- Příspěvků ve vlákně: 100
#1051 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Pri tvem najezdu nemit zaplou klimu, to je dobry masochismus Takze abych mohl srovnavat, tak beru spotrebu se zaplou klimou 5,6 l. Mel jsem 4 roky V70 I. generace s dieslem 2,5 tdi 103 kw. I pres to, ze jsem vzdy jezdil na hrane rychlostnich limitu a radeji o neco vic, tak jsem byl schopen dalky jezdit za 6,1 - 6,2 a to s plne nalozenym autem ve 2 dospelych a 2 detech. Kdybych jezdil trochu pod limity, tak se na 6 ci mirne pod dostanu. A motor 2,5 tdi spolehlivy pri bezne peci je a rozdil oproti Fabii tak cini cca 0,5 l. Takze i spotreba unosna dle mne. Predpokladam, ze to pak 2 zakladni parametry splnuje a design auta je vedlejsi
- Vůz: Peugeot
#1052 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
To auto je krasny.
postapo.cz
postapo.cz
#1053 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Haben dobře jsis rýpl, chce se mi brečet když tu V70 vidím, jak je nádherná Chápu, že láska je někdy i o kompromisu...
Kolik by podle Tebe žrala tato? 131 hk, takže to bude asi ta 96kw, najeto 261 000 km - mohla by ještě něco vydržet.. ?
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=51525916&searchclickthrough=true
- Příspěvků ve vlákně: 15
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
#1054 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
1,6D na dálnice moc není mam pocit, že 6kval se nedělal a pak se to promítne na 7,5L/100km i když pc ukazuje 5,8/100km
Opravdu by mě zajímala realná spotřeba 6kvaltu D5 nebo T5 při stejném stylu jízdy, rozdíl tak brutální nebude odhaduji max 0,60kč na km což už se dá vydržet. Žijeme jenom jednou tak proč být nespokojený
#1055 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Za 7 - 7,5 l jsem schopen s D5 6 kvalt jet po dálnici, ale mám AWD. U FWD bez DPF je jen 5 kvalt, ale ten o litr míň pojede určitě. Nejlépe se podívat na https://www.spritmonitor.de/en/overview/51-Volvo/468-V70.html?fueltype=1&vehicletype=1&constyear_s=2003&constyear_e=2007&power_s=115&power_e=125&gearing=1 Tady, když si to projdeš, tak zjistíš, že v reálu jezdí lidi na dálky mezi 6,0 - 6,5 l.
Jak dlouho ti vydrží postovaná V70? To nevím, na to se musí podívat mechanik a řekne více. Při dobrém zacházení určitě dalších 200 - 300 tisíc km nahrká, ale běžnou údržbu potřebovat prostě bude.
Já myslel, že velmi spolehlivý motor se slušnou spotřebou je tato generace V70: Její spotřeba je snad ještě o něco menší než u V70 II, viz. https://www.spritmonitor.de/en/overview/51-Volvo/468-V70.html?fueltype=1&vehicletype=1&constyear_s=1998&constyear_e=2002&power_s=98&power_e=108&gearing=1 Na dálky se prostě mezi nějakých 5,7 - 6,2 l dostaneš. A nehrozí zde problémy se vstřiky jako u common railu, problémy s turbem. Tento 2,5 tdi motor se dá sehnat i ve V70 II, první ročníky (2000 - 2001 myslím), ale jejich jak šafránu.
No a nebo, pokud ti jde primárně o spotřebu, tak zvol zánovní Octavii 1,6 tdi 77 kw. Mám ověřeno, že jsem s ní byl schopen jet ČR - Nizozemí za rovných 5,0 l a to jsem v ČR jel celou dobu cca 140 km/h, v Německu 160 km/h a v Nizozemí 100 - 120 km/h. Ale jak je motor spolehlivý, nevím. Ale v práci tyto motory máme a auta mají do 120 000 km a bez problémů.
