elektrické zavírání kufru XC70
- Příspěvků ve vlákně: 9
#1 elektrické zavírání kufru XC70
Vítej do klubu. Zámek v háji, příprav si cca 10tis Kč. Já už s tím žiju rok. A zavírám ručně, otevírám tlačítkem.
A opravit trvanlivě fakt nejde. Mě fungoval 2 měsíce a zase konec.
- Vůz: V90CC VOR
#2 elektrické zavírání kufru XC70
Kuba bude mít asi pravdu, ale ještě bych zkusil rozebrat spoje. Někde jsem tady psal, není nutné hledat, když jsem si namontoval modul světel, tak jsem nedostatečně spojil konektory, resp. kabeláž se nějak divně povytahovala, až jsem začal též jen otrevírat, ale kufr nezavíral...Znovu rozebral a od té doby funkční...
Nemáš to ke mě po D11 daleko, tak jestli chceš můžeme to za 10 min. rozebrat a vyzkoušet....Max. tě to může stát jen tu cestu tam a zpět...Přitom se stavit se třeba v Kladrubech na koníčky, aby to nebyla marná cesta
V90 CC Ocean Race D5 MY2018 Polestar
XC40 T5 MY2019
XC40 T5 MY2019
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
#3 elektrické zavírání kufru XC70
Dá se případě. sehnat neponičený zámek na vrakovišti v řádu pár tisíc, není nutné hned kupovat nový za 10k..
- Příspěvků ve vlákně: 5
- x 1
#4 elektrické zavírání kufru XC70
Taky se podívej jestli ti nezůstává viset otevírací tlačítko.
#5 elektrické zavírání kufru XC70
Jestli o nějakém víš, dej mi vědět KDE. Já otravují co týden 5 vrakáčů a po půl roce stále nic.wolf píše:Dá se případě. sehnat neponičený zámek na vrakovišti v řádu pár tisíc, není nutné hned kupovat nový za 10k..
- Vůz: V60
#6 elektrické zavírání kufru XC70
Potvrzuju, ja skoncil u Macha, dostal jsem slevu za Volvo zustava Volvem a za desitku to bylo aj s vymenou. Navic to meli vcetne hlavolamu, pac proste neotviracka.
V60 D4
V60 D4
#7 elektrické zavírání kufru XC70
V tomto případě na to tlačítko nemá vliv. Zde v tomto případě je mechanický problém v zámku samotném. Já ho rozebral, něco na mě vypadlo v kouscich plastu a tím jsem zkoncil. Navíc je to snytovany a tak jsem to musel bodnout svařeckou.raolsa píše:Taky se podívej jestli ti nezůstává viset otevírací tlačítko.
- Vůz: Volvo V70 D5 AWD 136kW (2009)
#8 elektrické zavírání kufru XC70
Mě to taky přestalo zavírat, když se v servisu někdo snažil zavřít kardan do kufru a držel to silou v dolní poloze. Je tam prý servo s lankem, které kufr v dolní poloze dotahuje. Praskl mi tam ten plast do něhož se opírá bovden lanka. Servisman to rozebral, slepil a zatím to funguje na 100%. Ten samotný plastový díl prý objednat nejde.
#9 elektrické zavírání kufru XC70
JO to mám taky urvané, ale fixace nepomohla.
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: Volvo XC60 D3 '12, Volvo XC70 T6 '09
#10 elektrické zavírání kufru XC70
Ahoj.
Tak mám podobný problém. Otevírání v pohodě, a zavírání se zatim tak 1 ze 4 pokusů nepovede - kufr prostě vyjede zpátky a pak musím opět zavřít a rukou dotlačit.
Tak snad tenhle stav ještě chvíli vydrží
V
V
#11 elektrické zavírání kufru XC70
Ale ty mas iny problem lebo tebe sa kufor zavre ale zase sa otvori. jemubsa ani nezacne zatvarat ak som to dobre pochopil. ked sa ti po zatvoreni hned otvori skontroluj si ci nemas hrdzavu tu osku na ktorej je ten plast ktorym zatlacas spinac na kufrovych dverach ze by ti zostavalo zaseknute v polohe zatlacenej a teda stale prikaz otvorit.
#12 elektrické zavírání kufru XC70
Ahoj.
Mirku diky. Jestli chapu spravne, tak se podivat pod tlacitko jestli tam neni koroze? Diky!
V
V
#13 elektrické zavírání kufru XC70
Priamo pod tlacitko ne ale ked otvoris kufor a pozres sa zospodu na to uvidis ze tam je velke plastove tlacitko ktore rukou stlacas a az to ti stlaca mikrospinac. A to plastove tlacitko je na zeleznej oske ktora byva hrdzava a tym padom zostane aj to plastove tlacitko zaseknute. ja mam ten isty problem preto ked otvaram kufor rucne na kufrovych dverach vzdy potom musim rucne zaseknute tlacitko povytiahnut aby nebol stale stlaceny spinac na otvorenie kufra.
