S80 2,5D 1999 občas nejde tachometr a počítadlo kilometrů
Příspěvků ve vlákně: 8
Vůz: S80 2,5 TDI manual 1999 - STAGE1 :)
#1 S80 2,5D 1999 občas nejde tachometr a počítadlo kilometrů
Příspěvek od Pavelkac »
Zdravím vás, jsem tu nový, přes "Hledat" jsem fórum prolezl a odpověď nenalezl. Potřeboval bych prosím poradit, co s tím. Občas se stává, že mi přestane jít tachometr a počítadlo, většinou to funguje, ale občas se stane, že během jízdy tachometr spadne na nulu, nějakou dobu tam je a pak zase vše naskočí a normálně funguje. Jiné závady nemám, jen je to vopruz, nedopočítám ujetou vzdálenost kvůli spotřebě atd. Netuší někdo, co s tím? Nebude to nějaká kravina? Díky.
S80 2,5TDI 1999 EGR OFF + ChipTuning STAGE1 od: https://d5t5.com/ 125-kW/340-Nm :)
IgorS
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 4
Vůz: S80 & S60
Kontaktovat uživatele:
#2 S80 2,5D 1999 občas nejde tachometr a počítadlo kilometr
Příspěvek od IgorS »
To by asi chcelo pozrieť plošný spoj v DIMke - prístrojovke. Nezdá sa mi, že by toto robili aj naše ročníky, to skôr tie novšie ale je to možné. Pohľadaj témy o oprave prístrojovej dosky alebo "DIM" atď.
Môžeš skúsiť napísať uživateľovi https://forum.volvoklub.cz/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3338, ktorý opravuje prístrojovky, alebo
uživateľovi https://forum.volvoklub.cz/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3579, z D5T5, ktorí ti môžu pomôcť alebo ťa nasmerovať.
ok2ucx
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940/C30
#3 S80 2,5D 1999 občas nejde tachometr a počítadlo kilometr
Příspěvek od ok2ucx »
Tipuji spíše závadu BCM (ABS).
Když to "spadne", svítí na denních km jen čárky? Pokud ano, tak je to ABS.
Vadná DIM 1999 - to jsem snad ještě neviděl?
/PL
#4 S80 2,5D 1999 občas nejde tachometr a počítadlo kilometr
ok2ucx píše:Tipuji spíše závadu BCM (ABS).
/PL
Když tachometr přestane ukazovat, na obou denních počítadlech jsou čárky a celkové stojí. Taky teď z táty vypadlo, že se zároveň rozsvítí ABS a stabilizace, nebo proti-prokluz, nebo co to je. A třeba po 10 km se najednou tachometr probudí, kontrolky pozhasínají a vše šlape normálně, klidně i několik dní. Že by senzor ABS v kole? Takže teď sháním někoho s diagnostikou na Volvo na západě ev. severozápadě Čech, nevíte prosím o někom? Regionální servisy jsem zde už proběhl, ale Volva nikdo neumí načíst. Díky.
ok2ucx
Ověřený
#5 S80 2,5D 1999 občas nejde tachometr a počítadlo kilometr
Vadná BCM, takřka určitě. Běžný denní chléb. Lze s vysokou účinností repasovat. Vytáhnout jednotku ven (dá se s tím jezdit - bude to vypadat stejně, jak v případě výpadku) a poslat.
Jedno vadné čidlo ničemu nevadí, na počítání tacha postačí další tři.
/PL
#6 S80 2,5D 1999 občas nejde tachometr a počítadlo kilometr
Co je prosím BCM ??? Potřeboval bych trochu nasměrovat a cena takového repasu? Alespoň rámcově. Děkuji.
Příspěvků ve vlákně: 1
Vůz: 850 xc90
#7 S80 2,5D 1999 občas nejde tachometr a počítadlo kilometr
Příspěvek od Wolfram1944 »
Brake control module
Vůz: V90 2017
#8 S80 2,5D 1999 občas nejde tachometr a počítadlo kilometr
Příspěvek od Tom0 »
já to měl podobné a byl to kablík od čidla abs na pravém předním kole.
od opravy už dlouhou dobu ok...
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=128&t=58640
Obrázek Volvo V90 D3 110kW, MY17, Inscription ;
Obrázek Peugeot 206CC 2.0i 100kW MY01 ; Obrázek HECHT EQUIS 1,8kW (Pb 72V/20Ah + 3xLi-Ion 72V/20Ah), MY21
Obrázek Škoda Superb 3 1,6TDi 88kW DSG Style MY17 ;
Obrázek Volvo V70 D4 120kW, MY14, Summum ; Obrázek Volvo S80 3,2 175 kW, MY07, Summum, LPG
#9 S80 2,5D 1999 občas nejde tachometr a počítadlo kilometr
Wolfram1944 píše:Brake control module
Díky za info, to zvládnu vyndat.
#10 S80 2,5D 1999 občas nejde tachometr a počítadlo kilometr
Tak dnes opět výpadek funkčnosti tachometru a denního počítadla, na kterém byly čárky, začalo svítit ABS a stabilizace, po pár kilometrech to zase naskočilo, pozhasínalo vše až na stabilizaci, ta zůstala svítit i při obnovení funkce tachometru a BC v němčině hlásil chybu: STC WART ERFODERL.
IgorS
Ověřený
Vůz: S80 & S60
#11 S80 2,5D 1999 občas nejde tachometr a počítadlo kilometr
Pošli tú jednotku Pavlovi (ok2ucx) a nebudeš musieť ďalej referovať kedy Ti to vypadne. Alebo ešte skontroluj káble od ABS, ako písal Tom0.
#12 S80 2,5D 1999 občas nejde tachometr a počítadlo kilometr
IgorS píše:Pošli tú jednotku Pavlovi (ok2ucx) a nebudeš musieť ďalej referovať kedy Ti to vypadne. Alebo ešte skontroluj káble od ABS, ako písal Tom0.
Už jsme domluveni, v pondělí odesílám. Koukám, že máš vypnutý EGR ventil, jak procházíš STK? Musí se to před emisemi zapnout, nebo to projde? Také o tom uvažuji.
IgorS
Ověřený
Vůz: S80 & S60
#13 S80 2,5D 1999 občas nejde tachometr a počítadlo kilometr
Prejde. A ešte ma pochválili :-)
#14 S80 2,5D 1999 občas nejde tachometr a počítadlo kilometr
IgorS píše:Prejde. A ešte ma pochválili :-)
No tak to je dobrá zpráva, budu se tomu věnovat hned, co opravím tu ABS jednotku, díky za info.
#15 S80 2,5D 1999 občas nejde tachometr a počítadlo kilometr
Jednotka ABS opravena a tímto velmi děkuji (ok2ucx) je to profík. Vše hotové za týden včetně cest tam a zpět. Klobouk dolů.
IgorS
Ověřený
Vůz: S80 & S60
#16 S80 2,5D 1999 občas nejde tachometr a počítadlo kilometr
Pavelkac píše:...(ok2ucx) je to profík
To my vieme :good:
Tasso
Ověřený
Vůz: Volvo V70 2004 B5204T5
#17 S80 2,5D 1999 občas nejde tachometr a počítadlo kilometr
Příspěvek od Tasso »
Ať to neplevelim jinde. Touto cestou bych chtěl poděkovat @d5t5.com obzvlášť Pavlovi. Minulý týden jednotka bcm odeslána, dnes dorazila opravená a po následné montáži vše funguje na jedničku. Přiložené drobnosti mě též potěšily a s čistým svědomím můžu jen doporučit :good:
Volvo V70 2004 B5204T5 Volfi
Vida k dispozici
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
