenšil zdvih plynových vstřiků.
Ale chyba zaznamenaná byla.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 pro 2018 11:34
Vůz: V70 D5 AWD 2006
Já měl na S60 2.4i 125kw ponorku bez hlášky když jsem měl vadný VVT selenoid. Chyba i sama zmizela a pak se zase objevila. Možná zkus tímhle směrem - zatím třeba jen vyčistit.
V70 D5 AWD 136kW, 2005, M66, +310tis km
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 pro 2018 11:46
Dík mrknu na to , já myslím že to bude nějaká cipovina a na co tam je ten solenoid
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 pro 2018 15:55
Tak jsem to načetl a bylo to ECM-950C ACCELERATOR PEDAL (AP) POSICION SENSOR-COMPARE ERROR ,KLUCI je něco s plynovým pedálem , nesetkali jste se s tím díky za info
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 pro 2018 15:58
Nechci kecat, ale plynový pedál dává data ze dvou snímačů. Pokud se neshodují tak to vyhlásí chybu. Zase by to mělo byt na diagnostice poznat.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 pro 2018 17:12
Vůz: Volvo S80 2,5TDI 103kW Volvočesky ST1
Citace:
Z vlastní zkušenosti? Už jsem to také řešil. Za tento rok se mi to stalo asi 2x a na diagnostice nikdy nic.
Už jsem kvůli tomu řešil čištění saní, egru, wastegate, podtlaky, regulátor, snímač tlaku. Ale sem tam tam zase skočí. :x
Volvo S80 2,5TDI - Volvocesky ST1
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 pro 2018 17:14
Byla tam jenom tady ta chyba co jsem napsal nic jiného to nepsalo porucha už nesvitila toto bylo v historii a máš pravdu jsou tam dva snímače ty jsem zkoušel ukazuje to v v %, obě vylezli na 64%+/- stejně tak nevím?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 pro 2018 17:16
Danielos1 píše:
Logoval bych pozici těch snímačů. Zkusil bych postupně mačkat plynový pedál a díval se jestli jde stejně. Třeba to v nějakém nastavení zahlásí jinou hodnotu a proto to spadne. Stejně tak zkusit "pohýbat kontakty"
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 pro 2018 17:38
Když jsem to zkoušel tak šli stejně,ale neměl jsem čas to prohlédnout fyzicky asi až zítra nebo o víkendu
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 pro 2018 18:07
Kolik máš najeto? Možná bude pedál na výměnu.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 pro 2018 18:11
Najeto 350000km
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 pro 2018 18:18
Tak to bych se ani nedivil, kdyby jsi ten pedál musel vyměnit, dráhy už můžou být vydřené.
Ale zase pokud jsou hodnoty v cajku, tak může být chyba jinde - kontakt, kabel, atd...
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 pro 2018 18:42
Zpět spletl jsem se tady to má 125000km
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 pro 2018 19:29
Vůz: V70 TDi ('98), V50 T5 ('04)
Teď to vypadá že to budeš chtít prodat. Stočený. :green:
Ale vážně - ten pedál bych prubnul. Měl jsem ho rozebraný a nejsou tam žádný dráhy, funguje to nějak bezkontaktně (neptej se mě jak). Kámoš na C-maxu (stejnej pedál) s tím měl taky nějaký problém (už si nepamatuju co mu to dělalo/nedělalo), stačilo rozebrat a zase složit... :unknown:
V70 I. 4/98 - D5252T, MT, EGR off, FB 764
V50 T5 12/04 - B5254T3, MT, FWD
Nahoru
 Profil
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Hledat:
Přejít na:
cron
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.103s | 20 Queries | GZIP : Off ]
