Zadní tlumiče XC70 III
smidcze
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 1
Vůz: XC70, D5 AWD aut, 151kw, 2,4 r.v 2011
#51 Zadní tlumiče XC70 III
Příspěvek od smidcze »
Díky Arkaz za tip na tlumiče a Kubovi za to že to tady všechno tak pěkně vypsal ukládám do budoucna
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Zdenalekxc70
#52 Zadní tlumiče XC70 III
Příspěvek od Zdenalekxc70 »
Doufám, že toto vlákno případně někomu pomůže, protože opravdu jediná možná záměna za origo Volvo 31262151 je pouze KYB 349129, případně pak ještě TRW TWIN JGE1004T.
:shock: nasel jsem kyb 349129 a udavaji delku 515 :shock:
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 38
#53 Zadní tlumiče XC70 III
Ano, tato délka je jako jediná možná a správná.
Zdenalekxc70
#54 Zadní tlumiče XC70 III
Jakub Svoboda píše:Ano, tato délka je jako jediná možná a správná.
Ok diky.
Ověřený
#55 Zadní tlumiče XC70 III
Narazil jsem na horní uložení zadních tlumičů, které bylo jeden čas nedostupné. Pouze v autorizáku za krásných 1100Kč / kus
Nyní LEMFÖRDER 31765 01 za 260Kč
https://autodilos.cz/lozisko-pruzne-vzpery-lemforder-3176501
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 31 led 2019 22:47, celkem upraveno 1 x.
Příspěvků ve vlákně: 17
Vůz: XC70 D5 09" / S60 D4 13"
#56 Zadní tlumiče XC70 III
Příspěvek od Arkaz »
Tak to je super dik za info :)
Ověřený
#57 Zadní tlumiče XC70 III
Není zač, také ho koupím a vyměním, když už mám nové tlumiče.
Ověřený
#58 Zadní tlumiče XC70 III
Vůz: S80, 2007, D5
#59 Zadní tlumiče XC70 III
Příspěvek od skulda »
ahoj, proč je zase měníš? problém s KYB?
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
wolf
Ověřený
Vůz: V70 2,4 D5 151kw
#60 Zadní tlumiče XC70 III
Příspěvek od wolf »
Já tam mám Bilsteiny B6 sport a nemůžu si je vynachválit.
Ověřený
#61 Zadní tlumiče XC70 III
skulda píše:
Neměním! Jen budu teprve měnit přední a ty jsem koupil Bilstein. Takže asi tak, jen, že bych dal stejné i dozadu.
Příspěvků ve vlákně: 6
Vůz: XC70 II D5 136kw '07
#62 Zadní tlumiče XC70 III
Příspěvek od milok »
Ahoj, chystam sa aj ja na vymenu tlmicov, rozmyslam nad BILSTEIN - B4 OE Replacement 19-170206 vs KYB 349129 len nikde neviem najst max dlzku. Bude to tych 515?
Volvo XC70 II 2007 D5 136kw
Ověřený
#63 Zadní tlumiče XC70 III
Ano, délka je 515mm myslím od středu uchycení po konec pístnice.
Hlavně záleží jaké máš vůbec tlumiče ty???
#64 Zadní tlumiče XC70 III
Mam tam este asi origo s cislom 31262151. Este rozmyslam nad pruzinami, nad MONROE SPRINGS SP4113. Ale podla vidy tam mam 31300138 pod tym cislom nachadzam len nedostupne sachs, a monroe 4113 maju rovnake parametre (priemery, dlzka)...
Ověřený
#65 Zadní tlumiče XC70 III
#66 Zadní tlumiče XC70 III
Vdaka, predok este menit nechcem, resp. najprv vymenim zadok a uvidim. Predok sa mi este nezda zrely na vymenu. Zadok mi odskakuje, bucha, sada...
Prachovky na zadne tlmice pouzit tie, ktore tam su, ci tlmice pridu uz s prachovkami? Lebo co pozeram rozne shopy, tak sa prachovky predavaju len na predne.
#67 Zadní tlumiče XC70 III
Nemenil by som len zadok auta. Ja som menil komplet tlmice sice bez pruzin ale aj s ulozeniami znacka KYB a stali ma 250€. Auto sa o dost zmenila jazda neni plavajuca ale pekne drzi.
Ověřený
#68 Zadní tlumiče XC70 III
Prachovky použiješ z původních a horní uložení kup toto
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: XC70 T6 MY12, C70 2.0T MY04 Autumn Sun
#69 Zadní tlumiče XC70 III
Příspěvek od zbysej »
Nebo tam dej rovnou policejní pružiny ;-)
https://www.drive2.com/l/528958827400265833/
#70 Zadní tlumiče XC70 III
to vyzera dobre tie policajne pruziny :D malo by to stat cca 12000 czk.
Ares
Ověřený
Vůz: S80II C30
#71 Zadní tlumiče XC70 III
Příspěvek od Ares »
Arkaz píše:to vyzera dobre tie policajne pruziny :D malo by to stat cca 12000 czk.
A zacal suboj s casom, kto objedna skor, kym su skladom, lebo sa to rozsiri a nebudu :D :D :D
Obrázek;~~~~~~~~~~~~Obrázek
ORIGINÁL diagnostika v BA - DiCE+BlueTooth - 0903404273
#72 Zadní tlumiče XC70 III
No ak sa mi podari usetrit na PBM, tak vymenit este aj predok (bez pruzin a dam tiez billstein), a ak nie, tak asi tiez vymenim aj predne tlmice. Ma zmysel davat ich testovat? Asi dam vymenit zadok a pojdem na test tlmicov...
Ověřený
#73 Zadní tlumiče XC70 III
By mě zajímalo v čem jsou tak jiné? Tuhost ?
#74 Zadní tlumiče XC70 III
podla mna test tlmicov nema vypovednu hodnotu. ja som menil po 200tkm.
pruziny neviem v com su ine ale asi ta tuhost a celkovo robustnost toho dielu aby viac vydrzal aj drsnejsie podmienky.
#75 Zadní tlumiče XC70 III
Podle mě mají větší délku. Vida říká, že mají být i jiné tlumiče a pár dalších dílů...
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
