XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
- Vůz: XC60
#1 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
Nemá někdo obrázky jak vypadá katalyzátor k T6 a 3.2? Předpokládám, že ke každému motoru budou jiné a potřeboval bych zjistit v čem se liší.
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940/C30
- Kontaktovat uživatele:
#2 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
Obě motorizace mají katy vždy ve 2 stupních (pouze tipuji, že jako jeden "kus" se tam nevešel).
Atmoféra 3.2 má vždy dvojici katů (malý + velký) vždy na 3 válce (t.j. 2 banky). S tím také souvisí, dvojice lambda sond pro každou banku zvlášť. Podle objednacích čísel to vypadá na nějaký zlom mezi -MY10 (B6324S) a MY11- (B6324S5). Jestli a jak velké rozdíly tam jsou, to netuším.
Turbo T6 má dvojici katů jen jednu (opět malý + velký) a s tím spojenou jen jednu dvojici lambda sond. Podle objednacího čísla celé sestavy to vypadá na zcela stejný (a stejně drahý díl) pro obě verze B6304T2 i B6304T4.
Zkus naznačit, čeho a jak chceš docílit? Jestli hodláš vyřezat některý z katů z 3.2 a dát je do T6, nebo naopak? Či co?
Mi kat umřel patrně neúdržbou (ignorancí) předchozího majitele, tak hledám jinou cestu než originál. Ten má (vzhledem k ceně 33 tis.) v sobě kromě platiny asi ještě tak 30g zlata nebo něčeho vzácného či co
Alternativ (pro T6) není moc, ale přímo se nabízejí svody od Ferrity (mají 3" a 3,5" verzi), dále od iPd. Na první zmíněnou stále čekám (pro T6), pak se uvidí.
/PL
/PL
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#3 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
Ještě bych doplnil KT4 Performance, který je na rozdíl od zmíněných opravdu celý 3,5" + lepší cena https://kt4performance.com/product/3-5-downpipe-b6304t4-w-cat/ok2ucx píše:Alternativ (pro T6) není moc, ale přímo se nabízejí svody od Ferrity (mají 3" a 3,5" verzi), dále od iPd. Na první zmíněnou stále čekám (pro T6), pak se uvidí./PL
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: MB CLA
#4 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
Já mám jen jeden.
A nad zadní nápravou se to dělí v tlumiči do dvou koncovek...
Janek
za ním je pak už jen roura kopírující kardan.A nad zadní nápravou se to dělí v tlumiči do dvou koncovek...
Janek
MB CLA coupe MY22; HONDA Africa Twin 1100 A.S. // MB CLA Shooting Brake 2021
- Vůz: MB CLA
#5 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
Jak to myslíš Pavle, že ti "umřel patrně neúdržbou předchozího majitele" ???
Netušil jsem, že by se benzín KAT dal takto nějak posrat
Čili-že VERVA 100 + VIF nedávám zbytečně?
Díky, Janek
Díky, Janek
ok2ucx píše:Mi kat umřel patrně neúdržbou (ignorancí) předchozího majitele, tak hledám jinou cestu než originál../PL
#6 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
Máš dva - ten první (menší) díl je ještě "v zátáčce", hned za přírubou turba.
100 benzín má motor rád, tím neublížíš.
/PL
Dlouhodobě ignoroval ponorku, jezdil na chudou směs (tím, že byla protržená membrána odvětrávání PCV - to je častá bolest, dokonce i u V8). Ale definitivně to bude potrvzeno, až se starý kat dostane z auta.Hájčus píše:Netušil jsem, že by se benzín KAT dal takto nějak posrat
/PL
- Vůz: MB CLA
#7 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
Fíííha,
díky!
Tož, hlavně neponorkovat a krmit plnotukem hoši!
díky!
- Vůz: MB CLA
#8 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
Souhlasím!!!
PCV KO: celé: ..
jen nechápu, jak mohl to typické pískání prasklého PCV ignorovat...???
Dyk to je vostuda
PCV KO: celé: ..
