Váha vzduchu
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: S60 2,5T 2008
#1 Váha vzduchu
Dělal sem váhu vzduchu, protože se hlásila na diagnostice.
Po výměně za tuto: https://www.autodily-cardo.cz/elektroinstalace/snimac-mnozstvi-protekajiciho-vzduchu-ngk-93006/
Začaly kolísat otáčky a auto má tendenci chcípat. Vracení původní bohužel nepomohlo.
Co se s tím dá dělat?
Motor je: B5254T2
Děkuji za rady
Motor je: B5254T2
Děkuji za rady
- x 1
- It’s my birthday
#2 Váha vzduchu
Klapku máš vyčištěnou?
Jinak mi podobný brikule dělala nějaká váha co jsem koupil ve snaze ušetřit. Nakonec jsem koupil origo Bosch a byl klid.
#3 Váha vzduchu
Klapka je čistá. Jinak NGK se mi nezdálo špatné... Mám tomu dát nějaký čas, si na to zvyknout?
- x 1
- It’s my birthday
#4 Váha vzduchu
Jaké hází váha hodnoty? Možná by chtělo smazat adaptace.
#5 Váha vzduchu
Zjistim a napíšu
- Vůz: V70 2.4 T r. v. 2000
#6 Váha vzduchu
Přesně tohle samé se děje i u mého auta po výměně váhy vzduchu za novou, jak se mažou prosím ty adaptace?
Volvo V70 2.4T 147kW Summum, P2, r.v. 2000
- Vůz: xc70
#7 Váha vzduchu
zaměřte se na netěsnost sacího potrubí,často to pak vyhazuje váhu vzduchu
#8 Váha vzduchu
Máš naprostou pravdu včera jsem objevil kde je problémkozejk píše:zaměřte se na netěsnost sacího potrubí,často to pak vyhazuje váhu vzduchu
prasklá hadice na výstupu z turba
- Vůz: xc70
#9 Váha vzduchu
Ecu nejen že přijímá signál z váhy vzduchu o množství průtoku ale také porovnává objem s algoritmem nastaveným pevné ecu, pokud máš někde díru kterou si přisává vzduch nebo naopak fouká ven tak údaje z váhy nebudou v toleranci výpočtu ecu a vyhodit chybu váhy vzduchu. Tohle mají dobře vymyšlený. Může to dělat i PCV, mezichladič nebo hadice, také již zmiňovaná klapka.
Hlavně že se povedlo
