Denní Svícení (DRL) v mlhovkách, které se se světly vypne
- Vůz: S80 II D5 AWD Polestar 169kw
#1 Denní Svícení (DRL) v mlhovkách, které se se světly vypne
Zdravím
Předmět zní jasně. Byl bych vděčen, stejně jako by byla vděčna množina lidí co chce parádní denní světla aniž by tam dávala ne-originál, kdyby tu někdo moudrý popsal jak se dají mlhovky nastavit aby svítili s vypnutými světly, ovšem zachovala se možnost mlhovky normálně zapnout při rozsvícených potkávacích světlech. Mlhovky by tedy naskočili s motorem, ovšem kdybych rozsvítil světla, pak by zhasly. Jediná možnost jak zapnout mlhovky a světla naráz by byla po stisknutí mlhovek.
Samozřejmě do mlhovek by se dali homologované ledky tak aby neoslňovali směrem nahoru.
Nejsem inženýr praktických věcí a tak bych ocenil delikátní přístup pokud možno s obrázky, vysvětlením a občasnou anekdotou.
- Příspěvků ve vlákně: 4
#2 Denní Svícení (DRL) v mlhovkách, které se se světly vypn
https://tuning.autodoplnky.cz/denni-sviceni/moduly-automatickeho-zapinani-svetel/smid-99/
Plus k tomu další přepínací relé
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940/C30
- Kontaktovat uživatele:
#3 Denní Svícení (DRL) v mlhovkách, které se se světly vypn
Nedávno jsme uskutečnili jeden pokus, který ukazuje, že patrně lze nahrát SW (a správně nakonfigrovat) asi každou(*) facelift P2 (tedy XC90I/V/XC70II/S60I/S80I MY05-), že se to chová tak, tak požaduješ.
T.j. vymění se mlhovky za nejlépe homologované DRL. Funkce mlhovek mizí.
A se změněným SW to funguje následovně:
- v poloze 0 nesvítí nic = beze změny
- v poloze I parkovačky = beze změny
- poloha II - jako dříve - jen bi-xenony (případně natáčecí xenony, dle výbavy)
-> tlačítko mlhovek (které logicky ztrácí svoji původní funkci) získává novou funkci "AUTO a po jeho zapnutí v poloze II vznikne "poloha":
- poloha AUTO - aneb DRL, když je den a xenony, když je noc. Tedy taková zcela logická verze.
Auto si stav "nového" tlačítka AUTO pamatuje i po vypnutí klíčku.
Případně ještě možnost B, že DRL navíc svítí i poloze 0, ale ve všech případech bez zadních obrysovek (v ČR legální, leč zcela nesmyslné).
Celé tohle vůbec nefunguje (a ani nedává smysl) u halogenů
/PL
(*) další podmínkou bude asi ještě aktuální verze SW v CEM a současně její novější hardwarová varianta. T.j. vypadávají z rozsahu asi nejstarší facelift P2 = z roku MY05 a možná i první z MY06.
/PL
- Vůz: MB CLA
#4 Denní Svícení (DRL) v mlhovkách, které se se světly vypn
Hustý!!!
MB CLA coupe MY22; HONDA Africa Twin 1100 A.S. // MB CLA Shooting Brake 2021
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
#5 Denní Svícení (DRL) v mlhovkách, které se se světly vypn
Musím přiznat, že se nějak nechytám.frantuvdedek píše:..... jak se dají mlhovky nastavit aby svítily s vypnutými světly, ovšem zachovala se možnost mlhovky normálně zapnout při rozsvícených potkávacích světlech....
...Samozřejmě do mlhovek by se daly homologované ledky tak aby neoslňovaly směrem nahoru.
V jedné "díře" nemohou být dvoje světla. Takže buď mlhovky, nebo DRL.
Pokud budou mlhovky svítit ve dne místo DRL, je to proti předpisům.
Pokud budou DRL svítit se světly, je to opět špatně.
Takže jak tedy?
#6 Denní Svícení (DRL) v mlhovkách, které se se světly vypn
Já to mám takhle... DRL v mlhovkach se zachovanou funkci mlhovek..
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#7 Denní Svícení (DRL) v mlhovkách, které se se světly vypn
Pro S80II to není možné?ok2ucx píše:Nedávno jsme uskutečnili jeden pokus, který ukazuje, že patrně lze nahrát SW (a správně nakonfigrovat) asi každou(*) facelift P2 (tedy XC90I/V/XC70II/S60I/S80I MY05-), že se to chová tak, tak požaduješ.
/PL
#8 Denní Svícení (DRL) v mlhovkách, které se se světly vypn
Mám to stejně, ale svítím pouze jako DRL. Problém je, že pokud jsou to DRL, tak nesmí svítit spolu s hlavními světly i když jsou na místě bývalých mlhovek.Ekky píše:Já to mám takhle... DRL v mlhovkach se zachovanou funkci mlhovek..
U některých aut sice svítí DRL spolu s hlavními světly, ale tam mají homologaci zároveň i jako obrysovky.
#9 Denní Svícení (DRL) v mlhovkách, které se se světly vypn
No mám to tak jenbz hecu. Defakto mlhovky nepotrebuju,pac u nás je mlha tak 10x do roka maximálně.
#10 Denní Svícení (DRL) v mlhovkách, které se se světly vypn
NEGATIVE. První dvě "generace" u P3 vůbec nenabízely možnost DRL. To znovu přišlo tuším až s MY14.Nosound89 píše:Pro S80II to není možné?
