S60 teplota oleje
- Vůz: S60 2,5T 2008
#1 S60 teplota oleje
Ahoj, jde si nějak jednoduše dodělat ukazatel teploty oleje? Obohatit o to palubní počítač asi nejde, že jo?
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: XC70
- Kontaktovat uživatele:
#2 S60 teplota oleje
Koupit TFT budíky a nahrát tam SW od D5T5.
OBD sranec z Ali.
OBD sranec z Ali.
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
#3 S60 teplota oleje
TFT budiky mu na S60 co ma budou k nicemu.python.p píše:Koupit TFT budíky a nahrát tam SW od D5T5.
OBD sranec z Ali.
Takze led pridavny budicek a nekam umistit cidlo na mereni teploty.
- Vůz: XC70
#4 S60 teplota oleje
To není P3? Pak má chyba.
- x 1
#5 S60 teplota oleje
Jednoduše to nejde, jenom složitě. Musíš navrtat vanu, vyříznout do ní závit, našroubovat čidlo a pak si někam umístit ten budíček co píše 3M3.
Nebo mě ještě napadlo sehnat čidlo které by pasovalo místo olejové zátky.
- Vůz: XC70
#6 S60 teplota oleje
Šlo by to punkově lépe a bez vrtání. Jen bys neměl teplotu oleje, ale teplotu třeba olejové vany. Stačí dallas ds18b20 (+/-0,5°C -55...+125°C ) + Arduino UNO + OLED displej.
Pak jen najít vhodné umístění čidla, například na spodek olejové vany přilep teplovodivým lepidlem, nepo epoxidem s kovem. Natáhnout kabel a najít místo na desku a displej. Napsat program je otázkou pár minut.
Co je horší, bude to kudy vést kabel - tenká dvojlinka. A kam umístit ty čidla.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
#7 S60 teplota oleje
A nebo taky jednoduše vyšroubovat čidlo tlaku oleje z bloku motoru. Místo něj našroubovat "Y" redukci. Do ní zapojit do jedné větve čidlo teploty a do druhé původní čidlo tlaku. Pak už jen protáhnout dráty skrz některou z průchodek v motorové stěně, na vhodné místo na palubce nebo jinde najít místo na budík a zapojit.
- Vůz: V70 II 2.4T 147kW r.2001
#8 S60 teplota oleje
Koupit na Ali teploměr s čidlem na drátě, displej nalepit oboustrankou do kokpitu, a čidlo na drátě šoupnout do díry na měrku oleje
V70 2.4T 147kW MY2001
#9 S60 teplota oleje
A čekat, až motor vyháže olej trubkou měrky ven. Navíc naměřená teplota oleje ve vaně nemá valnou informační hodnotu, vždy tam bude o pár stupňů míň.
#10 S60 teplota oleje
Ok, děkuji všem za rady. Zkusím to nějak neinvazivně vyzkoumat
- Vůz: XC70
#11 S60 teplota oleje
Fíla píše:A nebo taky jednoduše vyšroubovat čidlo tlaku oleje z bloku motoru. Místo něj našroubovat "Y" redukci. Do ní zapojit do jedné větve čidlo teploty a do druhé původní čidlo tlaku. Pak už jen protáhnout dráty skrz některou z průchodek v motorové stěně, na vhodné místo na palubce nebo jinde najít místo na budík a zapojit.
Měl bys na to nějakej tip? To se mi líbí a zkusil bych to na své XC70. S tím že čidlo mám a jen bych je dal do "zátky"
#12 S60 teplota oleje
u svého auta jsem to vyřešil budíky VDO. Co se týče spolehlivosti, tak jsem na ně slyšel jen chválu. Ale nikdy jsem nezkoušel žádné jiné, takže to nedokážu posoudit. Hlavně jsem je bral proto, že DIM mám taky VDO a do 20 let starého auta jsem nechtěl dávat něco křiklavě barevného, blikajícího.
Pro ilustraci, mám toto (kupoval jsem tehdy ale jinde): https://www.escape6.cz/vdo-serie-cocpit-vision-pridavny-ukazatel-teploty-oleje-id3109/, čidlo mám taky VDO. Co se dívám, tak velký výběr mají taky tady: https://www.escape6.cz/motor-a-performance/palubni-pristroje-budiky/snimace-pro-pridavne-budiky/teplota-oleje-idk20204/
Zapojoval jsem místo origo policajta do bloku pomocí takovéto redukce: https://www.escape6.cz/prosport-performance-rozdvojeni-pro-umisteni-originalniho-a-pridavneho-snimace-pro-zavit-m12x15-id356060/
Protože mám budík i na tlak oleje a zároveň jsem nechtěl přijít o kontrolku mazání na DIM, policajta jsem nahradil takovýmto čidlem: https://www.ask-motorsport.cz/vdo/vdo-snimac-cidlo-tlaku-do-10-bar-2-vyvody/
- Vůz: S60R 2005 | 855R 1996
#13 S60 teplota oleje
Ahoj! Já vám píšu z Kalifornie. Moje čeština je hodně slabá, tak jsem dal Volvo CZ na Tapatalku aby si trochu četl...
Já jsem koupil tuhle věc... Je to hodně drahý, ale docela zábavný. Jen, že některá čísla jsou vypočítaná a nejsou měřená.
https://www.autometer.com/dashcontrol-obdii-display-controller-volvo-s60-2005-2009.html
- Vůz: XC70
#14 S60 teplota oleje
Mrknu na to, ale budík se mi nelíbí. To si rám dam radši to Arduino. Čidlo mam, do odbočky to půjde v klidu.
#15 S60 teplota oleje
k původnímu dotazu ... displej o tu informaci obohatit jde s CFE plus ... z mého pohledu je to asi nejelegantnější řešení. Než něco navrtávat, dodávat další budíky, displeje ...
https://www.volvotech.eu/s60/S60-2005-2009/cfeplus
https://www.volvotech.eu/download/documents/manuals/CFE-Plus-qrg-latest-incl-beta.pdf
teoreticky by to mohl umět i VDASH od D5T5, ale k tomu dá více info asi jen někdo od nich.
- Vůz: 240/V70II
#16 S60 teplota oleje
neřešil jste někdo budíček na P2 TDI?
- Vůz: 240/V70II
#17 S60 teplota oleje
trochu jsem přes noc bádal a řešení s tim adaptérem ve tvaru Y je prý na nic kvůli tomu, že přes čidlo není průtok oleje. Lepší řešení je čidlo místo zátky do olejový vany (ale tam se bude měřit trochu nižší teplota oleje), popř. prý někde pod čerpadlem je na TDI nějaká záslepka, kam se dá dát čidlo, nemáte někdo bližší info? Další nápad byl mezikus k olejovýmu filtru. Díky
- x 1
#18 S60 teplota oleje
Dát téčko na přívodní trubku k turbu.
- 3 Odpovědi
- 471 Zobrazení
Poslední příspěvek od mirekcafa
- 2 Odpovědi
- 276 Zobrazení
Poslední příspěvek od keramkecav
- 1 Odpovědi
- 261 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vapik
- 6 Odpovědi
- 294 Zobrazení
Poslední příspěvek od czemartin1
- 65 Odpovědi
- 2531 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jakub Svoboda
