S60 2.4T 147kw rv.2000
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: Volvo s60 2.4 D
#1 S60 2.4T 147kw rv.2000
Zdravím volvaře
Chci se zeptat , vcera po prijezdu domu jsem si otevrel kapotu , ze se podivam na motor a zjisteni -> motor tak trochu cvaka .. mam obavy aby nebyly v haji hydrostely nebo ventily. Clovek co se vyzna mi rikal ze tyhle motory to delaj, ze trochu cvakaj , pri pridani plynu to skoro zmizi az spis uplne . Olej to nezere a nevim si rady .
A prosim neukazal by mi nekdo kde je škrtici klapka ? Ja to nemohl najit jo jsem asi blbej . Diky za rozumnou odpoved
- Příspěvků ve vlákně: 4
- x 1
#2 S60 2.4T 147kw rv.2000
Škrtící klapka je přišroubovaná zespodu do toho hliníkového sacího potrubí, vede do ní plastová trubka od chladiče.
Hydroštely tenhle motor nemá, vůle ventilů se vymezuje různou výškou zdvihátek a ne, víko ventilů opravdu nemůžeš jen tak sundat.
#3 S60 2.4T 147kw rv.2000
Okey takze neni normalni ze motor trochu cvaka ?
- x 1
#4 S60 2.4T 147kw rv.2000
Těžko říct, to se musí slyšet.
#5 S60 2.4T 147kw rv.2000
Jo to mi je jasny no :/ ja jsem ted bohuzel v praci takze nemuzu poslat ani video
Dal by si mi kontakt na fb? Ze bych ti napsal az prijedu domu a pripade poslal video se zvukem ?
- x 1
#6 S60 2.4T 147kw rv.2000
Na fb skoro vůbec nechodím.
#7 S60 2.4T 147kw rv.2000
Tak jsem byl na diagnostice
Mam 4 chyby a je to tim, ze predchozi majitel delal rozvody a udelali je spatne
Zavad chyb : 1)Seřidit vackovy hridel
2)917F Propojenim mezi snimacem polohy akceleracniho pedalu a ovladacem skrtici klapky
3)9520 snimac polohy plyn. Pedalu signal neprijatelny
4) 958F snimac polohy plyn. Pedalu signal neprijatelny
#8 S60 2.4T 147kw rv.2000
Konkrétně auto dela to , ze na volnobeh houpou otacky a nem okamzitou reakci na plyn a nema takovy vykon
- x 1
#9 S60 2.4T 147kw rv.2000
No tak šup šup, motor na přípravky, napnout kola, nasadit řemen a jedeeeeem.
#10 S60 2.4T 147kw rv.2000
Jsem objednanej ale ma cas az po Velikonocich :/ prej to u i malokdo, od dostal ten pripravek na stelovani od volva takze doufam ze to bude tim a nezplatim mu za tezkou praci a bude to bezezmeny a pak jeste budu muset davat klapku na repas :/ . To bych asi potom hodilze skaly
- 0 Odpovědi
- 768 Zobrazení
Poslední příspěvek od Švícko
- 5 Odpovědi
- 445 Zobrazení
Poslední příspěvek od Radic
- 31 Odpovědi
- 1908 Zobrazení
Poslední příspěvek od ochoda
- 0 Odpovědi
- 358 Zobrazení
Poslední příspěvek od David avdily.cz
- 3 Odpovědi
- 213 Zobrazení
Poslední příspěvek od Michalvolvo