/PL
- Vůz: XC60 D5 Polestar
#11 Denní Svícení (DRL) v mlhovkách, které se se světly vypn
Proč chcete mít denní svícení nízko u silnice kde skoro není vidět?
Nehledě na to, že i když vyměníš mlhovkovou žárovku za LED, tak díky optice a odrazovým plochám kolem, půjde světlo stejně rozprostřeně.
- x 1
#12 Denní Svícení (DRL) v mlhovkách, které se se světly vypn
Ale ono to není o tom vyměnit jenom žárovky, ale celé mlhovky.
Co se umístění týče, tak je buřt, kde to máš, hlavně, že to svítí.
#13 Denní Svícení (DRL) v mlhovkách, které se se světly vypn
No jedno to neni, stačí malý hup na silnici a světla která jsou nízko proti sobě nevidíš. Přesně tak jak to dávali jednu dobu do Škodovek vedle mlhovek. To když proti tobě jede tak kolikrát nejdou vidět vůbec.
- Vůz: XC70 D5 MY08
#14 Denní Svícení (DRL) v mlhovkách, které se se světly vypn
Když vidím, co jsou schopní lidi dát do předu za denní svícení, různý ledky, ledpásky a já nevím co ještě, je mi z toho na bli.í.A blb ,co pustil takovej zákon,že denní svícení ano, a je asi úplně jedno, kam si to ten jouda nalepí, je další nesmysl.Denní svícení podle mě vzniklo proto,aby auto bylo vidět,tudíž by denní svícení mělo být prakticky součástí hlavních světel,aby svou funkci plnilo, tedy zvýšení bezpečnosti a viditelnosti auta. Tuhle opičárnu jsem na auto nikdy nedával a dávat nebudu,pokud to tam nebude integrovaný přímo z výroby....
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
- Vůz: S60 2.5T AWD
#15 Denní Svícení (DRL) v mlhovkách, které se se světly vypn
Světla DRL mají mít podpurnou funkci, aby bylo auto přes den videt lépe. Dřív se nesvítilo a jezdilo se taky. Za šera a v noci svítím vším, přes den podpořim do protismeru DRL. Ani vzadu nejsou třeba. Kdo nevidí auto na 500m bez světel, ať vrátí řidičák a jde k očnímu.
S60 2.5T AWD 2007
Ford Fiesta 1.3 2003
S60 2.5T AWD 2007
- Vůz: XC70 D5 MY08
#16 Denní Svícení (DRL) v mlhovkách, které se se světly vypn
díky zavedení této nutnosti,jezdí hromada lidí na denní svícení i za šera, kolikrát je auto blbě vidět právě ze zadu,kdyby denní svícení nebylo,každej by zapnul světla a byl by vidět i ze zadu, je to celý postavený na hlavu a myslím,že je to horší než lepší kolikrát
- Vůz: S80 D5 MY2004
#17 Denní Svícení (DRL) v mlhovkách, které se se světly vypn
To je ale celé podle mého špatně pochopeno lidmi s takovými argumenty... Není to o tom, že by lidi obecně neviděli zhasnuté auto. Stejně jako problém nebyl, když se přes den nemuselo svítit. Problémem je zhasnuté (nebo skvělým neviditelným homemade svícením vybavené) auto mezi tisíci svítícími. To se pak může přehlédnout nebo chybně vyhodnotit jako stojící raz dva... Tím spíš v tunelu či při horších podmínkách...Onyk píše:Světla DRL mají mít podpurnou funkci, aby bylo auto přes den videt lépe. Dřív se nesvítilo a jezdilo se taky. Za šera a v noci svítím vším, přes den podpořim do protismeru DRL. Ani vzadu nejsou třeba. Kdo nevidí auto na 500m bez světel, ať vrátí řidičák a jde k očnímu.
S80 D5 120kW MY2004 - D5T5 Stage 2 147kW/470Nm
C30 2.0D 100kW MY2007
- Vůz: S60 2.5T AWD
#18 Denní Svícení (DRL) v mlhovkách, které se se světly vypn
Ano, s tím klidně souhlasím. Akorát, že to jsou pravděpodobně pořád ti stejní, co svítí za šera ledkami a ještě blbými...
A jinak mi denní svícení (mimochodem ne ledkami, ale sníženým svitem dálkových světel, takže viditelnost dobrá..) nerozsvěcuje celé auto i vevnitř.
S60 2.5T AWD 2007
S60 2.5T AWD 2007
- Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
#19 Denní Svícení (DRL) v mlhovkách, které se se světly vypn
Vím, že jde o starší téma, ale třeba by se někomu mohlo hodit - v jedné díře samozřejmě mohou být obě světla - jsou to tzv. duolight světla, např. https://shop.einparts.cz/DUOLIGHT-M-Svetla-Pro-Denni-Sviceni-s-Mlhovkami-MINI-70mm-d2005.htmJarda.JM píše: ↑18 čer 2018 18:38Musím přiznat, že se nějak nechytám.frantuvdedek píše:..... jak se dají mlhovky nastavit aby svítily s vypnutými světly, ovšem zachovala se možnost mlhovky normálně zapnout při rozsvícených potkávacích světlech....
Takže jak tedy?
#20 Denní Svícení (DRL) v mlhovkách, které se se světly vypne
Není potřeba dávat takové peníze za drl a mlhovky do jedny díry. Stačí jed dvě přepínací relatka a mas drl hned i se zachovalou funkci mlhovek. To jestli si vymění rarovku nebo ne je uz na tobe ale ja osobně bych to dneska už neudělal, pac ledky v mlze ti jsou úplně k hovnu pokud je chces používat abys v mlze viděl.
