Rada v70ll nebo v70 lll
#1 Rada v70ll nebo v70 lll
Nastal čas na koupi vozu,měl jsem v70l,teď přemýšlím nad v70ll nebo v70 lll. Diesel D5 rozdíly,poruchy. Díky za info.Milan
Soklik V70 2,4 D5 136Kw r.v.2008
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
#2 Rada v70ll nebo v70 lll
Být tebou,tak jdu do třetí generace. Měl jsem taky jedničkovou tdi a skočil ob jednu generaci a poté, co jsem se svezl i v druhé generaci a mohl jsem porovnat - nelituji vnitřní prostor větší, tišší, motor má kultivovanější chod. Když bych zvažoval druhou generaci,tak bych šel do 2,5 T. D5 mi tam přišla trochu trakoroidní ala TDI, více vychytávek uvnitř atd.. Ale mám krátce, zatím jenom pozitivní dojmy.
- x 1
#3 Rada v70ll nebo v70 lll
Taky bych šel do trojky, akorát pozor na verzi 151 kw, kde prý rádi praskají vložky válců.
- Vůz: XC70
- Kontaktovat uživatele:
#4 Rada v70ll nebo v70 lll
D5 136kW a je to. Ohledně zbytku, je tady popsáno až až
- Vůz: V70 III D3 AT '12
#5 Rada v70ll nebo v70 lll
V70 ll jsou trvanlivé co se koroze týká, V70lll už na tom tak dobře není, globalizace se projevila, ale zase bude mladší, tak si vyber. Přechod mezi generacemi je vždy pokrok o krok, tak jestli uděláš jeden nebo dva.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
#6 Rada v70ll nebo v70 lll
Díky všem,podívám se na v 70 III.
#7 Rada v70ll nebo v70 lll
A to já bych šel zase radši do dvojky D5-ku Euro 3 tj. do roku 2005 a máš o hodně starostí míń
- Vůz: XC70
#8 Rada v70ll nebo v70 lll
Mám najeto zatím jenom něco kolem 20k Km a nevím proč všichni mají z toho DPF takovej strach. Prostě pokud motor funguje jak má, není se čeho bát. Pokud bude motor vylagrovanej, tak do toho zahučíš tak jako tak.
- Vůz: nevolvo
#9 Rada v70ll nebo v70 lll
Dvojka je hezčí z venku a trojka zevnitř.
bylo: S 80 II D5 2007
S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
S 80 I 2,5 TDI 1999
- Vůz: V70II T5
#10 Rada v70ll nebo v70 lll
S tou korozi potvrzuji - 2jkova, ktera byla i celkem omlacena a presto nikde ani stopa po korozi. 3jkove uz jsem videl dve, kde byla zacinajici koroze (pupinky) i bez odrenin a pres znacne mladsi rok vyroby..
Ale zase 3jkova bude nejspis dal v bezpecnosti.
Jak je to s rozdilem v cene oprav nedokazi zhodnotit.
bylo:S40 T4 r97, S60T5 184kw r02, V70II 2.0T 132Kw r02, S80II T6 i V8
Je: V70 II T5
Je: V70 II T5
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#11 Rada v70ll nebo v70 lll
V ceně oprav bude levnější možná i III jelikož je to vlastně ,,mondeo,,.
- Vůz: S60 2.4D 120KW. 2002 man
#12 Rada v70ll nebo v70 lll
Po přechodu z V70 l /850/ na V70 ll, se nějak nemohu vměstnat, dvojka je prostě nějaká uvnitř menší, hlavně na zadních sedadlech, stále s tím mám celkem problém ... nejde ani tak o předek, i když tam jsem také více obložen, ale hlavně vzadu a pokud dám sedačku pro dítě, tak je to markantní. V krabici bylo tak nějak celkově vzdušněji...
Trojku neznám, ale měl jsem ji na maturitním výzu, a svět se také nezbláznil ...
V70 2.4i 103KW man. 2002 Volfi ... Kia Sorento 2006 Kajka ... Suzuki Grynd Vitara 2.5 V 6 1999 Vilík
[/b]bylo: Volvo S60 2.4 D5 2002 man. Volfinka ... Volvo V40 1.9D 2002 - 85kW ...Volvo V70 ll 2.0T Volfi ll 2004, ... Volvo V850 2.5 TDi 1996 "Volfi", Škoda Superb 2.0 lll TDi 2016 ,MB A 140 1.4i 1998 pan "A", Citroen C15 1.9D 2005 pan "C"Mitsubishi Space Star 1.6 16V 2003 ... Iveco Daily 35s11, 2.8TD 2002 Jitka Ford Mondeo 1.8 2005, MB 124 300D 1989, MB 123 300D 1981, Yamaha XJ 900 2001 "Ludvík", Honda VFR 800 F1 2002 "Ludvík II"
#13 Rada v70ll nebo v70 lll
To ano, V70II, S60 jsou uvnitř, na velikost auta, dost malé (hlavně na zadních sedačkách).
