Možná to tu už někde je, ale já to nenašel.
A tak se podělím o zkušenosti.
Dlouho jsem řešil jak opravit škubání mezi 2 a 3 stupněm.
Všude kde jsem se ptal a co jsem nakoukal bylo, že jsou v háji selenoidy a že má převodovka co má 340k už je vlastně 100k po smrti a podobně. Originál servis měl obdobné hlášky, jen řádově vyšší ceny.
Zkoušel jsem adaptaci, doufal že po výměně oleje se to zlepší, ale nic nepomohlo.
Prostě když byla zima, musel jsem než se zahřála jezdit na W, aby řadil od 3 nahoru.
Jinak vždy rány jak hovado.
Až mi jeden známý (původní majitel) poslal tento odkaz:
https://www.ipdusa.com/products/5538/107960-automatic-transmission-b4-servo-cover-update-aw55-50-51
Říkal jsem si co by asi mohlo být na "špuntu" vadného, ale za 800,- co bych to nezkusil.
Video vypadalo sice hrůzostrašně složité na přístup, ale nic co bych nezvládl.
Hezký víkend nastal a tak spolu s přehozením letních kol jsem se jal přehodit i ten špunt.
Velké přípravy, zopakovat si všechna sprostá slova abych na některé nezapomněl a jdeme na to.
No popravdě žádná hrůza se nekonala. Po prvotním ujištění, že tam fakt není vůbec místo, jsem pomocí různých klíčů a kde čeho původní špunt dostal ven.
Nastalo zděšení. Špunt obsahuje něco jako gumovou podložku, která leží pod ocelovou podložkou, která je vražena do hliníkového krytu co je po krajích rozklepnutý aby podložka nevypadla. Vypadla. A to tak, že se svobodně mlela nad pístem, či čo to je, a dokonce střihla tu gumovou podložku. Víčko omlácené až hamba.
Nový typ už není rozklepnutý, ale má kolem segrovku, co tu šajbu určitě ven už nepustí.
Poskládat to byla chvilka. Velké očekávání co se bude dít. A kulové. Furt mlátilo. Ale přecijen tak nějak jinak.
Co naplat byla třeba nová adaptace. Notebook do auta a šup na cesty naštvat nějaké ty řidiče kolem. Po hodině učení jak se řadí se všechny přechody rozsvítily a nastal okamžik pravdy.
Vypnout motor. Ukončit adaptaci a .....
neskutečná radost. Úplně jiné řazení, jak v bavlnce, přechody nepoznat. Zastavoval jsem a jako malej kluk se furt dokola rozjížděl. No prostě paráda. Po tak dlouhé době mlácení se toho obyčejného řazení nemužu nabažit.
Jinak pro info. V návodu ani nikde jinde to vidět nebylo. Oleje vyteče jen trošičku, co by se za polité předloktí vlezlo. Netřeba tedy mít strach že to vyteče.
Proto kdo má převodovku staršího data tj. do 04 a má s tím problém, zkste i tuhle blbost.
Na zvedáku na zahradě úplně v klidu proveditelné.
Sobům zdar.
Škubání mezi 2-3 automat AW50/51 AWD
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940/C30
- Kontaktovat uživatele:
#2 Škubání mezi 2-3 automat AW50/51 AWD
Ahoj - tohle víčko může, ale nemusí pomoci. Jak píšeš - ztráta je relativně malá, za pokus to stojí. Ale mi to nepomohlo. Převodovka nakonec stejně lehla. Původní víčko jsem měl ale v pořádku, takžeto i dává smysl (že v něm to nebylo). Ještě se mi někde toulá po garáži, ale už je to let.
Jen hlásím, že není dobré si dělat velké naděje. Všechny tyhle převodovky už mají hodně nalítáno a obvykle toho potřebují více než jen víčko B4 ;-(
/PL
/PL
#3 Škubání mezi 2-3 automat AW50/51 AWD
jj. tyhle převodovky jak začnou zlobit, tak počítej investici kolem 80t. měl jsem ji na laguně II v6 a teď ji mám v s60 2002 (jinak to je to auto o kterém Pavel psal). a v těch 2 autech mi sice dohromady umřela 3x, ale zase jsem dycky dojel. takže pokud zlobí, tak ji dojezdit než napíše, že potřebuje servis, protože ať už zlobí, nebo umře, vyjde oprava nastejno.
jediné co, tak při cukání trpí více silentbloky.
- Profi prodejce
#4 Škubání mezi 2-3 automat AW50/51 AWD
Vzhledem k tomu, že téměř všichni na nějaké škubání, kopání, tvrdé řazení a krátké prokluzy kašlou, tak
namísto opravy rozvaděče a možná i víčka, si udělají nakonec celou převodovku.
Takže když podchytíte problém včas, tak se opraví rozvaděč a převodovka najezdí další statisíce.
Je to jako se zubama, když se včas vyřeší kaz, nemusí se trhat celý zub, že?
Ale to je asi fuk, protože mi i po více než 10 letech oprav automatů Aisin, neustále volají lidi,
jestli se ten olej má měnit, nebo ne. Že prej ve Volvu mu to nedoporučují
Takže nic neměňte, k zubaři nechoďte a je to vyřešeno......
http://www.svedskedily.cz
- Vůz: XC70 2004 AME 2,5T+LPG automat
#5 Škubání mezi 2-3 automat AW50/51 AWD
Přesně tak. Autorizák se choval přesně jak píšete. Což je škoda.
Ale co už dnes od nich očekávat. Všichni chtějí vydělávat. Kdo né.
A v případě 15 let staré vraždy se jim seběhly sliny.
Jsem rád že mě tato drobnost pomohla a snad to pomůže i jiným.
Hlavně se bez boje nevzdávat.
- Vůz: xc70
#6 Škubání mezi 2-3 automat AW50/51 AWD
málo kdo si nechá opravit Aisina v autorizáku, ale spíš jde o to, že pokud autorizák řekne že se může vyměnit lidi to po nich budou chtít a to je problém, protože některým blbečkům nevysvětlíš že u skříně která má natočeno přes 200 tisíc a nebyl u ni nikdy měněn olej je výměna oleje z 70 procent cesta do pekla. Pak autorizák i přes opakované upozornění řeší reklamace, že někomu po výměně oleje převodovka lehla. Než mít tyto oplétačky, tak autorizáky nemění oleje, kšeftů mají dost a než se s někým dohadovat, za to jim těch pár grošů nestojí.
- Vůz: Momentálně žádné
#7 Škubání mezi 2-3 automat AW50/51 AWD
Nesouhlasím, že výměna u převodovky co má 200k km na původní olej je cesta do pekla. Měnil jsem to zatím u všech automatů doma ihned po koupi aut a i výrazně později, než ve 200k a naopak ve dvou případech to řazení dost zlepšilo. Pokud po výměně oleje převodovka klekne, tak byla v prdeli už před výměnou a stejně je to jenom otázka času. Btw zrovna minulý víkend jsem měnil olej v automatu na erku a dost bych si vsadil, že to je první výměna po 385k km...no a zatím pořád řadí a žádná smrt se nekoná
- 47 Odpovědi
- 3365 Zobrazení
Poslední příspěvek od SGC
- 4 Odpovědi
- 462 Zobrazení
Poslední příspěvek od peter cz
- 25 Odpovědi
- 4600 Zobrazení
Poslední příspěvek od doktor
- 6 Odpovědi
- 1318 Zobrazení
Poslední příspěvek od jarouš
- 10 Odpovědi
- 1549 Zobrazení
Poslední příspěvek od Punkexploited
