Právě je 21 dub 2019 10:05
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Koupě V70 prosím o radu
PříspěvekNapsal: 05 čer 2018 12:04
Vůz: mazda mx5
Ahoj všem,
Tak jsem byl rychlýma spermiema donucen vybirat "nový" rodinný auto. Pod dlouhých úvahách ( MB-C, BMW 3, Honda Accord) jsem dospěl k záveru, že jediný ultimátní rodinný kombi je V70. Našel jsem toto auto, s majitelem jsem domluven na pátek:
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... c68f32a76d
Prosím, poradte, na co si dát pozor, co odchází a poznám to sam na autě, kde to rezne, apod. Vím že dvouhmoty to moc nezvládají, jak poznám , že má nejlepší za sebou?
Případně, je tu někdo kdo umí z VINu zjistit info a historii? A uplně top, je tu někdo ochotný pro to , samozřejmě za úplatu, pro to se mnou dojet a říct co je v pořádku a co je špatně? nemám ani měřák laku, natož abych poznal jestli je prasklá stěna válce, nebo tak...
Díky moc za odpovědi, už se těším na srazy ( svoji MX5 neprodám, už jen kvůli komunitě:-)))
Ondra
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
 Předmět příspěvku: Re: Koupě V70 prosím o radu
PříspěvekNapsal: 05 čer 2018 12:23
Vůz: V70 III , 2,5T, LPG
myslím,že by tě snad nemělo nic překvapit.Je to manuál,kilometrům bych veřil pokud ten soukromej prodejce není turek takže dvouhmota snad ještě chvíli vydrží,motor taky dobrej.Idaální by bylo ještě to napíchnout na Vidu jestli tam nejsou nějaký chyby
V70 PIII 2,5T 147kw,2009,LPG Volvo zástavba
Bylo: VOLVO V50 2.4i LPG 12/2004
Bylo: VW Golf 1.6TD 1986, Ford Escort 1.8D 1991, Peugeot 405 1.9i 1992
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 05 čer 2018 12:29
Vůz: mazda mx5
Díky, tedy další otázka, někdo s "Vidou" na pujceni? Asi nestací jen kabel, ale i soft, že?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 05 čer 2018 12:50
Sponzor fóra
Vůz: V70 D5 AWD 2006
Docela odvážné vyrazit pro auto sám, když ani nevíš, jak se projevuje klepající dvouhmota.
Na druhou stranu pochvala, že sháníš někoho, kdo by tam zajel s Tebou. Každopádně jak to delší dobou sleduju, nikdo takovej tu není, moc na to nespoléhej.
Doporučit se dá Petr Panhans, který se podobnými dovozy živí a má dost zkušeností i referencí.
V70 D5 AWD 136kW, 2005, M66, +310tis km
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 05 čer 2018 13:23
Vůz: mazda mx5
No,naposledy jsem měl dvouhmotu v pytli na mini cooperu
u,a to je pár let zpátky,kdy jsem cítil jak to škube a klepe...tak jestli je to podobný projev,tak to poznám...
Mám je obd2 reader a nějakou appku v mobilu,to plnohodnotnou diagnostiku nenahradi,proto sháním člověka....
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 05 čer 2018 13:28
Vůz: XC70 D5 MY08
vypadá to dobře podle fotek...:-)
ve 120 tis nebudeš mít se spojkou problém......:-)
ta musí 3x tolik vydržet :-) pokud se s tím jezdí normálně:-)
Je: Volvo XC70 D5 P3 2008 Summum ST2 VolvoCesky 160Kw, EGR Off
D5T5.com (Volvocesky) na jihu čech
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 05 čer 2018 14:11
Sponzor fóra
Nevšimnul jsem si nájezdu. Jestli má 120km, nečekal bych nějakou velkou zradu.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 05 čer 2018 14:22
Člen VK
Vůz: S80 | S60
splasenejsob píše:
Jedna vec je mať so sebou VIDA/DICE a druhá vec je vedieť, čo tie chyby znamenajú. Na 90% na tom aute by VIDA nejaké uložené chyby ukázala, napríklad po vybraní poistky, chybnej žiarovke, neotvorení zámku dverí atď... teda kopec blbostí býva na každom aute. Ale kvôli tomu, že VIDA ukáže štyri chyby alebo šesť ho nekúpiš? Alebo ho kúpiš aj s jednou zásadnou chybou? Alebo ho kúpiš len bez akejkoľvek chyby?
Ozaj radšej hľadaj niekoho so sebou. Dvojhmota nemusí ani kopať a celú dobu ju nemusíš počuť ani evidovať. Niekedy ju počuť len pri vypnutí motora, no aj tak ešte v takom stave môže dať kľudne 80 či 100 tis. km.
| S80 TDI | 1999 | CHIP 100-160km/h 12,10 s | Webasto | S60 2.4i | 2001 | VIDA-DiCE |
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 05 čer 2018 14:34
Vůz: Volvo S60 D3 AT Summum MY2012
musí to byť manuál? má to adaptívny tempomat a v spojení s manuálom odpadá jeho veľká výhoda a to zrýchlovanie pri predbiehaní pomalšieho auta...bude to teda zrýchlovať len v rámci jedného prevodu...
