Xc70 III, nezavírá kufr....
Příspěvků ve vlákně: 4
Vůz: Volvo xc70
#1 Xc70 III, nezavírá kufr....
Příspěvek od Honzabuben »
Ahoj kluci. Mám problém s kufrem. Standartně ho otevřu a když je kufr otevřený, tak má snahu se stále jako dál otevírat a tlačítkem nejde zavřít, takže ho zavřu manuálně a někdy se se mnou pere a znovu se otevírá... nevíte co s tím? Díky
Příspěvků ve vlákně: 3
Vůz: XC70 D5 09" / S60 D4 13"
#2 Xc70 III, nezavírá kufr....
Příspěvek od Arkaz »
a ako ho otvoris? tlacidlom v kabine ci tlacidlom na dialkaci alebo na kufri? pravdepodobne sa ti zasekla ta packa ktora stlaca ten gombik na kufri.u mna sa to tiez zasekava ta tycka na ktorej je ta plastova cast co stlaci tlacidlo hrdzava tak to zostane zatlacene a tym padom tam je stale signal od tlacidla na otvorenie. no diagnostika to pisala ze tam zostal viset signal. tak prv si skontroluj ci to nemas zaseknute tu plastovu cast. alebo moze byt problem na samotnom mikrospinaci.
Vůz: Volvo xc70
#3 Xc70 III, nezavírá kufr....
Mohu to otevřít čímkoli a efekt je stejný...
#4 Xc70 III, nezavírá kufr....
a pozeral si sa na to otvaranie na kufri? ako tam vlozis ruku a zatlacis k sebe tak ci to tak nezostane zaseknute. ja by som videl problem asi tam lebo ked stale ide signal na otvorenie kufra po case nejde ani tlacidlom zavret.
Vůz: Volvo xc70
#5 Xc70 III, nezavírá kufr....
Díky za tip, mrknu tam. Ale momentálně ležím s nějakou chřipkou..
Díky
#6 Xc70 III, nezavírá kufr....
Pohoda uzdrav sa =) Potom daj vediet ked tak aby sme vedeli co to bolo.
#7 Xc70 III, nezavírá kufr....
Možností je více.Mohou být špatné gumy po stranách dveří,ale pravděpodobnější je uhnilá kabeláž na zámku,nebo vypálené kontakty ve střeše.
st_Andy
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
#8 Xc70 III, nezavírá kufr....
Příspěvek od st_Andy »
ako pise Arkaz, snimac madla na kufri nad SPZ ma zrejme pocit ze je v stlacenej polohe :) mozno ho len rozchodit a zospodu prestrieknut kontaktolom
Naposledy upravil(a) st_Andy dne 27 pro 2017 20:35, celkem upraveno 1 x.
st_Andy
Ověřený
#9 Xc70 III, nezavírá kufr....
martinopel píše:Možností je více.Mohou být špatné gumy po stranách dveří,ale pravděpodobnější je uhnilá kabeláž na zámku,nebo vypálené kontakty ve střeše.
Popravde, je uhnila kabelaz na V70 III az tak casta zavada ze ju treba spominat pri probleme s nedovieranim el.kufra?
Lebo tie kable tam vyzeraju aj pri 400 tis. nedotknute ako z fabriky, ledaze by uhnilo nejake tesnenie a do auta by dlhodobo zatekalo, napr. cez sipku anteny alebo cez tesnenia okolo pantov a v dutinach sa drzala voda :)
Často to spominas tak som viacmenej zvedavy ako taka uhnila kabelaz na V70III vyzera :unknown:
#10 Xc70 III, nezavírá kufr....
st_Andy píše:
Na P3 je to jedna z nejčastějších závad u nefunkčního,nebo špatně fungujícího zámku.Standardně do konektoru zámku zatéká a dojde k uhnití pinu.Pin v kabeláži jde vyměnit,v zámku je to většinou neopravitelné! Už jsme takhle měli cca 6 zámků.
Příspěvků ve vlákně: 1
Vůz: XC70 2.4 AWD D5 2008 střibrná
#11 Xc70 III, nezavírá kufr....
Příspěvek od krusnohorec.dc »
st_Andy píše:ako pise Arkaz, snimac madla na kufri nad SPZ ma zrejme pocit ze je v stlacenej polohe :) mozno ho len rozchodit a zospodu prestrieknut kontaktolom
Ano přesně tak to bylo u mně,mám pocit že turbulence za jizdy pod tu lištu naženou bordel a to pak dělá problem ,opravdu stací nějaký mazací sprej a parkrat promačkat,vice jak před rokem jsem to řešil a do teď v poho :roll:
Favo 135, .]Xantie II combi 1.8 16v r.v.1998 [/color]a teď VolvoXC70 D5 AWD střibrná Polestar r.v.2008
A občas Davo Matiz ,Ford fokus 1,6 automat,WW Sharan 1,9 td automat ,všechny 3 upravený na ruční řizení
Vůz: Volvo xc70
#12 Xc70 III, nezavírá kufr....
Tak pánové nevím čím to bylo, ale kufr funguje:-) Až pojedu na jaře na servis, tak mu to povím. Nemám rád nefunkční, nebo nejistě fungující věci na autě. Díky za tipy!!
#13 Xc70 III, nezavírá kufr....
Honzabuben píše:Tak pánové nevím čím to bylo, ale kufr funguje:-) Až pojedu na jaře na servis, tak mu to povím. Nemám rád nefunkční, nebo nejistě fungující věci na autě. Díky za tipy!!
Jako že se to opravilo samo?
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
