U me kdyz se to rozcvakalo, tak to bylo ale moc. Je to jak pises co po rozpusteni...Kdyby to tehdy nezralo, tak ho liju furt. Zde zkusim zmenu.Kr.P píše:Otázka asi bude, že až Mobil rozpustí všechen ten bordel, co pak s tim... Pokud tam vzniknou nějaký vůle rozpuštěnim karbonu, samy se asi nevyřeší. Já mám vlastně ten samej případ, jen asi trošku víc štěstí, že mi auto ten olej nežere, takže já jsem s 5W50 spokojenej. Tyhle motory podle mě stejně tak nějak cvakaj všechnymartinopel píše:...
Jaký olej do motoru....???
#476 Jaký olej do motoru....???
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Volvo V70 2.4 LPG 2004
#477 Jaký olej do motoru....???
[quote="martinopel"]Moje T6 jezdila od prvopočátku na Mobil 1 5W50 aktuálně má 664000km a je tam původní motor a turbodmychadla a spotřeba oleje na cca 15000km je asi 1l.Takže klidně si do motoru lejte třebas vodu s klobásek.Možná i ta bude lepší než Castrol. [/quote]
Tomu říkám zkušenost, dobrá vizitka pro Mobil 5w50... Po kolika km ho měníš ???
Volvo V70 2.4i 103Kw rok 2004 LPG Tartarini
Volvo 440 1.8i 66kw rok 1994 LPG Tartarini
#478 Jaký olej do motoru....???
Většinou se snažím po 15000km ale většinou z toho je 20-25000kmDonSalieri píše: Tomu říkám zkušenost, dobrá vizitka pro Mobil 5w50... Po kolika km ho měníš ???
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: V70 II
#479 Jaký olej do motoru....???
a neni tech 25000km uz trosku prasarna?
V70 II 2,5T + LPG - manuál
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
XC90 D5 AT6 AWD
#480 Jaký olej do motoru....???
No docela bych se za to občas nakopal,ale bohužel zákazníci jsou přednější.michal_0077 píše:a neni tech 25000km uz trosku prasarna?
#481 Jaký olej do motoru....???
Co tenhle olej pro D5 120kW (D5244T)? Zatím mi tam servis lil Castrol 5W-30, nevím přesně jakého označení
http://www.autodily-cardo.cz/motorove-oleje/castrol-magnatec-5w-30-a5-5l-4-1-stitek-castrol/
případně doporučte jiný vhodný olej od tohoto prodejce
V70II D5 2002, Ústecký kraj
- Příspěvků ve vlákně: 19
#482 Jaký olej do motoru....???
toto není olej pro tvůj motor musíš mít specifikaci B4 !padus1 píše:Co tenhle olej pro D5 120kW (D5244T)? Zatím mi tam servis lil Castrol 5W-30, nevím přesně jakého označení
#483 Jaký olej do motoru....???
Díky za upozornění. Na tuhle specifikaci jsem pozapomněl. Měl bych mít A3/B3/B4 ... pokud od Castrolu tak
http://www.123-olej.cz/CASTROL-MAGNATEC-5W-30-C3-4L?utm_source=google&utm_medium=cpc&matchtype=&keyword=&device=c&placement=&adposition=1o1&gclid=CjwKEAjwyYCgBRCMmbWl5beV_RQSJABESqHAaLPyCkDVF6xpUKhCRdLdfAlJjHEjm-LUbwU00KUqFBoCTpXw_wcB
alternativně Mobil
http://www.123-olej.cz/MOBIL-1-ESP-FORMULA-5W-30-1L?utm_source=google&utm_medium=cpc&matchtype=&keyword=&device=c&placement=&adposition=1o8&gclid=CjwKEAjwyYCgBRCMmbWl5beV_RQSJABESqHAf7rdPbDfUwbCTQ8tciWZJT5deUrV3sDOOzVL9p9dzxoCmuvw_wcB
Mobil u schválení Volvo neuvádí, ale to ostatně ani ten Castrol
alternativně Mobil
#484 Jaký olej do motoru....???
Tak jestli jsem dobře hledal tenhle Castrol by měl být ten správný. Je tak?
http://www.nejoleje.eu/castrol-slx-professional-powerflow-5w-30-i544.html
#485 Jaký olej do motoru....???
Jdi s kastrólem do pr..... Najdi si Mobil1 5w50 jedině ten Ti tu někdo posvětí. Já třeba jsem dával 10w40, teď dávám 10w30 a neřeším topadus1 píše:Tak jestli jsem dobře hledal tenhle Castrol by měl být ten správný. Je tak?
#486 Jaký olej do motoru....???
Hele, já jsem automechanik asi tak moc jako jsem kosmonaut , ale do oněch míst se jistojistě nevydám
"kastrol" se do toho auta leje od r. 2009 (auto je výroba 2002, znám ho od koupě v tom r. 2002, ale až od r. 2009 mi říká pane , aktuálně najeto 333363km)
Takže olej je asi v pohodě řekl bych.
