V70 d5 120kw, zvláštní zvuk (pomoc)
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: VOLVO V70 III, 2.4d
#1 V70 d5 120kw, zvláštní zvuk (pomoc)
Ahoj, prosím kolegy zde na fóru o pomoc, než na mě vyjde termín v servisu:
Má V70 III, D5 - 120kw vykazuje zvláštní závadu:
1) Na videu výše je zaznamenán zvuk, který vychází "zpod" motoru, připomíná blow-off ventil u turba které mají některá sportovní auta. Tento zvuk vždy následuje po sundání nohy z plynu či snížení otáček.
2) Kromě zvuku je doprovodnou vadou výrazně nízký tah nad 2 500ot/min., případně škubání při jízdě, automat si také neví rady jak řadit neustálé míchá rychlosti. Kontrolka motoru či jiná zvláštnost nikde nesvítí.
3) Další zvláštností je, že po vypnutí motoru, vytažení klíče a "vystoupení/nastoupení" problém zmizí
4) Objevuje se nepravidelně, ale dá se celkem spolehlivě nasimulovat - typicky silnější městský provoz, nejlépe kopcovitý terén, kdy se vůz často rozjíždí a mění vyšší a nízké otáčky.
Auto má najeto 265 tis. km, v posledních desíti tisících km měněn: olej, filtry, rozvody (kromě plochého) a pumpa, nové SWIRL klapky, žhavící svíčky, vyčištěn EGR...
Před vložením jsem zkoušel hledat zde na fóru či na YT, ale nenašel jsem - proto se ptám.
- x 1
#2 V70 d5 120kw, zvláštní zvuk (pomoc)
Mi to připomíná bouchlou hadici, která plácá, ale to by nezmizelo po tom "restartu".
#3 V70 d5 120kw, zvláštní zvuk (pomoc)
Dík, to mě přesně napadlo, myslel jsem, jestli neřádila kuna či podobně. Ale v servisu při poslední návštěvě nic nenašli a problém se jim nasimulovat nepovedlo. Až v tomto týdnu se to vrací. Jsem laik, přijde mi, jako by ŘJ jednotka reagovala na nějaký stav a měnil se např. plnící tlak, který již hadice "nedává" či podobně, ale nevím. Bohužel, termín v servisu mám až na konci měsíce a nevím, jestli autu neškodím. Při klidné a vyloženě citlivé jízdě se to neobjevuje.raolsa píše:Mi to připomíná bouchlou hadici, která plácá, ale to by nezmizelo po tom "restartu".
- x 1
#4 V70 d5 120kw, zvláštní zvuk (pomoc)
Není vypadlé táhlo od swirl klapek? Respektive nehýbe s ním při tom zvuku motorek?
Nebo mě ještě napadá regulace turba.
#5 V70 d5 120kw, zvláštní zvuk (pomoc)
NN, SWIRL jsou nové a naposledy v servisu je ověřovali. Problém patrně souvisí s turbem, to si myslím taky, zvuk jde i od jeho umístění. Zkusím obvolat ještě ostatní servisy zda nejsou lepší lhůty. Každopádně D5 mi přijde jako kasička na penízeraolsa píše:Není vypadlé táhlo od swirl klapek? Respektive nehýbe s ním při tom zvuku motorek?
- Vůz: XC70 D5 MY08
#6 V70 d5 120kw, zvláštní zvuk (pomoc)
každý auto je kasička
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
#7 V70 d5 120kw, zvláštní zvuk (pomoc)
Nouzový režim regulace plnícího tlaku, pravděpodobně bude uložená závada turba.
#8 V70 d5 120kw, zvláštní zvuk (pomoc)
Dík, to dává smysl. Už jsem se objednal, napíšu pak koncem měsíce zda to tak je, ať případně ostatní vědí dle zvuku co čekat.Ykka píše:Nouzový režim regulace plnícího tlaku, pravděpodobně bude uložená závada turba.
- Vůz: XC70
- Kontaktovat uživatele:
#9 V70 d5 120kw, zvláštní zvuk (pomoc)
passport5 píše:každý auto je kasička
Spíš studna, z kasičky si peníze pak můžeš vybrat. Teda fakt, že ze studny taky, ale ...
#10 V70 d5 120kw, zvláštní zvuk (pomoc)
Takže, ano, bylo to tak. Docházelo k chybě tlaku, překračoval maximální hranici a proto se turbo raději odpojovalo. Vyřešeno výměnou řídící jednotky turba / regulátoru tlaku, menší krabička která se prý nová dodává pouze současně s turbem (min. 15tis.). V mém případě ale šlo o starší díl. Cena s prací a nějakými drobnostmi 5 tis. CZK. Takže pokud někdo má podobné symptomy jako na videu výše, může si udělat představu.Ykka píše:Nouzový režim regulace plnícího tlaku, pravděpodobně bude uložená závada turba.
- 11 Odpovědi
- 501 Zobrazení
Poslední příspěvek od duffi
- 3 Odpovědi
- 497 Zobrazení
Poslední příspěvek od David Patočka
- 2 Odpovědi
- 1576 Zobrazení
Poslední příspěvek od StepanB
- 7 Odpovědi
- 466 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sup
- 60 Odpovědi
- 4692 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kein
