jaky D5 do XC70 III ?
selap
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 4
Vůz: V70 III D3 AT '12
#51 jaky D5 do XC70 III ?
Příspěvek od selap »
raolsa píše:Ani auto kupované v autorizáku ti nezaručí, že se k němu předchozí majitel nechoval jako prase a že se motor neodporoučí do věčných lovišť.
V tom případě si nemůžeš koupit nic.
V70III D3 aut. 2012
smidcze
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 6
Vůz: XC70, D5 AWD aut, 151kw, 2,4 r.v 2011
#52 jaky D5 do XC70 III ?
Příspěvek od smidcze »
Díky moc pane Patočka za komentář krásně jednoduše a stručně napsané jednotlivé druhy motorů já právě vlastním D5AWD 2011, AT, 151kw auto bylo koupeno ve volvu v Průhonicích celou dobu servisované. Trochu jste mě vydesil mám otázku prosím co jste myslel tím neopravitelné mám na mysli ty vložky válců s autem jezdím opatrně až mi manželka kolikrát nadává, že jezdím jak dóda myslím za studena. :) To znamená, že se nedá opravit do teď bylo vše ok až na vnitřní ventilátor který teď začal vydávat zvuk trochu jak meluzína a i jemné chrčení ale s tím budu muset asi do volva protože to tady nevyřeším no a rád bych potom ještě někde zjistil intervaly na výměnu, olejů, náplní, filtrů zkrátka aby auto bylo tak jak má být. Děkuji moc Petr Znojmo
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Příspěvků ve vlákně: 1
Vůz: V90 2017
#53 jaky D5 do XC70 III ?
Příspěvek od Tom0 »
Cca měsíc zpět jsem řešil ventilátor.
Mrkni do mé garáže...
Obrázek Volvo V90 D3 110kW, MY17, Inscription ;
Obrázek Peugeot 206CC 2.0i 100kW MY01 ; Obrázek HECHT EQUIS 1,8kW (Pb 72V/20Ah + 3xLi-Ion 72V/20Ah), MY21
Obrázek Škoda Superb 3 1,6TDi 88kW DSG Style MY17 ;
Obrázek Volvo V70 D4 120kW, MY14, Summum ; Obrázek Volvo S80 3,2 175 kW, MY07, Summum, LPG
David Patočka
Ověřený
Profi prodejce
#54 jaky D5 do XC70 III ?
Příspěvek od David Patočka »
Zase tak špatné to není, vložky jsou u nás opravitelné......
https://auto.bazos.cz/inzerat/90004668/Volvo-D5-opraveny-blok-motoru-praskla-vlozka.php
ale jinde se mění celé motory za 190 000,-
http://www.svedskedily.cz
Vůz: XC70 D5 09" / S60 D4 13"
#55 jaky D5 do XC70 III ?
Příspěvek od Arkaz »
Wow to je super. To je nejaka novinka? Naposledy sa mi zda ze ste hovorili ze sa to neopravuje neviem uz dovod preco to si nespominam.
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 11
#56 jaky D5 do XC70 III ?
Jestli dobře koukám, tak je nová prostření vložka, že? Na tom detailu je to ta levá? Jinak dobře vědět, že je to už běžně opravitelné. V jiném vláknu to tu někdo řešil a myslím, že o mnoho dráž.
smidcze
Ověřený
#57 jaky D5 do XC70 III ?
Díky za info tak to se mi trochu ulevilo ležím na fóru už třetí den a vše pročítám a snažím se předcházet chybám. A jak jsem tak vypozoroval budu muset asi co nejdříve vyměnit oleje v převodovce, haldex, diferenciál atd. zitra kouknu do servisky když nato autorizovaný servis kašle. Ale jak má normální laik vědět co všechno se má a nemá měnit ješte, že taková fóra existují a člověk je aspoň trochu v obraze teď ale babo raď kde to nechat vyměnit a co tam dát za oleje. Těch písemných válek co dát a nedát už jsem četl tady na fóru víc než dost viz. topic Lada atd... každý si má udělat vlastní závěr ale když neví tak co má dělat odvézt do volva a doufám, že se udělá co je třeba a nebo pak do toho nasypat 70000 viz. David Patočka
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 14
Vůz: XC70
Kontaktovat uživatele:
#58 jaky D5 do XC70 III ?
Oleje jsem si nechal měnit v Brně u S60 Gold. Všechny origo. Neměnil se teda motorovej, ten si měním sám + v převodovce, tam to není nutné. Mám manuál.
smidcze
Ověřený
#59 jaky D5 do XC70 III ?
Phyton tak o to to máš jednodušší my co máme automaty ale jsem za něho rád díky za info zvažoval jsem jestli cardion nebo co ale asi tu převodovku nechám udělat v T6R rád bych aby mi auto ještě dlouho sloužilo. Budu rád když se ještě někdo přidá a napíše zkušenosti kam s autem volvo v okolí Brna na servis co jsem tak pročítal fórum tak je všechno poměrně z ruky ale jak říká David passport5 za ten komfort pro auto to zato stojí
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Shockey
#60 jaky D5 do XC70 III ?
Příspěvek od Shockey »
Na servis v okoli Brna urcite doporucim Auto Ambo v Kobylnicich. Specializuji se na Volvo, jezdim k nim uz se 4. autem a vzdy spokojenost.
#61 jaky D5 do XC70 III ?
python.p píše:Oleje jsem si nechal měnit v Brně u S60 Gold. Všechny origo. Neměnil se teda motorovej, ten si měním sám + v převodovce, tam to není nutné. Mám manuál.