Dneska jsem byl v servisu abych konečně zjistil co mi to tam lejou. A je to Castrol EDGE Professional, jen tam měli zrovna nějakou drahou verzi A1/B1, A5/B5
Mobil co popisuješ je třeba tento?
http://www.oleje.cz/p/mobil-1-peak-life-5w-50-4-l--1368
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#487 Jaký olej do motoru....???
Lépe tady http://www.autodily-cardo.cz/motorove-oleje/mobil-1-peak-life-rally-formula-5w-50-4l/
Castrol radši ne, dost karbonuje...
#488 Jaký olej do motoru....???
Udělal jsi mi radost, to je kšeft, který mám nedaleko
Castrol karbonuje .... ajajajaj, tak aby to nebylo tak, že teď se mi zakarbonovaný motor vyčistí a bude zle.
#489 Jaký olej do motoru....???
Zdar,potřebuji radu,po koupi V40 4184S2 kde byl kastrol,šel motor tak nějak hlučně,po přečtení zdejšího olejtéma ohledně 5w50 jsem nalil mobil 5w50 a motor se zklidnil a i zlepšil celkový projev,měnim vždy po cca vždy po 10tis,zatím proběhlo 6 výměn.
Píšu proto,že se mi mobil 5w50 zdá předraženej,v olejárně mi nabídli za 3/4 cenu fuchs 5w50w a elf 5w50,rozdíl je cca 200kč na výměně,nevidím v olejích moc velkej rozdíl,specifikace podobné,má vůbec cenu kůli 200kč něco měnit?Díky
4184S2 01´
4184S2 01´
- Příspěvků ve vlákně: 21
- x 1
#490 Jaký olej do motoru....???
Neměň zůstaň u Mobilu.
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
#491 Jaký olej do motoru....???
Co pokazím, když naleji Mobil1 formula 5w50 do svého 1,6D s DPF OFF? Specifikaci A3B3 dodržím. Co pokazím?
ANO NE proč?
ANO NE proč?
#492 Jaký olej do motoru....???
Měl by jsi mít specifikaci B5 C1, ale při DPF OFF je to jedno. Takže stačí B4PINĎABC píše:Co pokazím, když naleji Mobil1 formula 5w50 do svého 1,6D s DPF OFF? Specifikaci A3B3 dodržím. Co pokazím?
ANO NE proč?
- Příspěvků ve vlákně: 15
- Vůz: V40 B4184S2 černá metalíza? v70 B 5244 S
- Kontaktovat uživatele:
#493 Jaký olej do motoru....???
Ahoj.
Chci ted menit olej ve svoji V40 1.8 90kw najezd 210tis km.
Jezdeny kratke trasy 5km po meste.
Chci prejit z 10w40 na Mobil New Life 0W-40 - ukazal mi to konfigurator.
Nebo mám zustat u 10w40?
Diky
Diky
Teď v70 2.5t 154kw automat 5q,4x4 rok 2004 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/v70-2-5t-154kw-automat-5q-4x4
bylo V40 1.8 90kw B4184S2, cerna metaliza, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v40, bylo
V70 2.4 125kw B 5244 S, modrá, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v70
První auťák Pontiac LeMans 1.6 potom Vectra A 1.6 pak Felicia rok 2000 1.3 a teď VOLVO!
#494 Jaký olej do motoru....???
0W40 je zbytečně řídká použij 5W50 doporučuji proplach BG109Punkexploited píše:Ahoj.
Diky
#495 Jaký olej do motoru....???
Diky Martine
- Vůz: S80, D5, MY04
#497 Jaký olej do motoru....???
ta 5W-50tka je tak univerzální, že se hodí od smažení ve friťáku až po motor do ferrari tuším.
#498 Jaký olej do motoru....???
Tak olej vyměněn a proveden výplach.
Tak uvidím co to s tím motorem udělá
- Vůz: V70 II
#499 Jaký olej do motoru....???
ja olejum nerozumim, materialove listy nectu, a odbornem zarucenym informacim na ruznych forech neverim.
Proto spoleham jen na svuj usudek:
Nevim proc by byla ta 0W-40 pro tyhle motory hodne ridka... Ja si myslim ze 5W-50 je naopak pro motory konstruovane na lehkobezne oleje A1/B1 naopak moc husta.
Z meho pohledu proto na normalni jezdeni je lepsi 0W-40, ktera bude na to taky lepe namichana vybavena. Kdyz se kouknu jake auta to maj jako prvonapln (AMG apod) tak myslim ze me dychavicne volvo se k limitum toho oleje nemuze ani priblizit. Navic nejvic se motor opotrebovava studenym startem a tam 0W poslouzi lip.
Naopak ta 5W-50 je namichana na extrem, soude alespon podle toho jak ji marketingove oddeleni propaguje. Takze asi kdo ma silnejsi turbomotor a obcas se koukne s autem na okruh nebo prelitne nemecko s plynem na podlaze tak tomu asi poslouzi lip.
XC90 D5 AT6 AWD
XC90 D5 AT6 AWD
#500 Jaký olej do motoru....???
Tohle si určitě říkalo i spoustu lidí,kteří vypili pančovaný alkohol.michal_0077 píše:ja olejum nerozumim, materialove listy nectu, a odbornem zarucenym informacim na ruznych forech neverim.
