Nerezový výfuk kde nechat vyrobit nebo koupit na S80 3,2 awd
#51 Nerezový výfuk kde nechat vyrobit nebo koupit na S80 3,2
Již čekám na nacenění 3,2 komplet v nerezu včetně downpipe. Momentálně je však plno práce s výfukem na Lamborghini Aventador
- Příspěvků ve vlákně: 16
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#52 Nerezový výfuk kde nechat vyrobit nebo koupit na S80 3,2
Tak jsem zvědav co z vás za ten celonerez vypadne
#53 Nerezový výfuk kde nechat vyrobit nebo koupit na S80 3,2
Cena by měla být do 40tisNosound89 píše:Tak jsem zvědav co z vás za ten celonerez vypadne
- Vůz: V40 1.9D 75kW
#55 Nerezový výfuk kde nechat vyrobit nebo koupit na S80 3,2
Ptám se jako neznalec - je možné měnit třeba pouze jen části, nebo se musí měnit celý výfuk??
bylo:
bylo:
#56 Nerezový výfuk kde nechat vyrobit nebo koupit na S80 3,2
Určitě se dá vyměnit jen část.Naše řešení však není jen kvůli vzhledu,ale hlavně kvůli získání nějakých těch koní navíc.Deshi píše:Ptám se jako neznalec - je možné měnit třeba pouze jen části, nebo se musí měnit celý výfuk??
#57 Nerezový výfuk kde nechat vyrobit nebo koupit na S80 3,2
Většinou má, ale celonerez jiný průměr a spoje můžou být v jiných místech, tak aby na sebe jednotlivé části vůbec seděly.
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V90 2017
#58 Nerezový výfuk kde nechat vyrobit nebo koupit na S80 3,2
Co jsem tak nějak našel, tak se prodává porcovaný.
Ne jako v prvovýrobě v jednom kuse celé.
- Vůz: V90 2017
#59 Nerezový výfuk kde nechat vyrobit nebo koupit na S80 3,2
Včera jsem zalehnul pod auto, ale přístup je na nájezdech hrozný, takže jsem jen slyšel že to jde odněkud u vlnovců.
Odpoledne jsem zajel do místního servisu, tam na zvedáku hledali odkud to jde, po delší době se našla malinká prasklinka pravého vlnovce. Tak jsem se tam rovnou domluvil že koncem měsíce proběhne výměna obou vlnovců najednou.
U svodů vypadají šrouby hodně solidně, že by možná mohly jít i povolit. Přechod na výfuk vypadá spíš na odvrtání.
Ale zbytek výfuku je po 11 letech pořád v hodně dobrém stavu.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
#60 Nerezový výfuk kde nechat vyrobit nebo koupit na S80 3,2
Slibený fotky prace kluku z PHPERFORMANCE. Ahoj Zasílám par fotek naší práce jak výfuku tak vedení vzduchu . Vše nerez a vaření TIG Kbyby něco tak Na Faceboku se Dáme najit Jako PHPERFORMANCE. Jsou tady na Vysočině cca asi 10km od D1 Exit 134 Měřín
#61 Nerezový výfuk kde nechat vyrobit nebo koupit na S80 3,2
Hezká práce,nicméně stále se jedná o poloamatérské řešení,byť na velmi vysoké úrovni.Pokud by šlo o profesionální práci bylo by spoustu svarů nahrazeno ohýbáním trubek na trnové ohýbačce.Jenže ta stojí balík peněz.
#62 Nerezový výfuk kde nechat vyrobit nebo koupit na S80 3,2
Třebas takhle
- Přílohy
- 12063614_1009416669108456_275870900787386988_n.jpg (86.33 KiB) Zobrazeno 1331 x
- 12096436_1009416515775138_1057404322848793773_n.jpg (79.81 KiB) Zobrazeno 1331 x
- Příspěvků ve vlákně: 21
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
#63 Nerezový výfuk kde nechat vyrobit nebo koupit na S80 3,2
Jsem pln očekávání Martine
#64 Nerezový výfuk kde nechat vyrobit nebo koupit na S80 3,2
Vyfuky nejsou jejich hlavním zaměřením ale takhle svoji práci zvládnou. A sváry jsou na profesionální urovni. Trnová ohybačka by je posunula na profi uroven to je pravda. A ceny si myslím že maji velice zajimavé.martinopel píše:Hezká práce,nicméně stále se jedná o poloamatérské řešení,byť na velmi vysoké úrovni.Pokud by šlo o profesionální práci bylo by spoustu svarů nahrazeno ohýbáním trubek na trnové ohýbačce.Jenže ta stojí balík peněz.
- x 1
#65 Nerezový výfuk kde nechat vyrobit nebo koupit na S80 3,2
Nějak nevidím rozdíl svařených kolínek a trubek proti svařeným kolínkům a trubkám.martinopel píše:Třebas takhle
Apropo, proč tam mají ten saxofon a není to zrovna vyvedený ven?