#14 elektrické zavírání kufru XC70
OK, dekuji podivam se. Podle me budu v lese
Hezky den,
V
Hezky den,
V
- Vůz: V60
#15 elektrické zavírání kufru XC70
Jedna se o tento mikrospinac, obcas taky vazne klika na zrezle hridelce
V60 D4
V60 D4
#16 elektrické zavírání kufru XC70
Panejo chlapi, vy jste borci. Diky rozeberu a podivam se.
Dekuji!
Dekuji!
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: XC70
#17 elektrické zavírání kufru XC70
Zdravím,jen se zeptám.
El.zavírání maká v pohodě,ale kolikrát se neotevře až nahoru a je třeba mu trochu pomoci manuál . . .
Jsou unavené vzpěry a jsou třeba vyměnit ?
Nebo něco jiného ?
Díky moc za odp.
Nebo něco jiného ?
Díky moc za odp.
XC 70 D5, 158 kW AWD Summum, MY 14
#18 elektrické zavírání kufru XC70
Milhauzz: to bude problém vzpěr, jde to vyměnit i v garáži, v popisu videa jsou čísla dílů
Jen se ty vzpěry (hlavně zadní) nasazují na kloubek, nechal jsem to nakonec udělat autorizák, mají na to přípravek. Doporučuju pak vyměnit i gumový dorazy + nastavení.
- Vůz: XC70
#20 elektrické zavírání kufru XC70
A dokázal by mi někdo přesně vypsat podle VIN,anebo podle typu přesná čísla dílů,které jsou třeba ? Vím,že je to ve videu,ale radši bych pro jistotu ještě vše tady . . .
Díky moc
XC 70, MY 2014,
VIN : YV1BZ8256E1177469
Díky moc
XC 70, MY 2014,
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: V70 III
#21 elektrické zavírání kufru XC70
Otevírání víka kufru V70 III přestalo fungovat, zavírání funguje
Vše začalo tím, že nefungoval mikrospínač na otevírání víka a zároveň se víko buď velmi ztěžka nebo vůbec nezvedlo, ale snaha byla vždy. Koupil jsem tu lištu s madlem (ale z bazaru) a novou vzpěru.
Začal jsem s výměnou lišty s madlem a s mikrospínačem. Po výměně již lze ručně otevřít kufr (to předtím nešlo), ale víko se mi nezvedá již vůbec a ani nemá snahu (což před výměnou madla snaha byla občas se to i zvadlo). Zajímavé je, že zavření je normální, tedy funguje elektricky tlačítkem bez problémů.
Tu vzpěru jsem zatím nevyměnil.
Díky moc za případnou radu a zkušenost.
- x 1
#22 elektrické zavírání kufru XC70
Zavření nemá s otevřením nic společného, jednoduše řečeno.
Ta lišta co jsi koupil asi taky nefunguje jak by měla.
Kup novou, nebo si ji otestuj ve Vidě.
- Vůz: V70 III
#23 elektrické zavírání kufru XC70
Nevím jak je dělaný pohon toho víka. Ale asi půjde o nějaké servo, které je asi společné jak pro otevření, tak pro zavření, nebo je to jinak?
Vidu nemám. Ale ta lišta má 3 pinový konektor. Ještě jsem to neměřil, ale odhaduji, že jeden pin je kostra, druhý bude mikroswitch a třetí osvětlení značky. A pokud mi víko odskočí po zmáčknutí toho mikrospínače a osvětlení SPZ funguje, měla by být ta lišta OK. Nebude problém v nějaké kabeláží, resp. v konektorech ?
- x 1
#24 elektrické zavírání kufru XC70
Nefunguje ani otevření tlačítkem na klíči nebo palubce?
Pokud to jenom odcvakne a zase se to zavře tak nemají už sílu vzpěry.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
- Kontaktovat uživatele:
#25 elektrické zavírání kufru XC70
Hmmm... Takže je musim taky vyměnit...
- 8 Odpovědi
- 727 Zobrazení
Poslední příspěvek od pechacek.ml
- 1 Odpovědi
- 1176 Zobrazení
Poslední příspěvek od raolsa
- 11 Odpovědi
- 264 Zobrazení
Poslední příspěvek od Nosound89
- 4 Odpovědi
- 395 Zobrazení
Poslední příspěvek od Schumi_01
- 6 Odpovědi
- 629 Zobrazení
Poslední příspěvek od hefaistos