- Příspěvků ve vlákně: 11
- Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
#1056 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
1.6D 6kvalt ma, ale az po faceliftu, predtim jenom 5ti... ale i tak se s tim da po dalnici jet bez problemu za 6, i kdyz je jasny ze ten sestej kvalt by se tam hodil vzdycky...PINĎABC píše:1,6D na dálnice moc není mam pocit, že 6kval se nedělal a pak se to promítne na 7,5L/100km i když pc ukazuje 5,8/100km
#1057 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Tak nevím, jestli na blbou otázku blbá odpověď, napsal jsem na ten inzerát na ohledně V70 2,4D 2004 93kw, a chlap mi odpověděl, že v průměru mu to žere 5l/100km, na dlouhé trasy 3l/100km. Nutno podotknout že v obci tu je maximálka 40km/h a na norské dálnici, která vypadá jak naše silnice II. třídy, je 80km/h max. To by nebylo zase tak zlé.
- Příspěvků ve vlákně: 29
- Vůz: Již nemám volvo
#1058 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
nemají náhodou v Norsku místo litrů galony
S40II Momentum, MY2009, B4164S3 (1.6 benzín, manuál), stříbrno-šedá metalíza
#1059 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Prumerce 5 l pri rychlostnich limitech bych i veril. Ale 3l ne.
- Příspěvků ve vlákně: 17
#1060 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Dneska jsem Kroměříž - Bruntál -Kroměříž vynuloval PP a jel dá se říct klobouka spíš ale ecorally, piánko žádny zbytečny přidání plynu, využívání setrvačnosti ale nikomu jsem nezavazel a PP ukázal 2,9l/100 jasně nevěřím tomu ale když třeba při cestě do Bulharska ukazoval 5-5,2 a skutečnost byla za celých 3350km 5,8 při dálničních 140kmh.Haben píše:Prumerce 5 l pri rychlostnich limitech bych i veril. Ale 3l ne.
- Příspěvků ve vlákně: 28
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#1061 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Klucí, jak jsou na tom ty benzíny, co se dávaly do vašich kočárů? 2,4 asi rozebírat nemusíme. Díkes za info.
- Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
#1062 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Tak úplně nechápu, na koho a jaký motory míříš...
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
#1063 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
ajo, sorry, vy jste tady dohromady....myslím S40/V50SuGi píše:Tak úplně nechápu, na koho a jaký motory míříš...
#1064 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Koukám, že tady nováčkům moc neradíte, poslední dotaz tady visí od října bez odpovědi.
#1065 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Projdi Ford forum, kdyz 1,6 + 1,8 + 2,0 jsou fordi motory. Vyuziti , problemy, spolehlivost ve Volvu nebo Fordu by tak mela byt stejna. Co jsem pochytil, tak 1,6 je relativne usporna, ale moc nejede. 1,8 a 2,0 jsou jiz vyrazne dynamictejsi, ale take vyrazne zravejsi.
Nyl jsem treba prekvapeny z rozezranosti D5 v automatu, ktera ve meste jezdila mezi 9-10 l a mimo mesto kolem 7. To jsem pochytil na tipcars a vseobecne z testuna netu, kdyz jsem premyslel, zda za cas nevymenit V70 za C30, protoze toho prostoru uz tolik nepotrebujeme (kocarek deti jiz nepotrebuji)
#1066 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Jo a jeste fordi motory nemaji synchronizovanou zpatecku, tak tam obcas nejde, nebo jde spatne, s pazvuky. U Volvo motoru synchronizovana zpatecka je. A tu 1,6 hodnotili jako velmi tichy motor o kterem temer nevis a ani pri vytaceni neznela na 1,6 spatne.
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: Volvo v50 D5, Volvo c30 1.6 2008
#1067 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Haben: moje spotřeba u D5 v automatu je ve městě 7,5-8 l/100km, dálnice 6,8-7,2 l/100km a pokud jedu pianko mimo město tak 6 - 6,5 l/100km. Spotřebu jsem měl cca o půl litru vyšší, ale po opravě vířivých klapek (nebo co to bylo:) se spotřeba snížila na uvedené hodnoty.
Za mě bych do V50 šel klidně znovu, s autem jsem spokojený.
Erda
volvo v50 D5, MY 2008
volvo c30 1.6 benzin, MY 2008
Erda
- Vůz: Volvo
#1068 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Hojte,
prosím o radu - jaký motor vybrat do V40? Bylo by to auto pro manželku na cukání práce - školka - nákup, takže určitě benzín s nájezdem max. 10.000km za rok. Jde mi o to, aby nakonec 1.6 nebo 1.8 nežrala stejně jako 2.0T nebo T4, ovšem s úplně jinou dynamikou...