Dyk to je vostuda
ok2ucx píše:Dlouhodobě ignoroval ponorku, jezdil na chudou směs (tím, že byla protržená membrána odvětrávání PCV - to je častá bolest, dokonce i u V8). /PL
- Vůz: XC60
#9 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
No mě čeká taky výměna katalyzátoru a hledám nějaké levnější cesty než origo za 30. Našel jsem použité viz foto, ale nevím jestli jsou z 3.2 nebo T6. Podle tvých info to vypadá na 3.2, ale zase si mě zarazil tím, že jsou odlišnosti v MY10 a MY11 (moje auto je výroba 11/2010 a MY11)ok2ucx píše:Obě motorizace mají katy vždy ve 2 stupních (pouze tipuji, že jako jeden "kus" se tam nevešel).
/PL
- Přílohy
- obr2.jpg (15.18 KiB) Zobrazeno 2323 x
- obr1.jpg (22.66 KiB) Zobrazeno 2323 x
#10 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
Co MAGNAFLOW? http://www.hottexhaust.com/Magnaflow_51627
Subjektivně mi přijde výfukové potrubí od MAGNAFLOW na poslech nejvíc sexy - ale soudím většinou jen z YT videí
Na živo nevím, kdo MAGNAFLOW vozí
- Příspěvků ve vlákně: 17
- Vůz: XC90 V8 R-Design 2010 LPG
#11 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
Kde najdu PCV u mě? Ponorka se objeví a původně jsem myslel že kvuli plynu, ale dela to i na benzín a hlavně v nízkych otáčkách.
V servisu bylo, ale nic nenasli.
Nyní: XC90 V8 R-Design LPG Magic 4
Bylo:S80 2.4 1999 125 kw manual - RIP
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#12 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
To by mě také zajímalo.Bighead píše:Kde najdu PCV u mě? Ponorka se objeví a původně jsem myslel že kvuli plynu, ale dela to i na benzín a hlavně v nízkych otáčkách.
Jinak ohledně svítící lambdy, když máš LPG tak je z 90% problém tam.
Měníš pravidelně všechny filtry, svíčky? Necháváš co cca 20-30 tis. LPG seřizovat?
Pokud ne tak bude většinou problém v chudé/bohaté směsi .
#13 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
Nosound89 píše:To by mě také zajímalo.Bighead píše:Kde najdu PCV u mě? Ponorka se objeví a původně jsem myslel že kvuli plynu, ale dela to i na benzín a hlavně v nízkych otáčkách.
O LPG se starám jak mám. Seřízeno a všechny filtry vyměněny. Jak píšu, dělá to i při normálním provozu na benzín s vypnutým LPG(jako čudlíkem ne fyzicky). Nevím jestli při vypnutí LPG do toho nějak ještě vstupuje.
Jediné co nevím jak jsou na tom svíčky. Takže ty vyměním. NGK nebo origo?
Ale rozhodně mě zajíma jak se pozná vadny PCV a kde ho přešně na tom motoru najdu. Může někdo poradit? Díky
- Administrátor
- x 3
#14 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
Denso Iridium, konkretne VK20 mam pocit...Bighead píše:Jediné co nevím jak jsou na tom svíčky. Takže ty vyměním. NGK nebo origo?
#15 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
Origo jsou hrozná raketa, tušim že sem za sadu dával 3500
#16 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
Tak Denso Iridium taky nejsou nejlevnější. Koukal jsem na netu a sada 8 vyjde na víc než ty origo nebo plus minus stejne .Urvanej píše:Origo jsou hrozná raketa, tušim že sem za sadu dával 3500
NKG spatny? Co jsem nasel tak ty vyjdou na 2000 sada. Jako chci tam to co tam patří a nepotřebuju za každou cenu ušetřit 2 stovky.
#17 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
Dávejte si tam co chcete, ale pak nebrečte.
Originály - ve Volvích motorech fungují.
Denso Iridium - ve Volvích motorech fungují. Cena není vůbec likvidační.
Jedna Iridium mi dokonce zbyla, tak jsem ji dal do Hondy (sekačky). A taky funguje.
S Boschema nemám dvakrát dobrou zkušenost. Jednou - jedna byla špatná, hned od nova, jo může to být náhoda.
Ani ostatní značky nehodlám zkoušet, protože tam prakticky žádná úspora nebude.
