Pokud odemknu klíčkem na dálku auto a podržím tlačítko stisknuté, vždy se otevřela všechna okna. Nyní to začalo dělat, že se otevřou pouze přední a pravé zadní okno a levé nereaguje. Na ovladač z auta to ale funguje. Ne že bych to nutně potřeboval, ale spíše mi vadí, když něco nefunguje jak má. Jedná se o V70III 2T. Není to pouze nějaká chyba v nastavení něčeho?
děkuju Jarda.
Otvírání oken klíčkem při odemykání.
- Vůz: V90 2017
#2 Otvírání oken klíčkem při odemykání.
A fungují ti automatické dojezdy daného okna?
Když promáčkneš tlačítko dolů nebo nahoru a pustíš, dojede okno do krajní polohy samo?
Jestli ne, tak ho zkus zkalibrovat, třeba to pomůže i pro ovládání dálkou.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V70 2.0T
#3 Otvírání oken klíčkem při odemykání.
To jsem udělal. Sjel jsem okno až dolů, potom jsem držel tlačítko tak dlouho až okno vyjelo nahoru na doraz a podržel ještě déle. Potom to chodí. To je prakticky nutný udělat po odpojení akumulátoru. Mslel jsem jestli to nemá souvislost s dětskou pojistkou, ale tam to taky není.
- Vůz: V70 2.0T
#4 Otvírání oken klíčkem při odemykání.
Závada vyřešena. Odpojil jsem na chvíli baterku, znovu připojil a nastavil okna a vše opět funguje jak má. Děkuju za rady. J.
- 8 Odpovědi
- 268 Zobrazení
Poslední příspěvek od raolsa
- 2 Odpovědi
- 342 Zobrazení
Poslední příspěvek od simpleamazon
- 9 Odpovědi
- 1870 Zobrazení
Poslední příspěvek od Trialista
- 4 Odpovědi
- 240 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bannan
- 12 Odpovědi
- 278 Zobrazení
Poslední příspěvek od servantes
