Ahoj. Prosím o radu, na co se zaměřit.
Jedná se o XC70, D5 120kW, automat, 2004.
Dnes jsem jel z práce a při akceleraci od nějakých 70-80 km/h se začalo auto výrazně klepat. Dělá to jen pod plynem při zrychlování, jak sundám nohu z plynu, vibrace ustanou. Klepe se celé auto, ale nemám pocit, že by vibroval volant. Jde to spíš do karoserie. Když vzpomínám, asi tam nějaké vibrace byly i dřív, ale v porovnání s dneškem úplně minimálně.
Auto má necelých 390k km. Asi budou v tahu silentbloky motoru, ale nevím, jestli to může být tím.
Co by to mohlo dělat? Na co se zaměřit a jak to vyzkoušet, než začnu do toho krámu cpát další prachy? Díky za všechny rady.
Vibrace při akceleraci
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: XC70 MY2004, D5 120kW, AUT
#1 Vibrace při akceleraci
JE: Volvo XC70, D5 120kW, automat - Summum, Volvo V50 1,6D manual - holátko
Bylo: Volvo V40 Sport, 1.9 TD 85 kW, r.v. 2001, motor D4192 T3 (dovoz z DE) (R.I.P.)
Volvo 480ES, 1,7i, r.v. 1987, motor B18F
#2 Vibrace při akceleraci
pokud auto začne vibrovat při akceleraci a po ubrání vibrace ustanou, je to poloosama..
#3 Vibrace při akceleraci
Dík. A dá se nějak snadno zjistit, která z nich je špatná?
#4 Vibrace při akceleraci
No mela by tam byt vule. Kdyz s ni zatocis. Vetsinou, co vim, tak prvni odchazi leva. Ale pri tvem najezdu bych asi menil uz obe vcetne kloubu. Cenu jsem videl za jednu stranu mezi 3-5 tisici
#5 Vibrace při akceleraci
Díky. Domluvím se s mým servisákem na zvednutí a okouknem to.
Zajímavé je, že dneska cestou do práce se to zase chovalo "normálně", ty včerejší silné vibrace se neobjevily.
Před cca 2 roky mi pan Patočka měnil diferenciál v převodovce a s ním i poloosu (ale tam se to projevilo tak, že jsem zastavil na křižovatce a už jsem se nerozjel). Tak doufám, že tentokrát to bude levnější oprava.
- 1 Odpovědi
- 433 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomaskejr
- 5 Odpovědi
- 759 Zobrazení
Poslední příspěvek od Herris123
- 5 Odpovědi
- 1269 Zobrazení
Poslední příspěvek od Radar
- 33 Odpovědi
- 3370 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skerman S40
- 25 Odpovědi
- 4884 Zobrazení
Poslední příspěvek od martin.saroch
