Volvo S80 zadní poziční světla
- Vůz: Volvo V60 D5 AWD R-Design
#1 Volvo S80 zadní poziční světla
Může mi někdo prosím vysvětlit, jak to má S80 s pozickama v zadních světlech?
V příručce jsem o tom nic nenašel. Ve Vidě jsem k tomu našel, že by to tam být mělo. Netuším jaký MY, jaká cílová zem...
Díval jsem se do svého světla a buď jsem slepý, nebo tam nic bočního krom odrazky není.
Je: Volvo V60 D5 AWD R-Design TF-80SCAWD
- Příspěvků ve vlákně: 5
#2 Volvo S80 zadní poziční světla
jak jsem psal, pozičky mám, ale jsou to facelift světla, jestli u starších světel není jen odrazka? na druhém obrázku máš myslím právě facelift světlo
je tam klasická T10 žárovka, viditelná zevnitř světla, není zasunutá v tom modulu pro ostatní žárovky, ale jakoby přímo ve světle
tuším, že V70 tam mají místo žárovky led modul
#3 Volvo S80 zadní poziční světla
Já tam viditelně nic nemám, vypadá to jen na odrazku.
Každopádně na prvním obrázku je S80, která má předfacelift světla a viditelně má pozičky.
#4 Volvo S80 zadní poziční světla
a není to jen odrazka a slunce?
- Vůz: V60
#5 Volvo S80 zadní poziční světla
Je to jenom a pouze odraz, já osobně si myslím, že spíš než od slunce tak od blesku.
Určitě to nemá pozičku (Starou předfaceliftovou S80 jsem měl a hledal jsem to v tom světle, protože předtím jsem měl S60 a ta to tam formou žárovky měla, tak jsem zkoumal, jestli nejsou jenom popraskaný žárovky).
Dvojková V70 před faceliftem má udělaný akorát výkroj do boku, že tam svítí ze strany žárovka z normálního koncového světla, po faceliftu tam má LED pásek.
V60 D4
V60 D4
- Vůz: S80I, 2.4D 147 kW, 2003
#6 Volvo S80 zadní poziční světla
Zdravím
Mám S80 rok 2003, tudíž by to neměl být facelift a tuto pozičku na světle mám i s žárovkou, která svítí v horní části pozičky a vytváří tím jakýsi čtverec cca 30x30mm.
#7 Volvo S80 zadní poziční světla
tak tam nejspíš máš facelift světla s led brzdami a malou zpátečkou...?
#8 Volvo S80 zadní poziční světla
Možná jo když koukám na fotku na začátku a na moje světla Ale jestli si dobře pamatuji, tak facelift měl i xenony a to já nemám, v zadních lampách mám jenom klasické žárovky a nikde žádné ledky Ikdyž jsem je ještě nerozebíral abych viděl všechny co tam jsou. Občas měním 1 z těch 3 nahořeTod2 píše:tak tam nejspíš máš facelift světla s led brzdami a malou zpátečkou...?
#9 Volvo S80 zadní poziční světla
Ano, to jsou facelift světla, dole nad chromovou lištou je led modul brzd.
#10 Volvo S80 zadní poziční světla
Mimochodem, ten zadek je celý facelift - lišta nad spz.
- 28 Odpovědi
- 2641 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tod2
- 104 Odpovědi
- 10584 Zobrazení
Poslední příspěvek od ttoommaasseekk
- 16 Odpovědi
- 1058 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tarkin
- 13 Odpovědi
- 923 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
- 6 Odpovědi
- 1302 Zobrazení
Poslední příspěvek od JardaS