S60 D3 AT6 Summum, 04/12, 178 000 km, Mobil FE 0W-30 - ja
XC60 D3 FWD AT8 Dynamic, 04/2017, 55 000 km - mamka
EX-S60 2,4i B5244S, FWD, MT,Mistral green pearl, 11/2003, 212 000 km, Mobil 5W-50 - tatko
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 05 čer 2018 14:37
Vůz: XC70 D5 MY08
tak vida sebou určitě minimálně kvůli tomu,že by se dalo event hnout s cenou dolu,jinak ikdyby byla dvouhmota načatá a v tomhle nájezdu silně pochybuju,tak by to za to stálo i tak,ale myslím,že autu nic nebude,pokud bude vstřícnej,domluvit s ním prohlídku někde u něj ve volvu,pokud bys jel sám aspoň.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 05 čer 2018 15:06
Vůz: mazda mx5
Ad vida- s března,díky za tip.Cili potřebují kabel,soft a znalost kódu,respektive vědět které jsou závazné.z toho jasně vyplývá buď někoho s sebou,nebo prohlídka ve Volvu v Brandenburgu.Zavolam tam,zjistím co si řeknou.
Ad tempomat- ale když budu mít 6tku zařazenou,tedy dálnicice od 100 kmh dále,tak si to samo zase zrychlí,a hlavně to hlídá případne nouzové brzdění v jakékoliv rychlosti,ne?
Ad dvouhmota- pokud to nemlátí a nekope,tak poznám prd,ale zase to ještě x km udělá,ne?
Díky všem!!!
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 05 čer 2018 15:33
Vůz: mazda mx5
Hm,tak je prodaný...to mě poser...
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 05 čer 2018 15:35
Člen VK
Vůz: S80 | S60
Asi mu nič nebolo :shock:
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 05 čer 2018 15:37
Sponzor fóra
splasenejsob píše:
Dobré kusy mizí hned.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 05 čer 2018 15:42
Vůz: mazda mx5
To auto tam vyselo 14 dní...ráno mu volam že pro to v patek přijedu...on že ok...a teď mi řekne "auto ist weg"....priznejte se,kdo si pro to pojede;))
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 05 čer 2018 15:47
Člen VK
Vůz: S80 | S60
Zistíme, keď sa nám s ním pochváli.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 05 čer 2018 16:03
Vůz: XC70 D5 MY08
jim je jedno kdo to koupi,zas uplne soukromnik to nebyl, byl to kseftar schovanej v soukromym inzeratu treba, a kdo driv prijede a zaplati, tak bere, proste je to tak, nesmutni, treba jsi uniknul pruseru :-) , jenze to nikdy nezjistis :-) budou dalsi auta ;-)
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 05 čer 2018 16:08
Vůz: mazda mx5
Jj,jen už jsem to měl vymyšlený,tak mě to štve,ale nedá se svítit.Kdybyste někdo slyšel i něčem zajímavém v této relaci,ocením...V70,V60,přinejhorším XC60:))
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 05 čer 2018 16:13
Sponzor fóra
Jak říkám, poptej pana Panhanse.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 06 čer 2018 09:56
Vůz: C30 2,4i 125 kw MY08 MT Summum
Není dobré otálet. Pokud se ti něco líbí, na dálku jsi ho alespoň přes VIN proklepl a jeví se ok, komunikace ok, je třeba na druhý den sednout do auta a vyrazit. Já se domluvil ve Švédsku a za dva dny letěl pro něj.
"GALERIE"
C30 2,4i 125 kw MY08 Summum MT Obrázek
bylo: V70 II D5 AWD MY05 MT, chip 149 kw, EGR OFF| V70 II 2,4 D 120 kw, MY04 AT|V70 I 2,5 D 103 kw, MY00 MT, KAT OFF, EGR OFF
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 06 čer 2018 10:36
Vůz: V 70 2.5T AWD, MY 07' STAGE 2 + úpravy
Přesně jak píšou ostatní, vybrat, zavolat a okamžitě jet. Uteklo mi několik aut, než sem pochopil, že pokud chci koupit auto výhodně, tak musím bejt na autoscout24.ch minimálně 5x denně po dobu několika měsíců. Jakmile se něco objeví, zarezervovat a okamžitě sednout do auta směr Švýcarsko. Auto ti tejden nikdo držet nebude.....a nebo lovit v českých vodách předraženejch, ztočenejch sraček
V 70 B5254 T2 2.5T, AWD, MY 07' STAGE 2 + úpravy
V 70 B5244 S2 2.4L, MY 01' STAGE 2, LPG
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 06 čer 2018 10:40
Kdyztak ti pošlu kontakt na Čecha, kterej žije v Bernu. Za minimální provizi ti to všechno vyřídí a pomůže i s DPH a clem. Ale samozřejmě můžeš dát někomu 20 000Kč, auto koupit bez slevy a ještě zacálovat plný DPH, každého věc...
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 23 črc 2018 15:26
Vůz: XC90 I.gen.
Ahoj, co byste prosím řekli na toto?http://www.volvista.cz/nabidka-vuz/07303363-volvo-v70-d4-momentum-1-maj-
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.058s | 17 Queries | GZIP : On ]
