Jedno světlo svítí růžově
#1 Jedno světlo svítí růžově
Zdravím, mám takovou hloupou otázku. Po zapnutí svítí obě světla normálně, ale po pár sekundách se pravé zabarví do růžova. Vytáhnul jsme světlomět, podíval se na kontakty, ale vše se zdá ok. Je to myslíte slabou žárovkou (OSRAM 66146 D1S)? Jen abych ji nekupoval zbytečně..
Díky!
Díky!
XC 90 II
XC 90 II
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
#2 Jedno světlo svítí růžově
já se tady, když jsem nebyl líný hledat, našel, že to znamená konec životnosti žárovky.
- Příspěvků ve vlákně: 3
#3 Jedno světlo svítí růžově
ano ked sa ti xenon farbi do fialova az ruzova tak je KO. vymen obe vybojky.
#4 Jedno světlo svítí růžově
Diky! Takze rovnou vymenit v pravem i levem svetlometu, i kdyz je levy ok?
XC 90 II
XC 90 II
#5 Jedno světlo svítí růžově
Jestli nevíš co s penězi, tak ano.
#6 Jedno světlo svítí růžově
vyměnil bych pouze tu vadnou.butcherson píše:Diky! Takze rovnou vymenit v pravem i levem svetlometu, i kdyz je levy ok?
#7 Jedno světlo svítí růžově
ak su obe rovnako stare tak odide coskoro aj ta druha. preto vymenit obe. nieje to az tak drahe.
#8 Jedno světlo svítí růžově
Vzhledem k tomu,že výměna je jednoduchá,vyměnil bych opravdu jen tu špatnou,druhá může svítit klidně půl roku,nebo třeba tři roky.Arkaz píše:ak su obe rovnako stare tak odide coskoro aj ta druha. preto vymenit obe. nieje to az tak drahe.
#9 Jedno světlo svítí růžově
S lahkou vymenou suhlasim no uz sa mi 2x stalo ze ked odisla jedna druha bola do 2 mesiacou KO tiez preto mam ja vo zvyku menit obe =) ale samozrejme nemusi moze pockat a vymenit ju az skutocne zdochne.
#10 Jedno světlo svítí růžově
Občas sada dvou vychází levněji jak kupovat po jednom kuse pár. Taky jsem vyměnil obě najednou ať je odstín světla stejný.
#11 Jedno světlo svítí růžově
Co se v té výbojce vlastně odehrává, že jde do fialového / růžového odstínu?
Je: Škodofka
Je: Škodofka
#12 Jedno světlo svítí růžově
Rekl bych, ze se meni pomer plynu. Ale hadam. Neb ruzne plyny a jejich pomery sviti ruzne
- Vůz: V40 1.9D 75kW
#13 Jedno světlo svítí růžově
Ted jsem měnil Xenonky taky.
Jedna byla růžová, než jsem sehnal nové a dokopal se k výměně, tak přestala svítit úplně.
Když jsem vyměnil vadnou a rozsvítil, zjistil jsem, že i ta druhá už má odstín do růžova, tak jsem vyměnil i tu druhou a mám krásnou bílou barvu světel
bylo:
bylo:
#14 Jedno světlo svítí růžově
Díky! Jen pro zajímavost - jakou teplotu žárovek volíte? 4300K, 5000K nebo 6000K?
XC 90 II
XC 90 II
#15 Jedno světlo svítí růžově
4300 K. Je to bila, mozna mirne nazloutla. 6000K uz bude zavanet modrou
#16 Jedno světlo svítí růžově
Tak tak, 4300 je myslím i u originálůHaben píše:4300 K. Je to bila, mozna mirne nazloutla. 6000K uz bude zavanet modrou
bylo:
bylo:
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940/C30
- Kontaktovat uživatele:
#18 Jedno světlo svítí růžově
Čím modřejší (vyšší teplota), tím víc ehm-cool, ale za deště je vidět úplně prdlajz...
Koupil bych nový pár značkových lamp a tu ještě svítící si schoval do rezervy, když to PČR bude chtít vidět.
M.j. je až neuvěřitelné, že byť jeté lampy svítí zdánlivě dobře, po výměně je to obvykle obrovský skok vzhůru. Další značný rozdíl je, když se vymění nebo vyleští ten často zašedlý nebo popraskaný polykarbonát - to pak konečně paprsky světla míří všechny na silnilci a nerozptylují se do nebe.
P.
P.
#19 Jedno světlo svítí růžově
Souhlas, čím teplejší tím líp svítí ve všech podmínkách.
#20 Jedno světlo svítí růžově
Dnes jsem proti sobě potkal jednoho žluťáka. To byl masakr panejo. Jsem myslel, že to bude nějaký starý citrón, a on to byla 406tka. To musí být až protivné na silnici pro oči...
Je: Škodofka
Je: Škodofka
#21 Jedno světlo svítí růžově
Ale v mlze pecka.
- Vůz: XC90 V8 R-Design 2010 LPG
#22 Jedno světlo svítí růžově
Nevíte jakou vybojku tam mám já?
Nyní: XC90 V8 R-Design LPG Magic 4
Bylo:S80 2.4 1999 125 kw manual - RIP
#23 Jedno světlo svítí růžově
nemáš nějakou tu brožuru - uživatelský manuál auta?? tam bys měl seznam žárovek mítBighead píše:Nevíte jakou vybojku tam mám já?
bylo:
bylo:
- Vůz: MB CLA
#24 Jedno světlo svítí růžově
Normální typ D1S (D1r je s proužkem a ta není do čoček...)Bighead píše:Nevíte jakou vybojku tam mám já?
MB CLA coupe MY22; HONDA Africa Twin 1100 A.S. // MB CLA Shooting Brake 2021
