parkovací asistent - požadován servis
- Příspěvků ve vlákně: 7
#26 parkovací asistent - požadován servis
tak hlavně jestli pípají, když pípat mají
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Volvo XC60 MY22,
#27 parkovací asistent - požadován servis
Ví někdo, kde by se dala objednat komplet montážní sada předních parkovacích senzorů, kromě http://www.volvocarparts.info/ACC-2015-XC60-Exterior-s/46708.htm a autorizovaného servisu? V autorizáku za to chtějí 18 500,- Kč i s prací. Zadní včetně kamery již mám z výroby.
#28 parkovací asistent - požadován servis
Ja budu delat to same do konce roku a nabidku z autorizaku mam na 12tis.
Akorat ja mam rok 2009 a ty 2015
#29 parkovací asistent - požadován servis
Já si myslím, že je jedno v jakém roce byla vozidla vyrobena. Systém senzorů a materiálu je asi stejný. Zkusím poptat i u jiných dealerů za kolik by to udělali.
#30 parkovací asistent - požadován servis
Mam cenu od Svencaru v Ostravě, ale ještě bych možná zkusil i servisy ktere se na volvo specializují určitě to zvládnou levněji
#31 parkovací asistent - požadován servis
Jj, zkusím štěstí i jinde, je mi jedno kam s tím v republice zajedu. Je to práce tak na cca 5 hodin a to vydržím.
- Příspěvků ve vlákně: 11
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#32 parkovací asistent - požadován servis
Ahoj, trošku to tu oživím.
Na V70III MY09 mi náhodně blbnou levé dva zadní parkovací senzory (ukazují překážku ikdyž tam není).
Cca 9x z 10 pokusu to ukáže překážku, 1x z 10 nic.
Viditelně na nich nic není, jen na pár místech lehce odlouplá barva (mám zkusit tu barvu odloupnout úplně?).
Zadní nárazník je po laku, ale senzory se nestříkaly aby nevznikla druhá vrstva.
Teď otázka - koupit nějaké jeté z AVček, nebo koupit ty nové Valeo?
Pokud Valeo, nevíte číslo dílu? Je jich strašně moc.
Děkuji
Děkuji
Naposledy upravil(a) Nosound89 dne 26 led 2021 09:29, celkem upraveno 1 x.
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: V90 2017
#33 parkovací asistent - požadován servis
Zřejmě je uvnitř vlhkost a tak nefunguje jak má.
Udělej to jak já... sežeň jeté nebo nove z octavie, funguje to úplně stejně.
#34 parkovací asistent - požadován servis
Aha, takže by možná stačilo jen vyfoukat?
Předpokládám, že to bude ale jen krátkodobé řešení.
K těm škodováckým, nevíš číslo? Popř. z kterého roku?
např. toto? https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/5c6919275bgru-parkovaci-senzor-cn-33724.html?gclid=Cj0KCQiAmL-ABhDFARIsAKywVae55C6QidzPZ33hlz3lRVnZcgXgIeiXawsBkjR7UpkYz1m6dLiWqCIaAnrLEALw_wcB
- Vůz: V90 2017
#35 parkovací asistent - požadován servis
Nepřišel jsem na to jak ho rozebrat ... je to zalité.
To cidlo vypadá že je ono .
Číslo teď nevím , ale tuším že to bylo z dvojkové oktavie .
Když to vezmeš z eshopu, tak to do dvou týdnů můžeš vrátit.
#36 parkovací asistent - požadován servis
Dobře, co jsem našel ještě pro C30, V40, V60, V70, S80, XC60,.. 2007-2016 tak vypadají dle obrázku stejně.
Nebo ali https://www.aliexpress.com/item/32670254719.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.19cd2512vw7L4Y&algo_pvid=ce7d0003-9d8c-4d15-aa8f-a8a9665d65f4&algo_expid=ce7d0003-9d8c-4d15-aa8f-a8a9665d65f4-8&btsid=2100bdd816116488966835944e2658&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Snad půjde jen výměna kus za kus a nebudu muset nijak kalibrovat.
#37 parkovací asistent - požadován servis
hmm, nebo ještě takový tvar https://www.aliexpress.com/item/33009606054.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.34a664f2hggl8U&algo_pvid=5536dae1-9e4a-414e-a295-8a9638c3247a&algo_expid=5536dae1-9e4a-414e-a295-8a9638c3247a-12&btsid=0b0a187916116490197553182e4f0b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Budu se muset podívat jak mám konektor.
