Airbag sedadla se nehlásí s80II 2007
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
#1 Airbag sedadla se nehlásí s80II 2007
Koupil jsem znovní sedadlo z anglické verze spolujezdcovo tady řidičovo po přehození kolejnic snadno namontováno, ale airbag jako by v sedadle nebyl není tam žádný odpor měřitelný. vyloučil bych variantu že ho vykuchali. Je možné že se nějak před transportem deaktivuje aby někde nebouchnul nebo tak něco?
#2 Airbag sedadla se nehlásí s80II 2007
Nefunguje ani vyhřívání
- Příspěvků ve vlákně: 3
- x 1
#3 Airbag sedadla se nehlásí s80II 2007
Má to nějakou jednotku na sobě? Šla by přehodit?
#4 Airbag sedadla se nehlásí s80II 2007
Je tam jednotka výhřevu stejná na obou sedadlech
- x 1
#5 Airbag sedadla se nehlásí s80II 2007
Zkus je přehodit. A pak odpojit na chvíli baterii.
#6 Airbag sedadla se nehlásí s80II 2007
To bych vyloučil, protože ta jednotka jen rozděluje prod do podusky opěradla a sedáku. Nic méně to prubnu
- Vůz: V50 T5 AWD
#7 Airbag sedadla se nehlásí s80II 2007
Šel bych pracnější, ale bezpečnější cestou tzn. jen převlečením potahů. Sedačka řidiče a spolujezdce je dost jiná (stačí kouknout že má jiné a jinak připojovací kabely i jejich počty), rozdíl je namátkou v zátěžovém čidle, paměti pohonů, předpínači pásů a třeba i v kostře pro možnosti rychlosklápění opěradla.
#8 Airbag sedadla se nehlásí s80II 2007
Sedadlo je manuální, jedna se mi o to že není prosezene a je krásně pevné převlečení by toho moc nevyresilo. Uvidím zítra co Diagnostika tak je to věštění. Myslel jsem jestli už to někdo nebastlil třeba a tak by věděl.
- Příspěvků ve vlákně: 4
#9 Airbag sedadla se nehlásí s80II 2007
Urcite se tak podstatne lisi leva sedacka spolujezdce z anglicana od leve sedacky ridice z LHD vozu? Neznam to, ale trosku pochybuji
- Vůz: V50 T5 AWD
#10 Airbag sedadla se nehlásí s80II 2007
Když jsem loni dodělával elektricky ovládanou sedačku spolujezdce tak jsem měl k dispozici:Haben píše:Urcite se tak podstatne lisi leva sedacka spolujezdce z anglicana od leve sedacky ridice z LHD vozu? Neznam to, ale trosku pochybuji
1. původní svojí manuálně ovládanou s airbagemu ve slušném stavu, ze které jsem použil molitanové polstrování s vyhřívanými dečkami včetně kabeláže+jednotku vyhřívání a dále i zátěžové čidlo sedadla+kabeláž, vlastní boční airbag+kabeláž a předpínač resp. zámek bezpečnostního pásu+kabeláž.
2. evropskou elektricky ovládanou sedačku z bouračky v horším stavu a hlavně i v jiném odstínu, ze které jsem použil jen elektricky ovládanou kostru s motorky+kabeláž.
3. anglickou (tzn. řidičovu) elektricky ovládanou z AVdílů, ze které jsem použil jen kožený potah, abych neměl v boku opěradla díru od manuálního štelování.
Když jsem to měl všechno rozebrané, tak těch rozdílů tam je opravdu hodně.
P.S. Zbytky z této akce mám stále doma ve sklepě a přemýšlím o tom, že bych zbylé 2 vyhřívací dečky spolu s jednotkama nainstaloval do zadních sedadel a měl tak první V50 se zadním vyhříváním.
#11 Airbag sedadla se nehlásí s80II 2007
Co je prosím jinak, krom zátěžové dečky?
#12 Airbag sedadla se nehlásí s80II 2007
Michl ti asi ale nepomuze porovnava ridicovu sedacku z LHD a RHD. Tedy nebere vzdy jen “levou”
- Vůz: V50 T5 AWD
#13 Airbag sedadla se nehlásí s80II 2007
U záměn manuálů to bude jednodušší. Co si pamatuji, tak mi neodpovídaly pozice zapojení konektorů u manuání a elektrické sedačky a tak právě proto jsem nechal co nejvíc původní kabeláže. Taky předpínače pásů, které fungují společně s airbagy byly jinak u řidičské.
Jak už jsem psal, nejspolehlivější je jen výměna potahů a klidně i s čalouněním.
#14 Airbag sedadla se nehlásí s80II 2007
Je tam fakt chaos, chybí tam patrona přepínače pásů, u řidičova sedadla mají být dvě spolujezdcovo má jen jednu.
- x 1
#15 Airbag sedadla se nehlásí s80II 2007
Asi fakt skončíš u výměny těch potahů a molitanů.
#16 Airbag sedadla se nehlásí s80II 2007
Ha. Jde jedoduse ta patrona vzit ze stare sesla a dat do nove?
#17 Airbag sedadla se nehlásí s80II 2007
To zjistím v pondělí a určím postup. Nyní se mi jeví jako zaručený v, sledek přehodit polstry a potah.
#18 Airbag sedadla se nehlásí s80II 2007
Tak vyřešeno. Airbag v sedadle byl opravdu špatný vůbec žádný měřitelný odpor. Špatná byla i jednotka vyhřívání. Tak se dalo nové čalounění a molitany na původní konstrukci a vše funguje jak má.
#19 Airbag sedadla se nehlásí s80II 2007
hlavně že je rychle vyřešeno a bylo z čeho zadarmo brát. Jinak do Polska bych tedy napsal, co hujdu to prodali a dal mu nepěkné hodnocení.
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#20 Airbag sedadla se nehlásí s80II 2007
Já se sem rovnou při*eru, je možné nějak zkontrolovat pás? resp. auto bylo po nehodě (boční pytle u řidiče a pás venku), vše se vyměnilo, jednotka zresetovala, ale pás stále hlásí chyby (SRS-B00701B, SRS-B0791B), před vyndáním z dárcovskýho auta byl bez problému...
- 0 Odpovědi
- 150 Zobrazení
Poslední příspěvek od David avdily.cz
- 9 Odpovědi
- 741 Zobrazení
Poslední příspěvek od jumpik
- 20 Odpovědi
- 1723 Zobrazení
Poslední příspěvek od old.fashioned
- 8 Odpovědi
- 469 Zobrazení
Poslední příspěvek od Arkaz