/PL
/PL
- Administrátor
- x 3
#18 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
Cena do 300kc/ks. Nevidim na tom nic strasneho...Zajsoft píše:Denso Iridium, konkretne VK20 mam pocit...
- Vůz: V90 2017
#19 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
Já jezdím na NGK v kombinaci s LPG a taky je to v pohodě.
#20 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
Já tam chci dát co tam patří/jsou dobré zkušenosti. Originál - 3200 kč. Denso Iridium SK20PR-A11 - 1800 kč.ok2ucx píše:Dávejte si tam co chcete, ale pak nebrečte.
/PL
To už je celkem velký rozdíl. Takže asi Iridia.
Proto se taky ptám, abych pak nebrečel.
#21 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
Tak svíčky nové Denso. Ponorka se rozsvítila znovu. PCV už vím kde je, ale nepíská a když otevřu víčko na dolévání oleje tak tudy nasává vzduch jako o život a motor celkem znatelně zakolísá. Diagnostika říká System is too lean. K tomu jsem se dočetl že to může být i špatným vstřikem - nedokáže včas poskytnout dostatek paliva(tlak paliva už mi kontrolovali a je v pořádku).Bighead píše:
Všechno to je při provozu jen na benzín.
#22 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
klasika. protržená membrána odvětrávání klikovky. cena cca 1500 a máš klid. když to neuděláš, tak ti to zabije kat a to je pak jiná pálka. ta hláška je, že máš chudou směs, bo to saje moc vzduchu přes ten protržený ventil a i když je škrtící klapka úplně uzavřená, je tam moc vzduchu (ten ventil je za škrtící klapkou).
ale pokud už ti svítí ponorka, je velká možnost, že ti ten kat už taky umřel.
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: xc90 2008 3.2
#23 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
membrana odvetravani klikovky je ten pcv ventil vyse?
Jinak ten PCV se to da vymenit bez toho celeho kusu plastu, jen membrana https://www.ebay.com/itm/Membrane-valve-cover-for-Volvo-engine-B6324S-Si6-3-2L/253036155210?hash=item3aea21514a:g:tSQAAOSwqVBZYcxa
Ale nevim jak to pujde, podle me to plastove vicko na tom krytu ne napasovano na fest, bez jeho zniceni se to neda rozebrat...
#24 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
Chceš říct že to nemá nasávat ten vzduch když sundám víčko na dolévání oleje nebo podle čeho si to poznal?marekbm píše:klasika. protržená membrána odvětrávání klikovky. cena cca 1500 a máš klid. když to neuděláš, tak ti to zabije kat a to je pak jiná pálka. ta hláška je, že máš chudou směs, bo to saje moc vzduchu přes ten protržený ventil a i když je škrtící klapka úplně uzavřená, je tam moc vzduchu (ten ventil je za škrtící klapkou).
#25 XC 60 Katalyzátor benzíny 3.2 x T6
přesně tak. jak otevřeš víčko oleje, tak to nesmí pohnout s otáčkami. a má tam být jen mírný podtlak. když na to položíš zachoďák, tak se musí jen lehce propadnout.Bighead píše:Chceš říct že to nemá nasávat ten vzduch když sundám víčko na dolévání oleje nebo podle čeho si to poznal?marekbm píše:klasika. protržená membrána odvětrávání klikovky. cena cca 1500 a máš klid. když to neuděláš, tak ti to zabije kat a to je pak jiná pálka. ta hláška je, že máš chudou směs, bo to saje moc vzduchu přes ten protržený ventil a i když je škrtící klapka úplně uzavřená, je tam moc vzduchu (ten ventil je za škrtící klapkou).
- 18 Odpovědi
- 663 Zobrazení
Poslední příspěvek od VOLVOzajíc
- 1076 Odpovědi
- 97510 Zobrazení
Poslední příspěvek od Nitty
- 17 Odpovědi
- 2323 Zobrazení
Poslední příspěvek od hajnej
- 7 Odpovědi
- 1119 Zobrazení
Poslední příspěvek od kamov
- 11 Odpovědi
- 2076 Zobrazení
Poslední příspěvek od rancak