#66 Nerezový výfuk kde nechat vyrobit nebo koupit na S80 3,2
Protože atmosferickej motor netěží z co nejkratšího vedení, jako turbo, nebo ještě k tomu nějaká regule
- x 1
#67 Nerezový výfuk kde nechat vyrobit nebo koupit na S80 3,2
Njn, vlastně jo, nějak mi nedocvaklo, že je to atmosféra, která potřebuje určitý protitlak (nebo jak to nazvat).
#68 Nerezový výfuk kde nechat vyrobit nebo koupit na S80 3,2
Protože u atmosfery musíš spočítat rázové vlny kvůli výplachu.Pokud nevidíš rozdíl v množství svarů pak je mi to líto.raolsa píše:Njn, vlastně jo, nějak mi nedocvaklo, že je to atmosféra, která potřebuje určitý protitlak (nebo jak to nazvat).
#69 Nerezový výfuk kde nechat vyrobit nebo koupit na S80 3,2
Narazil jsem na dva systémy co se dají pořídit hotové v Čr
https://www.remus-vyfuky.cz/katalog/auto-volvo-s80-s80-ii-gen-4-4-v8-awd-performance-sportovni-vyfuky/1;59;7935;11647;113303;160
Jestli to z XC90 bude kompatibilní i na S80 http://www.nerezove-vyfuky.cz/volvo/xc90/volvo-xc90-r-v-2002-2-4l-d-120136kw-2-5l-turbo-154kw-2-9l-turbo-t6-200kw-3-2l-v6-175kw-4-4l-v8-232kw/stredove-a-koncove-dily-nerez-vyfuku-duplex-pro-volvo-xc90.htm
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: S80 AWD AT 3.2 MY11, V70 AT 3.2 MY09
#70 Nerezový výfuk kde nechat vyrobit nebo koupit na S80 3,2 awd
prosim, muzete mi poradit, zda se ve Volvu da koupit origo ozdobna koncovka vyfuku z 3,2 AWD 2011? Jedna drzi, druha se nekde ztratila. Pripadne 2 stejne neorigo...
- Přílohy
- Snímek obrazovky 2024-01-05 175922.jpg (82.76 KiB) Zobrazeno 442 x
S80 AWD AT 3.2 179kW, B6324S, MY11
V70 AT 3.2 175kW, B6324S, MY09
#71 Nerezový výfuk kde nechat vyrobit nebo koupit na S80 3,2 awd
Neví nikdo, třeba [smention u=13693]Thor123[/smention] ?
#72 Nerezový výfuk kde nechat vyrobit nebo koupit na S80 3,2 awd
Jistě, koncovky se dají koupit samostatně.
PN: 30742433
Jinak tahle konkrétní S80 3.2 co je na bazoši vypadá moc dobře, docela jsem přemýšlel nad tím, jestli to za ty prachy nenasát
PN: 30742433
S90 T8 Inscription B4204T35, 300Kw 680Nm, TG-81SD, Denim Blue, Nappa Blond, Full Option na vzduchu
V40 B4154T4, 112kw(VEA), TF-71SC, R-Design
Bylo: C70 2,4T Cabrio, C70 2.0T, C70II D5, S80 D5, S80 T6, V40II D2,V70III D5 AWD, S80II D5,XC70II D5, S80II D5 Exe.
#73 Nerezový výfuk kde nechat vyrobit nebo koupit na S80 3,2 awd
Děkuji moc!
Vypadala vážně dobře a už jsem ji včera nasál já
#74 Nerezový výfuk kde nechat vyrobit nebo koupit na S80 3,2 awd
Za ty prachy absolutně nebylo co řešit. Těsný předfacelift, docela málo km a příjemně vybavené takovou výbavou kterou opravdu využiješ. Max by mi chybělo Dynaudio ale ani to HP audio nehraje špatně.
Za ty prachy super kup. Jen bych preventivně vyměnil PCV.
#75 Nerezový výfuk kde nechat vyrobit nebo koupit na S80 3,2 awd
Prave jsem byl docela prekvapeny, to byl skoro mesic stary inzerat (nejak mi uniknul) a narazil jsem na nej teprve v utery pozde vecer, tak jsem byl do rana nervozni, jestli to jeste porad je aktualni Nastesti ano...
Prodane nove v CR, km sedi, interier extremne zachovaly, vse funguje. Z venku taky pekne, jen to bylo lehce bourane z leve zadni strany, C-sloupek je trosku blbe striknuty, je to poznat, ale urcite to neni prekazka koupe.
Dokonce i keyless odemykani i zamykani funguje na vsech dverich Za ty prachy krasne auto, snad se nic nepotento...
Ja jsem rad za ventilovane sedacky... Samozrejme Dynaudio a adaptivni tempomat by byly dalsi super polozky vybavy, ale zas nemuzu mit vsechno
PCV urcite na vymenu, bylo to tam kolem takove upatlane od oleje, takze jdu objednat membranu z Ali Uz jsem to menil i na V70, tam navic byla praskla membrana a obcas to piskalo...
