Velikost brzd
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
#1 Velikost brzd
hledal jsem dle VINka velikost prednich kotoucu - na Skandixu je to dle velikosti kol 15-17 palcu. Ja mam 17-ky. Auto bohuzel nemam u sebe a nemuzu ty kotouce fyzicky zmerit. Existuje na to nejakej tip? Nerad bych neco koupil a pak zjistil, ze trmeny na to nejdou narvat. Kupovat vetsi adapter se me nechce.
Dik za rady
H
Dik za rady
H
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
#2 Velikost brzd
Tak ať se ti někdo podívá podle VINu do VIDY, jak velké máš kotouče.
#3 Velikost brzd
Také řeším nákup kotoučů - podle mého "rozumu" tam mám kotouče pro 16 palcový disky (16 zimáky, v létě mám 17ky), takže by to měla bejt 305mm ... pochybuju, že tam mám ty ještě menší pro 15ti palcový disky, ale asi je nejlepší sundat kola a přeměřit
Btw. jaký kotouče a desky kupuješ? Já se nemůžu rozhodnout .... Přemejšlim nad Zimmermann Coat Z s deskama stejný značky
#4 Velikost brzd
resk181: Sorry, necetl jsem tvoji reakci - az ted. Mam zato, ze zu jsi to poresil, nebo ne? Ja sel cestou "lakovanych" ATE, velikost 305mm. Jediny, co asi malo kdo dodrzuje a pak na ne nadava, je jejich zajezdeni. Pisou min 200km brzdit jemne a pak uz OK. Desky mam ATE Ceramic. Brzdi to dobre. Samozrejme bych mohl dat EBC Yellow Stuff a "rezany" kotouce.
#5 Velikost brzd
chlapi, když tu řešíte ty brzdy. Na YT nějakej černoušek popisuje jednoduchý přechod z 305mm na 320mm - za použití stávajících třmenů,
které jsou určené pro 305mm. Kotouče jsou pomalu zralé na výměnu, tak proč rovnou nevzít 320mm.
Pro přechod z 305mm na 320mm stačí klasickej adaptér.
Má někdo zkušenost s přechodem na větší kotouče na zadní nápravě? jde mi dětinsky o lepší look. Vím, že větší kotouče na zadní nápravě
nepřinesou reálný dopad na intenzitu brždění, ale....320 vzadu by vypadaly lépe než sériové 288mm. Jak na to?
Lze použít na zadní nápravu brzdový třmen pro přední nápravu? nebo je na to nutný nějaký speciální adaptér, který se
použije na ty malé třmínky na zadní nápravě?
#6 Velikost brzd
Tak to ti neporadim, my se tady bavili o prednich brzdach. Na zadnich mas jiny brzdovy trmeny. Ty myslis, ze bys pouzil jen adapter a narval tam 320? Posli YT link.
Co vim, tak dopredu staci but - adapter nebo brzdy z policejni verze V70 nebo XC90. Pak tam ty 320 narves v pohode. Ja sel cestou OEM a je to OK. Pokud bych chtel delat z myho auta zavodnicku, tak bych sel cestou jinou - a to rovnou treba https://www.wilwood.com/BrakeKits/BrakeKitLanding
Jeste jedna drobnost - co vyvazeni brzdnyho ucinku. Aby se ti pak neblokovaly zadni kola
#7 Velikost brzd
To Ejdou Rotacak.
To co tu ukazuješ by měla být redukce na P80 podvozky a přechod na brzdy 320mm z Focusu ST.
http://www.dvs.net.au/320conv.html
Jestli to jde i na novější Volva nevím. Na zadní nápravu by měli jít namontovat brzdy 330mm z dvojkovýho eRka.
#8 Velikost brzd
Na P2 je podle mě nejefektivnější použít kotouče a brzdiče z XC90. Já osobně jsem zadek nechával, ale dopředu se mi usadily 336mm placky. Brzdí to neskutečně a nevypadá ani zle, aspoň kotouč vyplní celej ráfek...
Tady je i nějaký čtení, přepisovat to sem nebudu
https://forums.swedespeed.com/showthread.php?143812-Alternative-to-Brembo-Brakes-for-non-quot-R-quot-cars
XC70 D5 AWD (169kW/480Nm) '12, automat, twilight bronze metallic, Polestar
#9 Velikost brzd
Ale když bych tam dal větší než jsem měl, tak by se to nevešlo na ten krycí plech za kotoučem a ještě bych musel řešit nový disky a gumy na zimu
#10 Velikost brzd
resk181: Tak nekteri maji napr 17 palcovy jak na zimu tak na leto. Toz by to nevadilo. Ja mam ted dokonce 3 sady kol. Jedny musim zrepasovat, protoze jsou nakopnuty - z D1. Stacila jedna jizda a kola ohnuty...
#11 Velikost brzd
resk181: Jinak mas moc pekny auto. Mam hodne podobny - krome bi-xenonu a bezovyho interieru.
#12 Velikost brzd
Já měl odjakživa 17" i na zimu tak jsem neřešil. Prachový štíty brzd se samozřejmě musí vyměnit také, ale použitý vyjdou na pár korun...
- 36 Odpovědi
- 6862 Zobrazení
Poslední příspěvek od Squixx
- 6 Odpovědi
- 599 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sarkasmic
- 8 Odpovědi
- 565 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dopi
- 2 Odpovědi
- 600 Zobrazení
Poslední příspěvek od Potvor
- 6 Odpovědi
- 420 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelvolvo
