S80 NEJDE CENTRAL + SVITI OTEVRENI DVERI + NEJDE STAHNOUT OK
- Příspěvků ve vlákně: 11
- Vůz: S80II 2.4 D5
#1 S80 NEJDE CENTRAL + SVITI OTEVRENI DVERI + NEJDE STAHNOUT OK
Dobry den,
Chtel bych Vas poprosit jestli nekdo nema zkusenost s problemem, ktery se mi stal ..
Mam S80 r. 2008 v automatu D5. Od vcerejska mi sviti na hlavnim panelu, ze jsou otevrene zadni prave dvere. Pri dukladne prohlidce jsem neshledal nic co by nejak vadilo nebo nejak branilo v zabouchnuti. Ovsem hlaseni na panelu je stale. Dale jsem zjistil, ze nefunguje na techto dverich el. Stahovani okna. Nejde centralem zamknout auto. Odemknout vsak lze. Hlavne mi jde o to abych nemel otevreny auto, protoze jsem se nikde v prirucce ani z netu nedocetl o uzamceni kufru. Manualne jdou zamknout vsechny 4 dvere, ovsem kufr jde jen odemknout (coz je jedna ze dvou veci co mi vadi na s80 - tou prvni je chybejici zadni sterac). Podle prirucky jsem prekontroloval pojistky na tyto dvere a jeste taky na central, ale vsechny pojistky jsou ok. Na zejtra jsem uz objednanej do servisu, ale treba s tim ma nekdo z vas zkusenost a nebo treba napad cim by to mohlo bejt. Na zaver jeste chci rict, ze jsme zkouseli oba klice, nicmene bych nerekl ... Ze by to vysvetlovalo ty dvere, ale v tomhle jsem laik. Jinak vam za pripadny nazory predem dekuju!
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: S80II 2.4 D5 MY07
#2 S80 NEJDE CENTRAL + SVITI OTEVRENI DVERI + NEJDE STAHNOU
Já bych si myslel, že celej problém bude jen v tom, že dveře auto detekuje jako otevřený. Tím pádem samozřejmě nejde auto zamknout, to je normální. Stahování okna s tím bude nejspíš souviset, protože myslím, že když otevřu dveře, tak okno stahovat ani vytahovat nejde, ale nejsem si jistej. Doufal bych že tam třeba budou vypadlý nějaký dráty, každopádně to ti v servise myslím v pohodě vyřeší. Jinak kufr jde taky manuálně zamkonut i odemknout. Dělá se ti tím klíčem co je v dálkovém klíči... Zespoda kufru, vedle toho na co mačkáš, je taková gumová zátka tu sundáš. Je tam jen nastrčená/nasazená. No a pak máš normálně díru do zámku....v manuálu je to na straně 44
Volvo S80II D5 MY07 aut.
- Vůz: S80II 2.4 D5
#3 S80 NEJDE CENTRAL + SVITI OTEVRENI DVERI + NEJDE STAHNOU
Presne jak rikas auto detekuje otevreny dvere a s tim nejde prave delat nic. Jak rikas doufat je to jediny co momentalne muzu jinak si myslim, ze se mylis ... Znovu jsem to zkousel a kufr jde pouze manualne odemknout! Ani v prirucce tam o tom nebylo nic napsany tak mi prosim napis blize, kde si k tomu dosel mozna jsem se prehledl, ale o uzamceni manualne kufru jsem se nikde nedocetl, bohuzel ... I tak dekuju!
#4 S80 NEJDE CENTRAL + SVITI OTEVRENI DVERI + NEJDE STAHNOU
Tak to s tím kufrem jsem měl dojem, že mi to šlo jak odemykat tak i zamknout. Teď si teda ale nejsem jistej . Je možný že je to jak píšeš. To by pak bylo celkem blbě vyřešený... Až budu mít chvilku ozkouším to. Každopádně jestli jedeš zejtra do servisu tak už je to vlastně skoro jedno. Stěrač mi teda taky občas chybí...
- Vůz: S80II 2.4 D5
#5 S80 NEJDE CENTRAL + SVITI OTEVRENI DVERI + NEJDE STAHNOU
No logiku to prave nema zadnou ten sterac chybi, ale jinak je to mazel ... Na tom tvym obrazku je peknej krasavec ...jinak zejtra podam dalsi info, ale i tak dekuju!
#6 S80 NEJDE CENTRAL + SVITI OTEVRENI DVERI + NEJDE STAHNOU
Tak mi to nedal a šel jsem to vyzkoušet. On se ten kufr zase zamkne, ale to musel být předtím zamčenej. Přišel jsem k zamčenýmu autu, klíčkem mechanicky otevřel kufr a když jsem ho zabouchl tak se zase zamknul. Když auto ale dálkově odemknu a chci zamknout mechanicky kufr, tak to opravdu nejde. S těma tvejma dveřma bych ještě ozkoušel odpojit a zapojit ten konektor co vede elektriku do dveří. Je to rychlovka a kdo ví jestli třeba ten konektor není špatně zacvaklej. To by ale bylo asi štěstí...
#7 S80 NEJDE CENTRAL + SVITI OTEVRENI DVERI + NEJDE STAHNOU
Možná když si vyplníš bydliště bude jednodušší Tě na někoho kompetentního nasměrovat.
- Vůz: S80II 2.4 D5
#8 S80 NEJDE CENTRAL + SVITI OTEVRENI DVERI + NEJDE STAHNOU
Kluci zatim moc dekuju ty dvere jeste urcite vyzkousim! Jinak jsem z Jihlavy!
#9 S80 NEJDE CENTRAL + SVITI OTEVRENI DVERI + NEJDE STAHNOU
Uživatelský panel
Profil
Podrobnosti
Bydliště
A už nikdy to nebudeš muset vpisovat do tématu.
Martine kde maji S80 dveřní kontakt? V zámku?
Profil
Podrobnosti
Bydliště
#10 S80 NEJDE CENTRAL + SVITI OTEVRENI DVERI + NEJDE STAHNOU
jj v zámku asi nejlépe zajet za MarrouUrvanej píše:Uživatelský panel
Profil
Podrobnosti
Bydliště
- Vůz: S80II 2.4 D5
#11 S80 NEJDE CENTRAL + SVITI OTEVRENI DVERI + NEJDE STAHNOU
Tak jsem byl v servise a objednali me na zejtra, ze musi rozebrat dvere a mrknout na elektriku ...
#12 S80 NEJDE CENTRAL + SVITI OTEVRENI DVERI + NEJDE STAHNOU
videl bych to nekde v hlavnim konektoru pro dvere - original diagnostika napovi.
- Vůz: S80II 2.4 D5
#13 S80 NEJDE CENTRAL + SVITI OTEVRENI DVERI + NEJDE STAHNOU
Tak auto je stale v servise a maji rozebrany dvere a zkouseli central povemenovat mezi dverma moturky a ty jsou ok tak prej to bude nekde v elektrice tak jedou dratek po dratku tak snad zejtra
#14 S80 NEJDE CENTRAL + SVITI OTEVRENI DVERI + NEJDE STAHNOU
Co je to za servis??NEVAZSA píše:Tak auto je stale v servise a maji rozebrany dvere a zkouseli central povemenovat mezi dverma moturky a ty jsou ok tak prej to bude nekde v elektrice tak jedou dratek po dratku tak snad zejtra
- Vůz: S80II 2.4 D5
#15 S80 NEJDE CENTRAL + SVITI OTEVRENI DVERI + NEJDE STAHNOU
Je to Volvo s Toyotou v Jihlave. Tak doufam, ze si napocitaji kazdou hodinu prace co tam stoji mazel
#16 S80 NEJDE CENTRAL + SVITI OTEVRENI DVERI + NEJDE STAHNOU
Nechápu ,proč jsi nejel k Marrovi.NEVAZSA píše:Je to Volvo s Toyotou v Jihlave. Tak doufam, ze si napocitaji kazdou hodinu prace co tam stoji mazel
- Vůz: S80II 2.4 D5
#17 S80 NEJDE CENTRAL + SVITI OTEVRENI DVERI + NEJDE STAHNOU
A kdo je Marra?
- Vůz: S80II 2.4 D5
#19 S80 NEJDE CENTRAL + SVITI OTEVRENI DVERI + NEJDE STAHNOU
No to si mi toho rekl hned letim k nekomu kdo nevim kdo je a poslala me za nim osoba, ktera je uplne nemlich to stejny:)))
#20 S80 NEJDE CENTRAL + SVITI OTEVRENI DVERI + NEJDE STAHNOU
No tak si jezdi do autorizáku a nechápu pak,proč tady žádáš o rady.NEVAZSA píše:No to si mi toho rekl hned letim k nekomu kdo nevim kdo je a poslala me za nim osoba, ktera je uplne nemlich to stejny:)))
http://www.marra.cz
- Vůz: S80II 2.4 D5
#21 S80 NEJDE CENTRAL + SVITI OTEVRENI DVERI + NEJDE STAHNOU
Jen jsem se zeptal kdo je Marra, protoze tu jsem druhej den tak jsem nepochopil tve prupovidky o tom, ze neznam nejakyho Marru
- Vůz: S80II 2.4 D5
#22 S80 NEJDE CENTRAL + SVITI OTEVRENI DVERI + NEJDE STAHNOU
Tak je mazel ok. Nakonec byl vypadlej pin u ridici jednotky + se musel udelat reload softu.
- 11 Odpovědi
- 2213 Zobrazení
Poslední příspěvek od Teflon_490
- 11 Odpovědi
- 436 Zobrazení
Poslední příspěvek od dumi.cz
- 1 Odpovědi
- 360 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jakub Svoboda
- 15 Odpovědi
- 931 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tarkin
- 7 Odpovědi
- 1937 Zobrazení
Poslední příspěvek od neuman zdenek
