Zkušenost s PU na S80
- Příspěvků ve vlákně: 40
#51 Zkušenost s PU na S80
Jinak pro PE 500 se udává shore zhruba 65...
- Příspěvků ve vlákně: 54
- Vůz: Volvo V60 D5 AWD R-Design
#52 Zkušenost s PU na S80
Vzhledem k tomu, že ty moje původní mají vnitřní osazení širší jak ty, co se prodávají teď, tak budou ve výsledku možná stejně tuhý jak ty PU.
Je: Volvo V60 D5 AWD R-Design TF-80SCAWD
- Příspěvků ve vlákně: 11
#53 Zkušenost s PU na S80
se nasáčkuju do tohoto tématu ... nekupoval někdo v poslední době origo Powerflexy do předních ramen? Zajímá mne, jestli ty přední silentbloky jsou kompletní, nebo se musí vyřezávat kovová osa ze starého.
Pokud mě paměť neklame, tak u starého designu těchto silentbloků se to muselo vyřezat.
#54 Zkušenost s PU na S80
Ještě zpět k tématu, teoreticky jak moc může mít vliv, když bych tam ten PU opravdu nějak natloukl, případne použil jiný ze skandixu?
Protože ty silentbloky, které v těch ramenou jsou, jsou ok, nejsou vytržené, mají o dost širší průměr kovového středu a guma je tam zas o dost menší, jak u těch nových (respektive PU).
- Příspěvků ve vlákně: 21
- x 1
#55 Zkušenost s PU na S80
Jestli nejsou natržený (můžeš zkusit ve svěráku) tak bych je tam nechal.
#56 Zkušenost s PU na S80
Zůstali tam. Polovina sady putuje zpět k Martinovi.
Ještě taková zkušenost. Auto bylo na geometrii, kde výchylky byly naprosto minimální. Po výměně čepů, stabilizačních tyček, silentbloků, svařování praskliny ramene.
Druhá zkušenost, v Bestdrivu v Plzni to stojí 1300Kč a nastaví jen sbíhavost, odklon kola už ne. 1300Kč za několik desetin procent úprav a práce tak na 15 minut. Když bych to nechal být, na 99% by se vůbec nic nestalo, protože je to téměř stejné, ale kdo to mohl vědět, že...
#57 Zkušenost s PU na S80
Za geometrii jsem dal 400Kč
- x 1
#58 Zkušenost s PU na S80
Za laserovou, která měří všechna kola najednou?
Pokud ano, tak je to super cena.
- Vůz: S60 D3 '12
#59 Zkušenost s PU na S80
Já za laserovou minulý rok dal tuším něco kolem 600-700 Kč tady v Klatovech.
#60 Zkušenost s PU na S80
Ano, laserovou, protokol mám, doklad za platbu ne.
#61 Zkušenost s PU na S80
já dával 800Kč ve Volvu v Ústí, což zní celkem dobře kdyby ...
1. požadavek byl ... podívejte se na podvozek, pokud najdete problém, tak na to dál nesahejte
2. geometrii provedli, ale na dílech, kterými se geometrie nastavuje nebyla ani známka po nasazení nářadí
3. dle jiného servisu jsou nastavovací šrouby na zadní nápravě zarezlé, že se budou muset říznout flexou
4. ve výsledku auto plave víc než když na to nikdo nesahal ...
#62 Zkušenost s PU na S80
Já tam přijel s tím, že chci jen předek, přijdu tam a oni, že to udělali celý a chtěj přes 1300Kč. Vtipný, když ve značkovým pneuservisu v Klatovech je to za 600Kč a v Praze jsem u AVdílů platil 900Kč.
- Administrátor
- Příspěvků ve vlákně: 9
- x 3
- Kontaktovat uživatele:
#63 Zkušenost s PU na S80
No ja jezdim do HK na laserovku, komplet obe napravy, saha se do vseho s cim jde hejbat a jeste si je hlidam, at(pokud to realne jde) je vse nastavene "presne" na stred a ne jen, ze to bude v zelenem...
A kolik platim ani nevim, 700-800...
#64 Zkušenost s PU na S80
Jde na S80 nastavit odklon kola?
- x 1
#65 Zkušenost s PU na S80
V rámci vůlí šroubů co drží tlumič, ano.
#66 Zkušenost s PU na S80
Po 2 měsísích používání jsem při přezouvání kol prohlížel silentbloky. Na jedné straně je vše jak má být, na druhé silentblok "vyjel" z polohy a vypadá jak na fotkach v příloze.
Nevím, jeslti je tohle ideální stav. Psal jsem Martinovi a prý to nevadí.
