Vadné těsnění pod hlavou u XC70 2,4t s LPG
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: Peugeot 307 SW
#1 Vadné těsnění pod hlavou u XC70 2,4t s LPG
Zdravím,
aktuálně řeším špatné těsnění pod hlavou motoru u auta s LPG. Mám z toho rozporuplné pocity, na jednu stranu je to staré auto, ale předchozí majitel nechával dělat opravu motoru včetně výměny těsnění a věcí s tím spojených. Po necelých 10 tis. km je těsnění opět v háji... Myslel jsem, že tyto motory nemají s LPG problém. Jaké s tím máte zkušenosti? Může být problém někde jinde?
Z T6R, kde bylo auto na opravě těsnění mi napsali, že pokud bude v autě LPG, na autě nebudou žádné opravy provádět. Auto mám něco málo přes půl roku a nepřijde mi úplně v pohodě, že po necelých 10 tis. km odešlo těsnění pod hlavou.
Nechal jsem tedy nahrát chip stage 2 od D5T5, ale s autem je zacházeno s citem.
Mám šanci to nějak vyřešit nebo budu muset rozbít prasátko?
Když už se bude sundávat hlava, co ideálně (preventivně) vyřešit spolu s mí?
Je: Peugeot 307 SW 1.6i 16V 2007
Bylo: Volvo V70 XC 2,4t 2001
- Příspěvků ve vlákně: 6
- x 1
#2 Vadné těsnění pod hlavou u XC70 2,4t s LPG
Rovnala se hlava a blok při té výměně těsnění? Pokud ne tak se není čemu divit, že to zase odešlo.
#3 Vadné těsnění pod hlavou u XC70 2,4t s LPG
Samozřejmě, že se rovnala hlava i blok.
- Příspěvků ve vlákně: 4
#4 Vadné těsnění pod hlavou u XC70 2,4t s LPG
Věřil bych T6r, pokud je blbě nastavený plyn, nebo něco na něm odešlo, tak to bude odrovnávat makovice jednu za druhou. Kolik to má na plyn najeto, a jakej se na plynu dělal servis?
Kouknul bych jak ta hlava vypadá a podle toho usoudil, kterou cestou jít.
#5 Vadné těsnění pod hlavou u XC70 2,4t s LPG
Předchozí majitel jezdil na benzín, aby se motor zajel po provedených opravách. Já jezdil převážně na plyn. Najeto na lpg to má cca 5 tis. km. Předchozí majitel nechal lpg namontovat a další servis asi dělaný nebyl. Já nechával následně LPG seřizovat, protože se mi rozsvítila kontrolka motoru. Po seřízení plyn fungoval v pohodě.
#6 Vadné těsnění pod hlavou u XC70 2,4t s LPG
Mam takovou blbou otázku. Jak jsi poznal že je špatné těsnění ? Jenom kdyby mě to někdy potkalo, tak jak se to projevuje Diky
#7 Vadné těsnění pod hlavou u XC70 2,4t s LPG
Začlo to tím, že mi auto začlo psát nedostatek vody v chladící soustavě. Tu jsem doplnil, ale následně to napsalo znovu a když jsem otevřel nádobku se studeným motorem, tak byla plná. Hláška o nedostatku vody se průběžně objevovala a mizela. Měl jsem podezření na těsnění a servisák mi poradil, ať to sleduju a čichnu si k chladící kapalině, že bude cítit po spalinách. To se mi bohužel potvrdilo.
#8 Vadné těsnění pod hlavou u XC70 2,4t s LPG
Haleď a nemohli to napoprvý jen blbě opravit, a hlava je celou dobu furt stejně prasklá? (to by se možná vidělo třeba i na těsnění po sundání makovice)
- x 1
#9 Vadné těsnění pod hlavou u XC70 2,4t s LPG
Může být vadný reduktor.
#10 Vadné těsnění pod hlavou u XC70 2,4t s LPG
To ale nesmrdí spaliny v kapalině.
#11 Vadné těsnění pod hlavou u XC70 2,4t s LPG
To netuším, zatím mám auto doma řeším co s tím. Jestli je to opravdu těsnění a opravili to špatně, tak mám stejně smůlu. Dopisoval jsem si ještě s T6R a prý už je propadlá záruka na práci i díly. Takže to dám do svého servisu a uvidím co mi řeknou.Urvanej píše:Haleď a nemohli to napoprvý jen blbě opravit, a hlava je celou dobu furt stejně prasklá? (to by se možná vidělo třeba i na těsnění po sundání makovice)
Stejně už asi nemám šanci dokázat, že to bylo špatně opravené.
#12 Vadné těsnění pod hlavou u XC70 2,4t s LPG
to mi bylo taky řečeno jako možná závada, ale jsem přesvědčenej, že cítím z vody spaliny...raolsa píše:Může být vadný reduktor.
Kdyby to byl jen reduktor, tak by mě to potěšilo, to by nebyla taková raketa za servis
- x 1
#13 Vadné těsnění pod hlavou u XC70 2,4t s LPG
Zkus vzadu na nádrži uzavřít nouzový kohout, nebo vytáhnout pojistku od plynu a pojezdit jenom na benzín.