- Přílohy
- Bez názvu.jpg (30.01 KiB) Zobrazeno 464 x
Naposledy upravil(a) Nosound89 dne 26 led 2021 09:21, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: V90 2017
#38 parkovací asistent - požadován servis
Na S80 jsem měnil několikrát. Na V70 to zatím drží původní
První bylo v autorizaku.... snad za 3000kč...
A pak už jsem šel cestou koncernu.
Druhé bylo z audiny a další dvě ze škodovek ...
Vše fungovalo hned po namontovaní bez čehokoli dalšího.
#39 parkovací asistent - požadován servis
To rád slyším.
Ale asi to bude tou vlhkostí, jak říkáš.
Po dlouhé jízdě to nedělalo (předpokládám, že se vlhkost vypařila díky teplu z výfuku).
Přes noc nasněžilo, vlhko, auto studené a detekovalo překážku.
- Vůz: V90 2017
#40 parkovací asistent - požadován servis
Hlavně když se podíváš zevnitř, tak tam není žádný kryt...
Takže všechno co odhodí zadní kola letí přímo na čidla na tu pryskyřici kterou to je zalité.
- Příspěvků ve vlákně: 5
#41 parkovací asistent - požadován servis
Panove, ANO cidlo je zalite a tudiz nerozebiratelne. Kdyz zjistujeme problem, musi se rengenovat. U nas ve Valeu v Rakovniku je vyrabime, ale napotvoru ne ty pro Volva co maji na boku plosku, jen ty kulate. Nicmene origo Volvo je opravdu vyrobek Valeo Germany, tak se neni ceho bat. Dulezita je pouze frekvence na kterou je cidlo naladeno, nic vic. No a samozrejme musis vedet zda je konektor 90° ci 180°, ale vzadu myslim je ten 180° coz te konektor v ose.
- Vůz: V90 2017
#42 parkovací asistent - požadován servis
Vzadu jsou ty s konektorem do boku... (alespoň na s80)
Vpředu jsou ty přímé.
#43 parkovací asistent - požadován servis
Díky oběma
Každopádně se ještě podívám pod auto.
- Vůz: S80 2.5FT 2010
#44 parkovací asistent - požadován servis
https://allegro.pl/oferta/czujnik-parkowania-pdc-volvo-c30-s80-v70-xc70-xc90-5141211238
Já objednal zde a funguje bez problému, original Valeo.
- Vůz: MB CLA
#45 parkovací asistent - požadován servis
Já z vlastní zkušenosti doplním že mi taky házela faleš barva.
Než čidlo vyměnís, odrbej lak.
Mě to pomohlo a duchy zmizely.
Jinak jsem kupoval i noname čidlo a taky funguje. Jen musí byt značeno jako zaměnitelné za oem číslo na stávajícím čidle.
Vyšlo mě na necelých 400.-
MB CLA coupe MY22; HONDA Africa Twin 1100 A.S. // MB CLA Shooting Brake 2021
#46 parkovací asistent - požadován servis
Ano Janku, to je prave ta frekvence na kterou je cidlo naladeno. Pak se muze dat cokoliv stejnyho.
- Vůz: MB CLA
#47 parkovací asistent - požadován servis
Dohledal jsem objednávku. Bylo to tohle (na XC90)
https://automotoprikryl.cz/parkovaci-senzor-maxgear-270705
#48 parkovací asistent - požadován servis
To ještě vyzkouším, nemám tím asi co zkazit.Hájčus píše: ↑26 led 2021 23:24 Já z vlastní zkušenosti doplním že mi taky házela faleš barva.
Jinak dnes ráno, nasněžilo dalších 5cm, teplota -2stupně a čidla nehlásila žádnou chybu
Na P3 jsou trošku jiné, mají takové vybrání.Hájčus píše: ↑27 led 2021 08:42 Dohledal jsem objednávku. Bylo to tohle (na XC90)
- Vůz: MB CLA
#49 parkovací asistent - požadován servis
proto jsem tam psal že to bylo na XC90... ale máš alespoň tip na CZ obchod kde si můžeš najit ekvivalent na S80.
- Vůz: V60 D3
#50 parkovací asistent - požadován servis
Posílám moje čidlo na předku V60 D3, r.v. 2012
VOLVO V60, D3 120 kW, 2012, TF-80SC, + 205 tis.km