#67 Zkušenost s PU na S80
no nevím, co na to geometrie? mi přijde, že je to posunuté i dovnitř, jak to nedrží celou plochou, ale víc v rozích, nebo to zkresluje?
- Příspěvků ve vlákně: 16
- Vůz: S80 & S60
#68 Zkušenost s PU na S80
Keď Martin povie, že to nevadí, tak nevadí. Je to OK, jazdi ďalej, nerieš, máš to super.
#69 Zkušenost s PU na S80
Ranní dávka ironie?IgorS píše:Keď Martin povie, že to nevadí, tak nevadí. Je to OK, jazdi ďalej, nerieš, máš to super.
Samozřejmě by bylo nejlepší to zase celé rozebrat a přelisovat. Ale je to voser na půl dne a možná by to ničemu nepomohlo a silentblok by zase vyjel z polohy.
- Vůz: S80 & S60
#70 Zkušenost s PU na S80
Irónia nie.
Ale keď Volvo servisák a dodávateľ toho dielu na ktorý sa pýtaš, ktorý má najväčšie skúsenosti z nás všetkých ťa ubezpečuje, že je to v poriadku a že to nevadí, názor nás laikov nie je potom podstatný. Nemusíme tomu tak rozumieť ako človek s praxou, ktorý je výrobca dielu.
Na druhej strane ťa ale chápem, že sa ti to nezdá, lebo mne by sa to tiež nezdalo.
Ale ja by som si to tam ani nedal.
#71 Zkušenost s PU na S80
Já už také ne. Koupil bych 2 nový lemforder ramena a tohle vůbec neřešil.Na druhej strane ťa ale chápem, že sa ti to nezdá, lebo mne by sa to tiež nezdalo.
Nijak to nebouchá, ale jeden ze tří konců ramena je podstatně vejš. Nevím jaký vliv to může mít na čep a výslednou geometrii.Ale keď Volvo servisák a dodávateľ toho dielu na ktorý sa pýtaš, ktorý má najväčšie skúsenosti z nás všetkých ťa ubezpečuje, že je to v poriadku a že to nevadí, názor nás laikov nie je potom podstatný. Nemusíme tomu tak rozumieť ako človek s praxou, ktorý je výrobca dielu.
V pořádku no... O kolik se mohla snížit tvrdost, když je silentblok o kus vedle, geometrie, komfort při možném mlácení... Nevím jestli je to vadou silentbloku a nebo špatným nalisování.
- Vůz: S80 & S60
#72 Zkušenost s PU na S80
Presne o tom som písal, lebo mám rád, keď veci fungujú a sú správne:Tarkin píše:Já už také ne. Koupil bych 2 nový lemforder ramena a tohle vůbec neřešil.Na druhej strane ťa ale chápem, že sa ti to nezdá, lebo mne by sa to tiež nezdalo.
Mal by si si ujasniť, či dôveruješ Martinovi alebo nie. Lebo ak mu dôveruješ, potom je riešenie podobných otázok stratou času:IgorS píše:Z akého dôvodu, keď je vadný pôvodný silentblok, tam chceš dať PU? Prečo tam nedať originálny materiál? Lebo ja by som tam dal to, čo tam patrí, alebo by som kúpil rameno už so silentblokmi, čo je na výmenu jednoduché. Ale asi si dobrý zdroj zárobku všetkým mechanikom na okolí...
Mám pocit, že príliš špekuluješ s tým autom
Tarkin píše:Nijak to nebouchá, ale jeden ze tří konců ramena je podstatně vejš. Nevím jaký vliv to může mít na čep a výslednou geometrii.
#73 Zkušenost s PU na S80
otázkou je, jestli by to něčemu pomohlo. Já osadil origo ramena Lemforder silentbloky a auto se chová hůř než na těch původních vymlácených silentblocích ...Tarkin píše: Já už také ne. Koupil bych 2 nový lemforder ramena a tohle vůbec neřešil.
takže jestli lemforder dává stejné bláto i do ramen, případně jsou tato ramena falšována jako silentbloky ... je to loterie
- Vůz: S80 & S60
#74 Zkušenost s PU na S80
Lemforder už nemusím v podstate na nič. Kúpil by som Meyle. Dnes je len pár výrobcov dielov ale za to stovky obchodných značiek, tváriacich sa ako výrobcovia.
Priekupníci sú to
Priekupníci sú to
#75 Zkušenost s PU na S80
Máte nějaké nápady jak stáhnout oko ramena přes silentblok do správné polohy bez vyndání ramene?
Pravděpodobně byl silentblok špatně nalisován, respektive až za límec, který má držet polohu.