#14 Rada v70ll nebo v70 lll
Díky za zajímavé postřehy v III jsem ještě neseděl,zkusím to někde vyzkoušet.
#15 Rada v70ll nebo v70 lll
Je nějaký zásadní rozdíl mezi 2,4D a 2,4D5 kromě výkonu?soklik píše:Díky za zajímavé postřehy v III jsem ještě neseděl,zkusím to někde vyzkoušet.
- Vůz: XC70 D4 MY14 133kW
#16 Rada v70ll nebo v70 lll
Chlazení turba vodou?
Volvo XC70 D4 MY14 133 kW >> ST2 + EGR OFF od D5T5 (184 kW/480 Nm), 180t. km, galerie https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=1014496
Bylo: Volvo V70 D5 AWD ST2 od D5T5, EGR OFF, 2008, 300t. km
#18 Rada v70ll nebo v70 lll
těch motorů je snad 20 typů, tak co chceš slyšet?
- Vůz: V70 III D5 Polestar, C30 R-Design
#19 Rada v70ll nebo v70 lll
Za mě taky určitě V70 III. Řešil jsem předloni stejné dilema, koupil P3 a spokojenost. Auto vypada lépe, moderněji. ( ikdyž, s příchodem V90 je to už taky stará mrcha ) Zejména co se týče různých systémů a vybavení. Tam P2 je hodně pozadu. Pokud řešíš přechodné roky výroby, tak vem jednodušší 136kW s jedním turbem. V další generaci je 151kW a to už je komplikovanější motor ( Ale snad jen psychologicky, pokud by se našlo pěkné auto, klidně bych to bral ) A určítě minimálně MY09 , tam už byl FL detailů jak interiéer, tak exteriér který je hodně znát
V5O , V70 Polestar C30 R-Design, Galerie : https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=58961
http://www.radektrojan.cz/
#20 Rada v70ll nebo v70 lll
s těmi detaily uvnitř (asi myslíš alu lemování středového tunelu a prvky na volantu) si nejsem jistý, jestli nebyly až v roce 2010/2011Siggi píše:Za mě taky určitě V70 III. Řešil jsem předloni stejné dilema, koupil P3 a spokojenost. Auto vypada lépe, moderněji. ( ikdyž, s příchodem V90 je to už taky stará mrcha ) Zejména co se týče různých systémů a vybavení. Tam P2 je hodně pozadu. Pokud řešíš přechodné roky výroby, tak vem jednodušší 136kW s jedním turbem. V další generaci je 151kW a to už je komplikovanější motor ( Ale snad jen psychologicky, pokud by se našlo pěkné auto, klidně bych to bral ) A určítě minimálně MY09 , tam už byl FL detailů jak interiéer, tak exteriér který je hodně znát
#21 Rada v70ll nebo v70 lll
Myslím spíš jenom větší logo v masce a novější volant. chromy okolo tunelu se davali uz taky 2009, ale bylo jich malo.wolf píše:s těmi detaily uvnitř (asi myslíš alu lemování středového tunelu a prvky na volantu) si nejsem jistý, jestli nebyly až v roce 2010/2011Siggi píše:Za mě taky určitě V70 III. Řešil jsem předloni stejné dilema, koupil P3 a spokojenost. Auto vypada lépe, moderněji. ( ikdyž, s příchodem V90 je to už taky stará mrcha ) Zejména co se týče různých systémů a vybavení. Tam P2 je hodně pozadu. Pokud řešíš přechodné roky výroby, tak vem jednodušší 136kW s jedním turbem. V další generaci je 151kW a to už je komplikovanější motor ( Ale snad jen psychologicky, pokud by se našlo pěkné auto, klidně bych to bral ) A určítě minimálně MY09 , tam už byl FL detailů jak interiéer, tak exteriér který je hodně znát
- Vůz: V40 1.9D 75kW
#22 Rada v70ll nebo v70 lll
Těch nových S/V 90 zase tak tolik nejezdí a proto máme pořád skoro nová auta (S80/V70)Siggi píše:Za mě taky určitě V70 III. Řešil jsem předloni stejné dilema, koupil P3 a spokojenost. Auto vypada lépe, moderněji. ( ikdyž, s příchodem V90 je to už taky stará mrcha )
bylo:
bylo:
#23 Rada v70ll nebo v70 lll
Diky za postřehy, jsem nakloněn spíš k V70 III 2,4 D 120kw neboD5 135kw.Jenom nevím jak s tou korozí u III řady a lakem jak psal dukemb.
#24 Rada v70ll nebo v70 lll
U 2011 nepozoruju zadny naznak koroze nikde.
#25 Rada v70ll nebo v70 lll
já ještě doplním, že V70II má výrazně horší rejd jak V70III
- 6 Odpovědi
- 848 Zobrazení
Poslední příspěvek od Leki
- 2 Odpovědi
- 433 Zobrazení
Poslední příspěvek od kokosek1
- 4 Odpovědi
- 448 Zobrazení
Poslední příspěvek od honza123456
- 5 Odpovědi
- 874 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pepino33
- 4 Odpovědi
- 643 Zobrazení
