solenoid na airboxu
- Příspěvků ve vlákně: 8
#1 solenoid na airboxu
S60 D5 120 KW 2004
Chlapi má tento solenoid který je pověšený na airboxu a má jen dva vývody, kromě ovládání silentbloků pod motorem něco společného s turbem?
(vysoký tlak turba)
Případně udělal by někdo dobrý skutek a vysvětlil jak to celé funguje.
Vše co jsem vyguglil je takové nějaké jiné.
(vysoký tlak turba)
#2 solenoid na airboxu
Na jedné hadici jsou silentbloky, na druhé je ovládání lopatek turba.
#3 solenoid na airboxu
Turbo ovládá solenoid na bloku motoru za olejovým filtrem
#4 solenoid na airboxu
Ale zdroj podtlaku je odtud ne?
#5 solenoid na airboxu
ten tam mám samozdřejmě také, předpokládám, že podtlakem reguluje naklápění lopatek turba.karelvolvo píše:Turbo ovládá solenoid na bloku motoru za olejovým filtrem
Otázka je který z těch dvou má za úkol zareagovat když se tlak turba zvedne nad limit a zřejmě si "přicucne" vzduch a lopatky zareagují.
Četl jsem i ten názor, že ten na airboxu při vysokém tlaku přepustí podtlak do silentbloků.
#6 solenoid na airboxu
od vakuovky to jde do "téčka" které to rozděluje na ventil u airboxu a na ventil na motoru,Tod2 píše:Ale zdroj podtlaku je odtud ne?
#7 solenoid na airboxu
Vymontuj ten na motoru a pod takovou krytkou je sítko to bude zacpané, jeto ovládané podtlakem a když už dá solenoid povel jako ubrat turbu tak se nestačí podtlak vrátin na atmosférický tlak skrz to sítko řešil jsem to před osmi lety od té doby ok
#8 solenoid na airboxu
mám ho právě vyměněný......takže uvažuju i o tom druhém, ale stejně bych chtěl pochopit jak to celé funguje. Logiku mi dává to, že ten na airboxu ovládá jen ty silentbloky. Takže nač ho měnit. Na webu je ale zase spousta doporučení, že chyba může být právě v něm.karelvolvo píše:Vymontuj ten na motoru a pod takovou krytkou je sítko to bude zacpané, jeto ovládané podtlakem a když už dá solenoid povel jako ubrat turbu tak se nestačí podtlak vrátin na atmosférický tlak skrz to sítko řešil jsem to před osmi lety od té doby ok
- Vůz: 850,C70,V40...
#9 solenoid na airboxu
tak ho odpoj, hadicu zaslep...
#10 solenoid na airboxu
také jsem zkoušel, ale jak píšu výše......jde mi o to, dozvědět se jak to celé funguje.kwiko píše:tak ho odpoj, hadicu zaslep...
- x 1
#11 solenoid na airboxu
Pokud jsou v háji silentbloky, nebo hadičky k nim, tak se ztrácí podtlak i na ovládání turba.
#12 solenoid na airboxu
to mám vše v pořádku, zajímá mě který s těch dvou solenoidů při dosažení plnícího tlaku si má přicunout a tím se zmenšil podtlak na turbo aby se změnilo naklápění lopatek a tím pádem spadne plnící tlak.raolsa píše:Pokud jsou v háji silentbloky, nebo hadičky k nim, tak se ztrácí podtlak i na ovládání turba.
našel jsem jen řešení kdy solenoid na airboxu má 3 vývody a ten třetí reguluje turbo otevíráním WG. Tady je to asi jinak.
- Vůz: V70 D5 AWD chip
#13 solenoid na airboxu
tohle video ti neodpovi?
#14 solenoid na airboxu
bohužel neumím anglickyMiskoboss píše:tohle video ti neodpovi?
#15 solenoid na airboxu
solenoid na airboxe ovlada podtlak k silentblokom motora. tie su olejove s podtlakovou klapkou. pri aplikacii podtlaku zmaknu a tym sa znizi prenos vibracii do karoserie.
podtlak sa vytvara v podtlakovom cerpadle, jedna vetva ide k brzdovemu posilnovaci, a druha tenka hadicka ide solenoidu regulaciu turba a solenoidu silentblokov.
pri volnobehu su oba naplno otvorene. turbo ma nastavenu geometriu na maximalny vykon, do silentblokov ide podtlak
Ak je niekde unik podtlaku turbo nejde na maximalny vykon. A obcas to napise aj do chybovych hlasok.
zvycajne hlasku "tlak v sani prilis vysoky", "tlak v sani prilis nizky". Takto sa prejavuje aj netesnost sania/chladica stlaceneho vzduchu
Avsak ak je tam len chyba "tlak v sani prilis vysoky" byva zanesena regulacia priamo v turbe alebo zanesene kolienko do sania za EGR.
#16 solenoid na airboxu
Kwiko: dělá mi to vysoký plnící tlak, když na to dupnu tak mi vyleze (ale jen někdy) na cca 1,5 bar a jsem v nouzáku, po chvíli jízdy se to zase vzpamatuje.
Myslím si, že jeden z těch ventilů by si měl v reakci na dosažení limitu plnícího tlaku přicucnout vzduch z venku (proto jsou na nich sítka) a podtlak snížit.
………….Ale který??????????
kde najdu to kolínko o kterým píšeš??
díky...
díky...
- 13 Odpovědi
- 1050 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lukas60
- 3 Odpovědi
- 241 Zobrazení
Poslední příspěvek od David Patočka
- 3 Odpovědi
- 749 Zobrazení
- 9 Odpovědi
- 1698 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hájčus
- 3 Odpovědi
- 1931 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr Marek