Díky moc.
Díky moc.
bylo: 850 T-5R (gul), VOLVO XC70 D5 '05 (Moravák) VOLVO 460 turbo '90 (Sněhulák) - VOLVO V70 TDi '97 (Freddy Krueger) - VOLVO S70R '98 (Červený drak) - VOLVO V50 2.0D '04 (Mrdka)
- Příspěvků ve vlákně: 20
- Vůz: 850,C70,V40...
#1069 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
2,0T 120kW po roku 1999 povazujem za naj do V40 ale...
- Vůz: Volvo
#1070 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Ale co?
#1071 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
v manualy nedostatkova a vsetko zalezi na cene auta. Ak bude 1,8 po roku 2000 za polovicu... jedine comu sa vyhni je 1,6ka.
- Vůz: Volvo
#1072 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Díky moc za odpověď
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: Subaru Legacy 2.0R, 121kW, r.v.2006
#1073 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Pánové a nadšenci značky Volva, zdravím vás.
Po x letech užívání vozidla Škoda Octavia I (musím říci, že je to opravdu držák), které ovšem pomalu dosluhuje. Optické vady na kráse, které se hromadí a navíc bychom rádi zvýšili jízdní komfort
Po několika diskuzích s kolegy, výpravách po bazarech atd. jsme se s manželkou nadchli pro precizní provedení vozidel Volvo. Bohužel finanční situace nám dovoluje šáhnout eventuálně pouze na V 50 do cca 150 tis.
Otázka zní zda-li šáhnout po dieslovém nebo benzínovém motoru a v jakém provedení. Jako dlouhodobý uživatel naftových motorů jsem dlouho kopal za dieslové provedení. Momentálně ovšem nalítáme za rok něco kolem 12 tis. km a navíc ze 75% v městském provozu - takže .... Navíc v benzínu je řešením i přestavba na LPG.
Možnosti jsou:
http://www.tipcars.com/volvo-v50/volvo-v50-35392667.html
http://www.tipcars.com/volvo-v50/volvo-v50-48150199.html
Mohl bych poprosit o vyjádření k těmto vozům? Děkuji
Ten diesel jsme již viděli osobně a jsem domluven i na důkladnější prohlídku.
Možnosti jsou:
Nyní: Škoda Octavia II, 1,6i, 75kW, r.v.2007
Dříve:
Skoda Octavia I 4x4, 66kW, r.v. 2000
Renault Clio 1,9 D, r.v. 2001,
Škoda Favorit 136 L, r.v. 1990
Škoda 110 L, r.v. 1972
Dříve:
- Příspěvků ve vlákně: 30
- x 1
#1074 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Vítej, myslím, že ani jedna motorizace není na městský provoz příliš vhodná. T5 tě sežere a diesel může mít na couračky problémy. Uvažoval bych spíše nad 2.4i.
Doporučuju kontaktovat uživatele Martinopel a vzít si ho sebou na prohlídku vozů. Do Ostravy to má kousek.
#1075 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Tak děláme i výjezdy 40 - 80 km dlouhé. Cca 3x do měsíce.raolsa píše:Vítej, myslím, že ani jedna motorizace není na městský provoz příliš vhodná. T5 tě sežere a diesel může mít na couračky problémy. Uvažoval bych spíše nad 2.4i.
Ale je fakt ze bych se rad s potřebou dostal aspoň pod 10 litru )) a samozřejmě pokud půjde i ta přestavba na plyn.
S dieslu mam respekt - hlavně člověk neví jak s tím jezdil předchozí majitel atd. Atd.
Dříve:
Dříve:
- 7 Odpovědi
- 1244 Zobrazení
Poslední příspěvek od Scarabeus
- 11 Odpovědi
- 1149 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomB
- 6 Odpovědi
- 692 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jan Vanous
- 3 Odpovědi
- 784 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pepino33
- 3 Odpovědi
- 672 Zobrazení
Poslední příspěvek od raolsa
