Zdravím všechny a předem děkuji za případne rady a pomoc.
1. Do auta "zniceho nic" zatekalo skrz celní sklo.Pricinu asi už nezjistim nicméně měl-li někdo podobnou zkušenost, budu rad za komentář. Více než před rokem koupené auto v De, bez nehody, serviska, do teď bez větší investice, 150tis. km. Nikdy se v autě neobjevila nebo jsem si nevšiml ani kapky vody, po roce od zakoupeni,dovolená v Itálii, po návratu z ni se v mycce najednou uprostřed skla u zpětného zrcátka vyvalila voda. Následně zjištěné ze sklo je skutečně uprostřed odlepene -> výměna skla. Vyřešené nicméně nechápu jak se to mohlo stát ? V Itálii byl jen velký mráz, jinak se nic nestandardniho s autem nestalo,žádná nehoda,naráz, nic, poslední mytí na te samé mycce před dovolenou bez zateceni.. roztahl mráz vodu/těsnění ??
2. Zvuk - voda zatekla přímo do rádia. Nejde zvuk rádia,handsfree, parkovací asistent. U všeho jen zvuk. Rádio se zapne, telefon se zparuje, grafika parkovacího asistenta také ukazuje. Jediný zvuk které auto vydává je,když nejsou zapnuté pasy.Zrovna to co bych ozelel nejmíň. Diagnostika (nevím jaká přesně,doplním případně),neukazala nic. Není jen nějaká pojistka na rádiu nebo to bude něco horšího?
3. Topeni a ventilátor - cca týden zpět staré, na diagnostice jsem ještě nebyl, ale netopi, nefouka. Asi se jen otevře nějaká klapka,nejsem mechanik nevím jestli nepíšu hlouposti. Ale když otočím knoflikem tak grafika ukazuje, ale je cítit jen lehký vanek, ať je nastavené na jakýkoliv stupeň. Zkoušel sem zapnout klimatizaci a kompresor asi v pořádku,studené fouká a byla trosku cítit(asi ted po zimě by chtěla už vyčistit).Chtel sem ale pritopit teď dětem přes Velikonoce cestou k babče a nic. Pod kapotou na mě čekal okousanej rohlík. muze to být od kuny nebo to ještě muže souviset s tou vodou? Časove by to ale nesedělo ..
Ještě jednou díky za rady!!
V 70 IiI - nefunkční topeni + zvuk
#2 V 70 IiI - nefunkční topeni + zvuk
2008 z DE najeto 150tis??? Kolikrát? Pokud by jsi měl VIN zkusím Ti zjistit historii.S autem zajeď na origo diagnostiku,ta ti řekne více.
#3 V 70 IiI - nefunkční topeni + zvuk
co sa tyka skla a jeho odlepenia je to bohuzial vlastnost toho lepidla stat da moze ze po rokoch povoli ak bolo povodne. a ostatne poruchy budu nasledky tej vody pravdepodobne. do radia zateklo od predu od panelu?
#4 V 70 IiI - nefunkční topeni + zvuk
Odlepování skla není vlastností lepidla,ale ojebanou montáží.Pokud se použije primer,tak není důvod,aby se sklo odlepovalo.Pokud však na sklo primer nenanesou,UV záření začne lepidlo narušovat a to se pak začne odlepovat,klidně i po roce.Nadělal jsem se takových 100 skel a ani jedno se nikdy neodlepilo.Další nesmysl jsou hodinová lepidla.Po nalepení je optimální,aby auto alespoň 8 hodin stálo na místě,jinak vlivem kroucení karoserie opět může dojít k narušení vrstvy lepidla.Arkaz píše:co sa tyka skla a jeho odlepenia je to bohuzial vlastnost toho lepidla stat da moze ze po rokoch povoli ak bolo povodne. a ostatne poruchy budu nasledky tej vody pravdepodobne. do radia zateklo od predu od panelu?
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V70 IiI, 2,4 D5244T5, 120kw, 2008
#5 V 70 IiI - nefunkční topeni + zvuk
Ahoj,VIN pošlu později. Něco sem si zjistoval [vypis km a servis. úkonu] ale do detailu sem neresil.
Ta voda tam zatekla předem,myšleno vstupem na CD...
#6 V 70 IiI - nefunkční topeni + zvuk
No je to mozne mas s tym viac skusenosti. men teraz na S60 sa asi odlepuje lebo ked som umyval auto wapkou a suel som moc blizko skla tam hore pri karoserii kde je nalepene tak potom som v interieri nasiel na stropnici mokre. pytal som sa chalana co robi v autorizovanom servise a povedal ze po case moze sa stat ze to niekde povoli. tak cakam nez praskne sklo komplet a potom vymena btw je to S60 MY2013
#7 V 70 IiI - nefunkční topeni + zvuk
Na niejakom škotskom fore som o tom čital keď zatekalo kolegovi do xc60 a tam bolo postihnutych veľa p3 modelov z povodny sklom takže asi vada fabrickej montáže
#8 V 70 IiI - nefunkční topeni + zvuk
Po rozebrání a návštěvě aut. servisu(Plzeň)se našel spalenej konektor na rádiu a údajně i možná špatná jednotka na ovladacim panelu. V servisu říkali ze i po "sehnání" nového rádia i jednotky nemusí vzájemně komunikovat... nemáte s tím někdo zkušenost? Případně nějakou radu kde koupit? Diky
Jinak ta voda natekla kvůli téměř žádnému lepidlu uprostřed celního skla. Pan byl překvapenej ze tam zateklo jen jednou a po takové době od koupi.
- 10 Odpovědi
- 745 Zobrazení
Poslední příspěvek od PINĎABC
- 2 Odpovědi
- 217 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vojtech Veskrna
- 1 Odpovědi
- 421 Zobrazení
Poslední příspěvek od raolsa
- 4 Odpovědi
- 521 Zobrazení
Poslední příspěvek od Epiploicum
- 1 Odpovědi
- 307 Zobrazení
