Ahoj kluci. Mám dotaz. Celou dobu mi fungovalo webasto pod 7°C a při nastartovaném motoru.... Tento týden jsem si od Volva nechal nahřát SW abych mohl nastavit čas zapnutí druhy den ráno přes palubní PC....hned jsem to musel vyzkoušet. Ráno přijdu k autu a nic. Studeno. Nelze sednout ani manuálně. Na diagnostice chyba: termočidlo přehřátí. - vymazáno: topení zase funguje ale jen pri nastartovaném motoru. Z toho usuzuji že je v prdeli obehove čerpadlo (protoze 10 let asi nejelo).
Otázka zní: kde bych obehove čerpadlo našel? Může být asi jen seklé (napojil napřímo a uvidím), ale to bych hi.musel nejdříve najít? Prosím poraďte kde mám hledat. Předem díky
Pomocné oběhové čerpadlo (webasto)
#2 Pomocné oběhové čerpadlo (webasto)
Priamo na bufiku idu doňho hadice z chladiacou.odskušaš ho cez diagnostiku.
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#3 Pomocné oběhové čerpadlo (webasto)
Přehřátí by na čerpadlo ukazovat mohlo.
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: XC70 II 2006, D5 136KW
#4 Pomocné oběhové čerpadlo (webasto)
Diky. Ale právě přes obyčejnou diagnostiku to nešlo. Nemohl jsem čerpadlo v diagnostice najít. Ale takto mi to asi stačí. Pokusím se čerpadlo napojit přímo na 12V
#5 Pomocné oběhové čerpadlo (webasto)
Případně ještě vadný termostat. Ale dokážu si představit, že čerpadlo je po 10letech zatuhlé.
#6 Pomocné oběhové čerpadlo (webasto)
Kluci děkuju. Mám podobný názor....tak snad až ho najdu a "elektrikářsky" poklesu....že se chytne
- x 1
#7 Pomocné oběhové čerpadlo (webasto)
#8 Pomocné oběhové čerpadlo (webasto)
Tyyyyyyjo. Za 11 stovek to asi ani nebudu zkoušet a rovnou vyměním. Díky za odkaz. Cenním si toho. Pěkný večer
- 5 Odpovědi
- 249 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jakub Svoboda
- 1 Odpovědi
- 154 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vapik
- 3 Odpovědi
- 688 Zobrazení
Poslední příspěvek od hajnej
- 15 Odpovědi
- 1022 Zobrazení
Poslední příspěvek od shaman
- 35 Odpovědi
- 2720 Zobrazení
Poslední příspěvek od VPeterV