#14 Vadné těsnění pod hlavou u XC70 2,4t s LPG
A udělat test na CO2
#15 Vadné těsnění pod hlavou u XC70 2,4t s LPG
ale nejdřív by to asi chtělo odvzdušnit, ne? abych poznal rozdíl a zbavil se vzduchu v soustavěraolsa píše:Zkus vzadu na nádrži uzavřít nouzový kohout, nebo vytáhnout pojistku od plynu a pojezdit jenom na benzín.
- x 1
#16 Vadné těsnění pod hlavou u XC70 2,4t s LPG
Odvzdušňuje se to samo.
#17 Vadné těsnění pod hlavou u XC70 2,4t s LPG
Tak včera mi při cestě z práce zmizela všechna voda... Takže dneska vyřeším odtah a co dál s tím
- x 1
#18 Vadné těsnění pod hlavou u XC70 2,4t s LPG
Sežeň jiný motor.
#19 Vadné těsnění pod hlavou u XC70 2,4t s LPG
jestli to bude na výměnu motoru, tak to se na to můžu... to už snad radši koupim jiný auto
- x 1
#20 Vadné těsnění pod hlavou u XC70 2,4t s LPG
Možná by výměna za jiný vyšla levněji jak oprava starého. Záleží jestli jsi schopný si to udělat sám, nebo za rozumnou cenu u známého.
- Profi prodejce
#21 Vadné těsnění pod hlavou u XC70 2,4t s LPG
Ano, tento příběh trochu znám.
Na autě se dělalo těsnění pod hlavou, rovnání bloku a rovnání hlavy včetně tlakování.
Originál těsnění, nové šrouby a hurá jezdit na plyn.
Po nějaké době opět motor tlakoval.
Tak se tam dal celý jiný a plně funkční motor z nabouraného auta,
který měl fungl novou hlavu měněnou ve Volvu, a nikdy nejezdil na plyn.
Takže zase plyn a hurá jezdit.
Bohužel po nějaké době motor zase tlakoval.
Takže na vyměněnném motoru hlava dolu, srovnat, natlakovat a taktéž srovnat blok.
No, a zase jezdit na plyn..........
Takže čím to asi tak může být, že by to někdo špatně opravil ?
Naposledy upravil(a) David Patočka dne 15 pro 2018 00:04, celkem upraveno 1 x.
http://www.svedskedily.cz
- Vůz: XC70
- Kontaktovat uživatele:
#22 Vadné těsnění pod hlavou u XC70 2,4t s LPG
... zeptám se hloupě, ale jak může špatně udělanej plyn takhle zkurvit motor?
- Profi prodejce
#23 Vadné těsnění pod hlavou u XC70 2,4t s LPG
Špatné nastavení, kolikrát je v LPG jednotce i špatný software.
Měli jsme tu před lety S80 2.9 i s LPG, kde nějaký doveda dokázal, že při provozu na plyn běželo jen pět válců,
a ten šestý se úplně utavil, protože byl bez paliva.
Chod motoru byl přitom vcelku pravidelný, jen výkon slabší .....dělalo se to v Brně
Takže nejhorší je chudá směs LPG, tudíž vysoká teplota ve spalovacím prostoru a následné propálení,
nebo odfouknutí těsnění pod hlavou, kde se většinou zkroutí i dosedací plochy.
Obecně některé turbomotory mají s plynem problém, u atmosferických motorů je to většinou v pohodě.
Je zde mnoho uživatelů, kteří mají v autě LPG bez problémů a jsou schopni se hádat, že se všichni vymýšlí.
Bohužel na někoho to holt padne.
Ve druhém případě se upálí nějaký ventil, protože vůle se seřizují podložkami a to nikdo nekontroluje.
Při provozu na LPG se sedla ventilů přehřívají a tudíž se ventily zaklepávají, až nemají žádnou vůli.
Důsledkem toho se ventil nedovírá a kus ho uhoří.
Takže je vhodný automatický přímaz, což by mělo sedla ventilů chránit.......
Nejsem plynař, jen čerpám ze zkušeností, takže mne klidně opravte.
#24 Vadné těsnění pod hlavou u XC70 2,4t s LPG
Ještě si zapomněl, že většina lidí co chce plyn chce jezdit zalevno, takže aby byl zákazník spokojen mu to plynař nastaví chudý = vyšší teplota spalin a něco umře. No a přímaz něco stojí, takže to taky neni potřeba...
#25 Vadné těsnění pod hlavou u XC70 2,4t s LPG
Ach jo tohle mě úplně děsí. Předpokládám, že laik tohle nepozná :-/ Kolik si mam připravit v prasátku ?
Ještě dotaz v Torque je CatB1S1 ( snad to píšou správně nemam to teď připojený ) kolik by se tam měla pohybovat hodnota ?
- 9 Odpovědi
- 1488 Zobrazení
Poslední příspěvek od thesign
- 50 Odpovědi
- 8988 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sarkasmic
- 56 Odpovědi
- 4686 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelvolvo
- 4 Odpovědi
- 273 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kalda
- 5 Odpovědi
- 463 Zobrazení
Poslední příspěvek od biimbo
