V50 1.6D - táhne, netáhne
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: XC 90 D5, XC 60 D5, V50 1.6D,...?
#1 V50 1.6D - táhne, netáhne
Po čase jsem tu opět s "hloupým" dotazem.
U ženiny V50 se čímdál častěji začíná vyskytovat moment, kdy auto přestane táhnout (to se tu několikrát řešilo), nicméně doprovodným jevem toho je že na palubáku klesne spotřeba (klidně o litr i víc), auto jinak "nic neříká", po pár vteřinách zase začne táhnout a pak zase přestane. Nejčastěji se tento je vyskytuje v rychlostech kolem 100-110Km/h, u zahřátého auta...
Prosím o radu, co by to mohlo být. Do servisu samo zajedu, ale jde mi o postřehy, hlavně mne tam mate ten pokles spotřeby...
P.S. auto má 300tKm a do posledního dne servis ve Volvu (vč. knihy)
Děkuji
Děkuji
#2 V50 1.6D - táhne, netáhne
Přijde mi to jak výpadky v dodávce paliva. Výpadky v dodávce - pumpa?
Je: Škodofka
Je: Škodofka
- x 1
#3 V50 1.6D - táhne, netáhne
Problém s pedálem plynu?
#4 V50 1.6D - táhne, netáhne
Děkuji za tip, ale to by snad mělo dělat pořád a ne jen při autě zahřátém na provozní teplotu, ne?Hary píše:Přijde mi to jak výpadky v dodávce paliva. Výpadky v dodávce - pumpa?
#5 V50 1.6D - táhne, netáhne
Prosím o konkrétnější vyjádření, v čem by ten problém měl spočívat? Děkujiraolsa píše:Problém s pedálem plynu?
- x 1
#6 V50 1.6D - táhne, netáhne
Vydřené dráhy potenciometru. Ale je to jenom tip, každopádně diagnostika by to odhalila.
#7 V50 1.6D - táhne, netáhne
v létě jsem jezdil víc s S40 a začala padat při rychlejší akceleraci do nouzáku. po restartu normálně třeba 50km, jak jsem prudčeji přišlápl, znovu nouzák. diag řekla problém s tlakem paliva a pomohla výměna palivového filtru.
je tuším na 60tkm, já ho musel měnit po 40tkm. myslel jsem si že ještě jednu výměnu oleje zvládne, ale ozval se sám. možná bych se na to zaměřil. pokud bys měnil sám tak opatrně, není moc dobře možné systém odvzdušnit.
V60 r.v. 2015 D4 120KW Business + , V40 r.v. 2013 D2 84KW Momentum +
bylo: do 6/2023 XC60 r.v. 2014 D5 158KW (s BSR 181KW) AWD Summum+
#8 V50 1.6D - táhne, netáhne
Palivový filtr byl vyměněn cca před 500km, diagnostika hovoří "jen" o vysokem tlaku u turba. Je pravda, že turbo se už ozývá (taky má po 300tKm nárok) a na jaře počítám s novým, třeba to bude v tom (zatuhlá nebo opotřebená regulace), ale nevím.
- Vůz: V70 III 2.0 107kw
#9 V50 1.6D - táhne, netáhne
vysoký tlak turba znamená že ti niekde netesní. Keď sa pozrieš na turbo nemáš niekde na povrchu vidieť čierny povrch? kontroloval si EGR?
Volvo V70 III 2.0 107kw predane
Volvo S60 2.5T 2005 - predane "black dynamite"
Volvo V50 1.6d 2007 - po smrti "francúz"
Fabia 1.2 htp, "ferari"
#10 V50 1.6D - táhne, netáhne
Děkuji, nechám prověřit.