Pozor na to neznamena ze ked mas manual netreba menit olej =) navyse pri prevodovke M66 ktora ma problemy s mazacim kanalikom. Ja ju mam v S60 2013 a tie 2L co tam idu som radsej vymenil =) budem to robit tiez kazdych cca 60-80 tkm preventivne.
smidcze
Ověřený
#62 jaky D5 do XC70 III ?
Ahoj díky za info takže můžeš říct, že tam vše dělají tak jak se má tzn. výměna oleje v převodovce i s proplachem a to stejné i u serva zjistil jsem totiž že i když necháš auto v autorizovaném servisu tak stejně neudělají to co jim neřekneš a to mě fakt štve
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
smidcze
Ověřený
#63 jaky D5 do XC70 III ?
A to nemluvím o haldexu diferenciálu atd....
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Vůz: Volvo XC 60 D5
#64 jaky D5 do XC70 III ?
Příspěvek od mayo251 »
Treba meniť olej aj v manualnej prevodovke. Menim po 60.000 auto ma momentalne cez280.000 km a zatial bez problemu. Otazka pri manuale dokedy
Je: Volvo XC90 D5 EXECUTIVE 147 kW MY 2012 AT6
Volvo S60 D5 SUMMUM 136 kW MY 2008 AT6
Bolo: Volvo S80 2,4i MOMMENTUM 125 kW 2004 AT5
Volvo XC60 D5 SUMMUM 136 kW 2009 M6
Volvo V40 1,9 TD 66 kW 1998 M5
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 15
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#65 jaky D5 do XC70 III ?
smidcze píše:Phyton tak o to to máš jednodušší my co máme automaty ale jsem za něho rád díky za info zvažoval jsem jestli cardion nebo co ale asi tu převodovku nechám udělat v T6R rád bych aby mi auto ještě dlouho sloužilo. Budu rád když se ještě někdo přidá a napíše zkušenosti kam s autem volvo v okolí Brna na servis co jsem tak pročítal fórum tak je všechno poměrně z ruky ale jak říká David passport5 za ten komfort pro auto to zato stojí
Proc ne ZP AUTOMATIC?
smidcze
Ověřený
#66 jaky D5 do XC70 III ?
Díky hajnej o tom slyším poprvé podívám se na jejich recenze
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Ověřený
Vůz: XC70
#67 jaky D5 do XC70 III ?
Co jsem se bavil s lidma, tak pokud řadí jak má tak u manuálu to může být kontraproduktivní - může být hlučnější. No na podzim budu měnit kladku pomocných agregátů, tak nechám udělat i tu převodovku...
Příspěvků ve vlákně: 5
Vůz: XC 70
#68 jaky D5 do XC70 III ?
Příspěvek od Cromoly »
Teda pročetl jsem to a moc jste mě nepotěšili :) Chceme se ženou koupit XC70, ale žena trvá na max 5 let starém autě, takže spolehlivá varianta 136 kW nepřipadá v úvahu. O 151/158 kW verzích tady bylo psáno, že jsou poruchové a že opravy jsou do desetitisíců, o 133 kW verzi jsem zase četl, že má problémy s EGR. Dvoulitrové čtyřválce od Fordu prý taky nic moc, protože byly údajně kombinované s Poweshift převodovkama, které nemají dobou pověst. Jaký je tedy nejspolehlivější motor když trváme na dieselu? 2,4 litru 120 kW? Nebo se dělal ještě nějaký jiný? Chceme auto do 500 TCZK včetně DPH a s kompletní servisní historií, nicméně jak jsem pochopil, tak ani tohle není u těch 151/58 kW motorů záruka že se něco nevysype měsíc po koupi...
ok2ucx
Ověřený
Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940/C30
#69 jaky D5 do XC70 III ?
Příspěvek od ok2ucx »
.. tak asi jedině benzína :evil: Což je zcela mimo topic - na výběr máš jen 3.2 atmosféru nebo T6. Obojí se v poslední době zoufale špatně hledá.
/PL
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: S60 D3 '12
#70 jaky D5 do XC70 III ?
Příspěvek od shalibaba »
Oni se do XC70 nedavali D3/D4 120 kw 2.0 5-ti hrnek?
Vůz: XC 70
#71 jaky D5 do XC70 III ?
No v inzerátech mi to ukazuje u 120 kW verze obsah 2,4l
Ověřený
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#72 jaky D5 do XC70 III ?
Cromoly píše:No v inzerátech mi to ukazuje u 120 kW verze obsah 2,4l
Ukaž
Ověřený
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#73 jaky D5 do XC70 III ?
hajnej píše:
Ukaž
Jestli myslíš tohle, tak je to podle mě chybně označené a nemá tam být 2,4. Leda by to byla nějaká podladěná verze z ciziny.
https://auto.bazos.cz/inzerat/92319745/Volvo-XC70-24-D3-AWDNove-CRServiska.php
Vůz: XC 70
#74 jaky D5 do XC70 III ?
http://autokurtz-vestec.selekt.volvocars.cz/cs/used-cars/Volvo/XC70-D4-AWD-AUT/SUMMUM-jkbv6mdl
http://autokurtz-vestec.selekt.volvocars.cz/cs/used-cars/Volvo/XC70/D4-AWD-AUT-KINETIC-jkbq4hq8
Je to ofiko dealer, tam nebude chyba... A je jich takovejch víc... Tohle je zatím jediná verze, na kterou jsem neslyšel nic vyloženě špatnýho, kromě 136 kW teda... Je to teda označovaný jako D4 a ne D5...
Ověřený
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#75 jaky D5 do XC70 III ?
shalibaba píše:Oni se do XC70 nedavali D3/D4 120 kw 2.0 5-ti hrnek?
Když jsem si projel inzeráty tak to vypadá, že se do XC70 dávaly, ale pouze do 2WD verzí. Potvrdí někdo?
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
