Celkem zajímavý článek s odpověďmi na velkou část otázek na zdejším fóru, ikdyž hlavně neVolvo.
https://auto.idnes.cz/tlumice-c5j-/autoservis.aspx?c=A181219_181941_autoservis_taj
Tlumiče
- Vůz: V50 T5 AWD
#1 Tlumiče
#2 Tlumiče
Mna len zaujalo toto a zda sa mi to ako blbost. ,,Rozšířená praxe, kdy nepoučený mechanik dá auto na zvedák a tlumič mění s vyvěšenými koly, je chybná. Tlumič se má měnit pod zatížením, ideální je pohotovostní hmotnost vozu."
Ja som si menil tlmice tiez na zdvihaku dal dole stary stiahol pruzinu nasadil na novy tlmic a naspat na auto a nemam ziadny problem uz cca 50tkm.
- x 1
- It’s my birthday
#3 Tlumiče
Měnit samozřejmě s vyvěšenými koly, ale dotáhnout spodní šroub co drží oko tlumiče (zadní náprava) až když je auto na zemi. To platí i pro šrouby co drží silentbloky ramen.
Jde o to, aby ty silentbloky (jak tlumičů tak ramen) nebyly v tahu tím jak se to trochu natočí, když auto položíš na zem.
