zelená kapalina - únik
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V 70 III D5 momentum
#1 zelená kapalina - únik
zdravím,
včera jsem si všiml, že mi z auta vytekla nějaká reflexní zelená kapalina. Při pohledu do motoru to těče někde v pravém spodním rohu poblíž chladiče. Vše jsem otřel do sucha, ale teď už dál nic neteče. S autem jsem něco málo pojezdil a snažil jsem se najít odkud to je (netěsnost nějaké spony, prasklá hadice atd.) ale nic jsem nenašel.
Nemáte s tím někdo zkušenost co to je za tekutinu? Chladící kapalina má barvu žlutou, kapalina do serva je sice zelená, ale úplně jinak a hlavně ta tudy ani nejde.
díky za rady:)
Tomáš
díky za rady:)
Tomáš
- Přílohy
- IMG_3505.JPG (93.02 KiB) Zobrazeno 1734 x
- Vůz: 240/V70II
#2 zelená kapalina - únik
je to klimatizace
#3 zelená kapalina - únik
Tak teď jen zjistit odkud to tece...snad to bude jen někde na hadicich...
Diky
Diky
- x 1
#4 zelená kapalina - únik
Z 99% bude děravý chladič.
#5 zelená kapalina - únik
Klimatizacia netečie ale fuči je napustena plynom a koli unikom sa tam pridava kontrastna latka aby bolo vidieť odkiaľ to fučí.
Unik sam nezistiš jedine že bude jasne na chladiči vidno. Napustiť dusikom a uvidi sa.
#6 zelená kapalina - únik
No vidím to tak, ze to stejně budu muset nechat na servisu
- Vůz: XC70 2.4 AWD D5 2008 střibrná
#7 zelená kapalina - únik
A neměl jsi to v citroen servisu,je to jak LHM do hydrauliky v citroenech do klimošky se tolik kontrastní latky snad nedavá.
Favo 135, .]Xantie II combi 1.8 16v r.v.1998 [/color]a teď VolvoXC70 D5 AWD střibrná Polestar r.v.2008
A občas Davo Matiz ,Ford fokus 1,6 automat,WW Sharan 1,9 td automat ,všechny 3 upravený na ruční řizení
#8 zelená kapalina - únik
Záleží kde. Chlazení funguje právě proto, že mění skupenství. Takže v kondenzátoru vepředu je část kapalina. Navíc kontrastní barvivo tzv. tracer, je v oleji, kterej je vždy kapalný a cirkuluje v okruhu, aby kompresor a ventil byly mazaný.Jasko píše:Klimatizacia netečie ale fuči je napustena plynom a koli unikom sa tam pridava kontrastna latka aby bolo vidieť odkiaľ to fučí.
#9 zelená kapalina - únik
Urvanej: pri atmo tlaku je napriklad 410a plyna. Jak 404 nebo ktery je v aute nevim..
#10 zelená kapalina - únik
R134a (MY 2017+ už má 1234yf) je při normální teplotě a tlaku taky plyn, enemže v systému nejni atmo tlak a tudíž z něj v případě defektu vytéká a odpařuje se až venku Nebo taky může být díra až nad kapalinou a pak to jen syčí a ani se olej s tracerem neuvolní. To se pak dává UV kontrast, kterej je zase plynnej a částečky ulpí na povrchu, ale chce to rychle, než se odpaři i ten.
410a a 404 se v běžných autech používat už nesmí/nesmělo. Cpaly se do přídavných chlazení pro mrazáky návěsů nebo skříní...Teď maji chudáci R452a.
- 0 Odpovědi
- 373 Zobrazení
Poslední příspěvek od David avdily.cz
- 4 Odpovědi
- 297 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kuko28
- 3 Odpovědi
- 922 Zobrazení
Poslední příspěvek od Teflon_490
- 7 Odpovědi
- 1729 Zobrazení
Poslední příspěvek od kootcha
